Страница 5 из 14
Добавлено: Чт окт 27, 2016 8:51 pm
araya
Анатолий если можно фото или ссылку где посмотреть.Так быстрей дойдёт до меня) Получается после каждого слоя первички нужно мотать изоляцию?
Добавлено: Чт окт 27, 2016 10:07 pm
Это сообщение удалено пользователем.
Добавлено: Чт окт 27, 2016 10:09 pm
araya
Добавлено: Чт окт 27, 2016 10:14 pm
Hellbringer
ANATOL,а просто спаять оборванный провод религия не позволяет?
Добавлено: Чт окт 27, 2016 10:22 pm
Gulbariy
за все времена дважды спаивал провод в ТВЗ.. .один раз порвал, второй раз просто не рассчитал и провод кончился... спаял внахлест, за изолировал R31 и все.. никакой разницы между полуобмотками не было
Добавлено: Чт окт 27, 2016 10:28 pm
Добавлено: Чт окт 27, 2016 10:37 pm
Pavel67
Все относительно.
И тогда у Вас каждый слой оборванный, если я правильно понял в катушке 15 слоёв первички ,значит у вас 14 паек первички так?
Добавлено: Чт окт 27, 2016 11:40 pm
Добавлено: Пт окт 28, 2016 5:04 am
ANATOL писал(а):Послойно мотать очень удобно. Вдруг! Обрыв провода...Перемотал этот слой,допустим 150 витков и всё. И не надо всё перематывать с самого начала.Там,позади,может уже 800 витков намотано...
Для того чтобы не перематывать есть паяльник и кембрик или термоусадка
. Спаял и мотай дальше . Не ну раз провода много можно и в мусорку 1км выбросить
. А мотать в навал - тоже можно -это хорошо получается с укладчиком ,когда мотал в навал обычно два слоя друг на друга а после прокладка , больше двух слоев не мотаю -если это не дроссель. Ну а как Анатолий от каждого слоя вывода ,делать можно , но я так не делаю , считаю не целесообразно . Есть обмотка пример 5 слоев по 120 вит ну вот и два вывода и зачем её рвать и тд . Но на вкус и цвет все мотальщики разные :-D
А станок почти такой как у автора .
http://patlah.ru/etm/etm-09/radio%20kon ... t_stan.htm
За основу брал его ,но со своими размерами .
Добавлено: Пт окт 28, 2016 8:25 am
юрий попов
А у меня есть идея сделать небольшой станок для намотки катушек "универсаль". С чпу. Вот только привод на раскладчик не через вал, а через зубчатый ремень. Механическая система с валом получается более инерционная. И ремень дешевле чем винт.
Добавлено: Пт окт 28, 2016 9:05 am
Добавлено: Пт окт 28, 2016 8:36 pm
Hellbringer
Да бросьте вы, ни чем ваш трансформатор не лучше, ни электропрочностью, ни электрическими параметрами, долбаться только с ним больше, вот и все преимущества.
Ну и да, я перемотал всякой всячины довольно много. Не знаю кто как, никогда не рву провод. Совсем никогда. разве что, пару раз в самые первые разы-попытки, а потом, вот хоть убей, не было. Даже когда звукосниматели гитарные мотал, а там 0,06-0,08 и десять тысяч витков. При ручной укладке это исключено, потому что процесс чувствуется очень хорошо.
Вообще же, приходится стыковать и мне, не нахожу в этом ничего плохого, на качество не влияет абсолютно. Если кто-то мне объективно докажет обратное (это означает рациональные доводы, а не на религиозной почве) - я съем свою шляпу.
Добавлено: Пт окт 28, 2016 8:52 pm
Vlad95
Эх ребятки. Далеко вам (нам) в трансформаторных делах до наших узкоглазеньких братьев.
Какие там шаговики, какие там укладчики, электоприводы...
Посмотрите видео. Bсего оборудования - одна ручная крутилка и китаец (или китайка, хрен их разберёшь даже спереди, не то что сзади).
И всех делов.
Как мотают трансформаторы в Китае
Добавлено: Пт окт 28, 2016 9:22 pm
Mike_K
юрий попов писал(а):А у меня есть идея сделать небольшой станок для намотки катушек "универсаль". С чпу. Вот только привод на раскладчик не через вал, а через зубчатый ремень. Механическая система с валом получается более инерционная. И ремень дешевле чем винт.
А с ЧПУ - не перебор ли будет ???
Пожалуй, 90% потребностей радиолюбителя-реставратора старого радио может удовлетвориться использованием
ручного станочка.
Хоть и игрушка, но много пользы в свое время принесла, и не одному человеку.
Документацию можно взять тут:
https://yadi.sk/d/IaHX-UYcRAATS
Видео:
https://youtu.be/FIOocMoRsYQ
Добавлено: Пт окт 28, 2016 10:50 pm
Hellbringer
