Намоточные станки, конструкции, идеи, из чего сделано.
AND
Сообщение AND » Ср окт 26, 2016 11:13 am
Gulbariy
Да у китайцев бывает очень трудно понять, чего они продают. Перевод безобразный
Меня то больше интересует шаговик на 200 в сборе с винтом. Как одно целое. Причём винт с шагом 1 мм. А так конечно неплохо работает простая шпилька строительная и разрезная гайка латунная. Это же не фрезерный станок, да и особо тонким проводом мотать не приходится. Если все прибамбасы покупать в Китае обойдётся в круглую сумму наверно.
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Ср окт 26, 2016 1:51 pm
Ходовой винт 8мм шаг 1 мм с гайкой латунной обошелся примерно в 300р... есть ещё duxe.ru это уже наш магазин, там тоже есть все для строительства станков, посмотрите там. Меня больше напрягает отсутствие доступа к станочному парку, все приходится на коленке делать, а это и долго и не так качественно, как хотелось... Укладчик собрал примерно на половину, теперь надо мотор смонтировать и поставить все на опоры... ну и пластину с роликами придумать как закрепить... домой доберусь, выложу несколько фото творческого процесса :-D по пальцам вчера уже "прилетело"
Сергей Борисович
AND
Сообщение AND » Ср окт 26, 2016 2:29 pm
Gulbariy писал(а):Ходовой винт 8мм шаг 1 мм с гайкой латунной обошелся примерно в 300р
А ссылку на него можете дать?
Андрей Валентинович
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Ср окт 26, 2016 2:39 pm
Сергей Борисович
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Ср окт 26, 2016 2:45 pm
кое что придется "дорабатывать напильником"
Сергей Борисович
AND
Сообщение AND » Ср окт 26, 2016 3:08 pm
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Ср окт 26, 2016 3:23 pm
магазин тот же CNC, и находиться там же... в Китае
Сергей Борисович
Сообщение alex-551 » Ср окт 26, 2016 7:42 pm
Я использовал ШД от старого принтера 200шагов 1,8град. Если негде взять направляющие и подшипники-
Для направляющих и сами направляющие можно купить.
http://www.ebay.com/itm/261896205158?_t ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/121858873580?_t ... EBIDX%3AIT
тут 1м можно покороче найти.
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Ср окт 26, 2016 8:36 pm
есть "жменя" похожихх моторов в гараже, если кому надо, можно устроить обмен
Сергей Борисович
araya
Сообщение araya » Чт окт 27, 2016 1:20 pm
Здрасте всем) Сегодня забрал винт у токаря. Решил попробовать как мотает станочек)Пока всё на весу но уж очень хотелось посмотреть)Изображение
Вот так получился один слой.Приемлемое качество намотки для твз?Изображение
Сообщение alex-551 » Чт окт 27, 2016 2:31 pm
Для ТВЗ надо бы внавал мотать, а для силового нормально. 2 слой слева уже лучше ляжет
araya
Сообщение araya » Чт окт 27, 2016 3:05 pm
Я думал что лучше виток к витку добиваться.Тогда даже не знаю как это в навал???
Сообщение alex-551 » Чт окт 27, 2016 8:00 pm
А это как выше мне посоветовали, делать шаг намотки меньше, что бы витки на витки ложились, или укладывать внавал, в ручную. Я укладывал вручную, 2 слоя по 650витков, для РР.
araya
Сообщение araya » Чт окт 27, 2016 8:26 pm
В общем буду доделовать станочек.Пока нормально получается и без шд. Тем более использую то что есть под рукой.
Сообщение ANATOL » Чт окт 27, 2016 8:34 pm
Последний раз редактировалось ANATOL Сб апр 22, 2017 8:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
