Страница 2 из 10
Добавлено: Вт окт 25, 2016 9:12 am
Это сообщение удалено пользователем.
Добавлено: Вт окт 25, 2016 11:47 am
У меня раньше стояли пласмассовые ролики, но прорезались проводом. Поставил бронзовые.
Добавлено: Вт окт 25, 2016 11:52 am
Добавлено: Вт окт 25, 2016 12:02 pm
Gulbariy
думаю, если провод с "родного заводского барабана или катушки", то можно любые использовать, а если его перемотали неоднократно, то тут без разницы, из чего ролик будет... желательно, что бы ручеёк ролика был как можно лучше обработан...
Добавлено: Вт окт 25, 2016 12:16 pm
Добавлено: Вт окт 25, 2016 1:04 pm
Gulbariy
Сгорел потому, что хреновый был, а что в нем хренового, это уже на совести мотальщика этого ТВЗ.
Наконец то сподобился на строительство нового "мотылятора" по фэншую, на ШД и с МК управлением... накнопал шаг и витки и количество витков в обмотке, СТАРТ тыц.. и пошел заниматься другим... (счетчик на вал все равно поставлю)
Добавлено: Вт окт 25, 2016 1:21 pm
У меня ролики на подшипниках и вращаютя свободно. Никаких повреждений провода не было.
Добавлено: Вт окт 25, 2016 1:22 pm
Добавлено: Вт окт 25, 2016 1:45 pm
Gulbariy
А по моему правильные материалы, правильный расчет ТВЗ и правильная технология намотки, а то, что на хорошем станке будут мотать драный провод и сам ТВЗ не будет правильно рассчитан, да хоть откуда будут эти золотые руки торчать... все равно получится "как обычно"....
Добавлено: Вт окт 25, 2016 1:58 pm
Добавлено: Вт окт 25, 2016 2:35 pm
Gulbariy писал(а): СТАРТ тыц.. и пошел заниматься другим..
Ни куда нельзя уходить во время намотки,слой провода 0,21 наматывается за 10 секунд на станке намоточном с электроприводом. Так что после Старт!!! нужно уже готовить бумагу и клей,что б положить межслойную изоляцию. И следить нужно что б не провалились крайние витки и не соприкасались с нижним слоем. Намотка трансформатора - это таинство,процесс и всё должно быть учтено и контроль на всём протяжении намотки.
Добавлено: Вт окт 25, 2016 3:48 pm
ANATOL писал(а):Должны всегда быть три основных нюанса-это хороший намоточный станок,грамотный мотальщик с золотыми руками и его преданность к любимому делу.
Нереально...по крайней мере два условия, во всяком случае трудно достижимы. Особенно если намотать надо два, максимум несколько трансформаторов.
Хороший станок делать или покупать для намотать один транс - нерационально.
Грамотность при намотке одного ТВЗ...?как то тоже под вопросом, разве что преданность...тоже как то под вопросом...- сделал нормальный усилитель и остановился :-D
А вообще тема потихоньку в меряние одним интересным органом перерастает. Что интересно - по теме можно судить - больше всех и не плохо с намоткой справились мотающие на примитивных станках... :(
Намотать ТВЗ полностью "по щучьему велению" конечно не плохо было бы...ввел программу, и пошел спать...на утро готовые ТВЗ... :)
Провод...больная проблема для многих, для меня в том числе. Если с выбором ламп проблем вообще, то хороший обмоточный провод у нас почти не найти. А если и есть, цена на него...зато есть много готовый заводских трансформаторов, которые можно размотать, перемотать и подобное. Почему бы не использовать?
Добавлено: Вт окт 25, 2016 4:53 pm
Pavel67
Ни куда нельзя уходить во время намотки,слой провода 0,21 наматывается за 10 секунд на станке намоточном с электроприводом. Так что после Старт!!! нужно уже готовить бумагу и клей,/////////. Намотка трансформатора - это таинство,процесс и всё должно быть учтено и контроль на всём протяжении намотки.
при ручной намотке все это есть :) + удовольствие , а когда намотаешь..... вообще хорошо (маленькая , но Победа)
Добавлено: Вт окт 25, 2016 6:21 pm
Gulbariy
Скорость процесса регулируется... хоть руками энкодер крути... с такой же скоростью и вал будет крутиться... так что секцию на автомате намотать запросто... шаг укладчика выставляется с точностью до 0.005мм теоретически и на порядок меньше практически, главное провод микрометром правильно измерить, ширина намотки задается количеством витков в слое... короче соберу, покажу как работает... а края я R31 проклеиваю... это такой желтый скотч электротехнический на 5 или 6 киловольт... китаезы им свои трансформаторы изолируют...в Питере можно купить запросто
AND
Принтер нужен старый матричный
Ролики конечно неплохо бы из какого ни будь второпласта сделать, особенно малого диаметра. Но надо быть готовым их менять, в скором времени. А так и металлические, полированные ничего плохого проводу не
делают. Особенно если их диаметр взять побольше.
