Намоточные станки, конструкции, идеи, из чего сделано.
maister
Сообщение maister » Сб фев 11, 2017 4:04 pm
Достался аналогичный станок за совершенно смешные деньги, да еще и в заводской смазке. Как потом выяснилось работать он просто не мог, т.к. были ошибки в монтаже электро привода.
Из плохого: не было фрикциона передачи вращения на укладчик, штатива для провода и узла передачи вращения на счетчик.Пяти месячные поиски заводских узлов не увенчались успехом. Не было даже предложений.
Все проблемы с механикой удалось решить быстрее, чем со счетом витков....и не выходя из дома. Счетчики были в комплекте - несколько вариантов. Как они работают не понравилось - жестко и не четко. В итоге плюнув на механику сделал датчик вращения на гер.коне (работает очень четко) и примитивный счетчик аж на 155-ой серии.
Все работает хорошо.
Сообщение Алексей Сергеевич » Сб фев 11, 2017 5:18 pm
maister
приветствую!
А можете поподробнее, что не так с родными, почему не понравилось как они работают?
maister
Сообщение maister » Сб фев 11, 2017 6:52 pm
Алексей Сергеевич писал(а):maister
приветствую!
Родные мне не понравились тугим ходом и не точностью срабатывания. Регулировка должна быть очень точной (там такая возможность заложена), но точность изготовления деталей - дрянь. Хотя счетчики мне достались в коробках и абсолютно новые. Думаю, что на производстве они - расходный материал. И что самое главное счетчики рассчитаны на вращение оси против часовой стрелки, а вал станка крутится по часовой, значит банальным угловым шестиренчатым редуктором из положения не выйти. Для меня оказался проще вариант с электронным счетчиком. Жаль только время затраченное на воскрешение механики. Да и не удобен был выступающий в сторону счетчик.
Сообщение Алексей Сергеевич » Пн фев 13, 2017 6:01 pm
Точность должна быть везде, по возможности, согласен.
Вот обнаружил в имеющемся счетчике маленький прикол, у него год за два идет :-D В буквальном смысле, он за один оборот 2 единицы показывает, внутри редуктор. Ну посему и результат надо на два умножать, чтобы получить нужное. Намотал маленький ТС для фонокорректора, в обще мне понравилось, почти получается. :)
Сообщение Алексей Сергеевич » Пт фев 17, 2017 6:55 am
В общем не нашелся родной счетчик, ну и ладно.
Нашелся другой, по адекватной цене.
Программируется и отключает вращение и включает тормоз автоматически. Питание сразу 220в, красота.
Пришлось перемотать соленоид тормоза. Зато теперь как часы все работает. Датчик геркон и шкивочек с магнитом приделал. На больших оборотах мотать нельзя, на средних успевает все отработать четко.
Теперь надо направлялку до ума доводить, чтобы люфтов не было.
Так что если вдруг кому нужен счетчик с управлением, ищите такой.
Модель: CRN-R818L
А мне остается приделать розетку питания для лампы подсветки и паяльника и корпус какой нибудь приделать для счетчика.
maister
Сообщение maister » Пт фев 17, 2017 12:27 pm
Похоже соленоид тормоза - слабое место в станке. Тоже перематывал.
p141kabyl
Сообщение p141kabyl » Сб ноя 04, 2017 5:28 am
Намоточные станки на АЛИЭКСПРЕСС
https://ru.aliexpress.com/af/winding-ma ... eb10d91be8
Василий Константинович
rw3qfn
Сообщение rw3qfn » Пн апр 23, 2018 3:11 pm
https://trz-spb.ru Это сайт завода трансформаторного. В разделе неликвиды продается намоточный станок для торов за 5 т.р. Может кому нужен.
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Пн апр 23, 2018 3:28 pm
максимальный диаметр 60 мм и высота 20 мм
Сергей Борисович
Megalit
Сообщение Megalit » Пн ноя 19, 2018 7:51 pm
Собрал намоточный. Примитивно, но думаю пока сойдет. На днях попробую мотать и в процессе доделаю. Решил, что лучше побольше размер - удобней мотать.Изображение
Medoff
Сообщение Medoff » Пт ноя 23, 2018 7:43 pm
Сделал станок
настроил, но не разу не пользовался.
Сделал другой
мотаю, "душа радуется", хочется еще и еще.
BazilVV
Сообщение BazilVV » Пт ноя 23, 2018 8:11 pm
Тоже хочу сделать, я завидую белой завистью смотря на ваш станок, а когда свой сделаю... ???
Еще такое чудо не могу закончить. Пилит-сверлит-точит дерево, фольгированный материал, металл и др.
Сообщение MOT » Пт ноя 23, 2018 8:42 pm
Интересный движок на последнем фото.
BazilVV
Сообщение BazilVV » Пт ноя 23, 2018 8:48 pm
Смотри на картинке внизу справа.
Medoff
Сообщение Medoff » Пт ноя 23, 2018 10:02 pm
Это специфический двигатель. Хотелось бы увидеть в такой конструкции не востребованный движок от пылесоса, у него мощность 1; 1,5; 2 киловатта и есть готовый регулятор мощности.
