Намоточные станки, конструкции, идеи, из чего сделано.
Сообщение Алексей Сергеевич » Пн окт 24, 2016 12:15 pm
С вашего позволения открываю отдельную тему, чтобы не засорять нужные нам важные темы.
Чтобы было любителям где спросить и подсмотреть конструкцию моточного станочка, ручного или автоматического, будем пополнять эту тему.
Сам я мотаю в ручную обычным заводским станочком, не чего особенного.
С легким тюненгом :)
Знаю что гугл нам в помощь, это сейчас каждый младенец кричит. Но мы будем своим делится, рассказывать, показывать.
Мечтаю об автоматическом, было бы прекрасно, если бы кто то о таком рассказал поподробнее.
AND
Сообщение AND » Пн окт 24, 2016 12:48 pm
Моё усовершенствование этого станка. Установка нормального счётчика со сбросом на нуль. Плюс он служит дополнительной опорой.
Станок с автоматическим укладчиком и электроприводом.
Моё ноу-хау в нём, для самодельных станков, это сменные. симметричные оси для подачи катушки. Задняя бабка, как у токарного станка сдвигается назад и ось с катушкой вынимается. Её можно повернуть, вместе с катушкой, и вставить обратно. И обмотка пойдёт в другую сторону.
Чтобы поменьше возится с настройкой натяжителя и для большей симметричности катушек. Имею 4 такие оси с креплениями, мотаю сразу на 4 катушки. Например сначала на все первичку, потом вставляю другой провод и мотаю вторику и т.д. На выходе пара выходников на ПЛ железе.
Подпружиненный ролик служит для уменьшение рывков проволоки на углах катушки. Прижим два кусочка фанеры со скруглёнными краями, обклееные кожей. Сжимаются барашком с пружиной. Два ролика, для упрощения , изготовлены из видеоголовки и тон вала видеомагнитофона. Канавки под провод тщательно отшлифованы, чтобы не повредить лаковую изоляцию.
Последний раз редактировалось AND Пн окт 24, 2016 2:48 pm, всего редактировалось 3 раза.
Андрей Валентинович
Сообщение Алексей Сергеевич » Пн окт 24, 2016 12:52 pm
AND
привод укладчика интересен узел.
Это ведь основное у намоточника, так сказать его сложность в нем и заключается. Смотрю цифровые переключатели, значит на логике работает, шаговый двигатель там у вас?
Сообщение Gnat » Пн окт 24, 2016 1:10 pm
Я вам выложу станок заводской.На котором мотал два года трансы. Там всё продумано для намотчика. Во первых вал с катушкой трансформатора должен вращаться свободно,слева есть колесо никелированное за которое рукой намотчик доводит последние витки и начинает рукой первые витки,поэтому редуктор червячный применять нельзя.Он не даст вращать вал. Нужен простой редуктор с обычными шестернями,если слабый мотор. Или планетарный как в шуруповёрте.ОН позволяет вращать рукой вал.
Скорость двигателя регулируется педалью.
Интересно устройство выставления диаметра провода.Простое и надёжное. Два вала,два блина и между блинами червяком с гайкой двигаем промежуточный резиновый ролик, изменяя редукцию на вал который двигает укладчик провода. Лучше не придумать. Всё синхронизировано.
Ну и ролик огибающий,подпружиненный,задемпфированый , который должен следовать за укладчиком провода и склаживать рывки провода.
Изображение ИзображениеИзображение
Последний раз редактировалось Gnat Пн окт 24, 2016 1:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
AND
Сообщение AND » Пн окт 24, 2016 1:17 pm
Да всё это есть. По электронике схема взята от суда http://oldoctober.com/forum/viewtopic.p ... c&start=20
Плюс мои усовершенствования
Два датчика вместо одного, что позволяет вести прямой отсчёт диаметра провода по переключателю до 0.01мм.
Входной одно вибратор, для корректной работы схемы.
Настраиваемые датчики положения каретки для останова в конце слоя или включения реверса.
Ну и сам электропривод, изначально там станок ручной
Андрей Валентинович
AND
Сообщение AND » Пн окт 24, 2016 1:34 pm
Червячный редуктор хорош тем, что служит естественным фиксатором катушки. Можно в любой момент остановить намотку, катушка не размотается. В ручном станке приходится фиксировать конец намотки кусочком скотча. Начало намотки я начинаю с нуля оборотов, потом плавно поднимаю, в конце слоя также плавно убавляю, Если использовать концевик станок сам останавливается, как вкопаный или коретка идёт в обратную сторону. Поначалу тоже хотел педаль использовать, но это надо постоянно у станка сидеть и на него смотреть. А так пока он слой мотает я могу несколько минут другим заняться.
Последний раз редактировалось AND Пн окт 24, 2016 2:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Валентинович
AND
Сообщение AND » Пн окт 24, 2016 1:53 pm
Gnat писал(а):Я вам выложу станок заводской.На котором мотал два года трансы. Там всё продумано для намотчика.
Подобная конструкция самодельного станка с плавной сменой редукции описывалась в "В помощь радиолюбителю". И у меня он даже есть, сделанный неизвестным мастером. в кустарных условиях. Но такой станок без серьёзного станочного парка не сделать. Проще и дешевле купить как вы показали. Их полно на АВИТО продаётся. Некоторые вполне по гуманным ценам
Андрей Валентинович
Сообщение Gnat » Пн окт 24, 2016 2:07 pm
Андрей два подряд не пишите сообщения,есть кнопка ПРАВКА.
Есть фиксация у станка заводского. Там четыре отверстия в колесе и штырь. Кроме того рукой вал не так уж легко крутится у этого станка.Потому что между двумя блинами зажат эластичный ролик редуктора. Я не посягаю на вашу конструкцию.Я пишу не для вас а для ребят кто будет делать себе станок.
В укладчике применена кожа с двух сторон она обжимает провод. Дву губки сжаты винтом с пружинкой,этим винтом делаем нужную натяжку провода.
Ролик подпружиненый , закреплён на поводке и оси и следует за поводком всегда. Ролики пластиковые,жёлоб конический.Железное ничего применять нельзя в деталях соприкасающихся с проводом во время намотки.
Hellbringer
Сообщение Hellbringer » Пн окт 24, 2016 5:56 pm
Gnat, тоже есть такой станок на работе, ничего на нём не мотаю. Лень настраивать, честно говоря :D Он замечателен для серийных изделий, для чего-то же еденичного с обмотками разного сечения - ну его, сплошные настройки-перенастройки. И больше 0,5мм не тянет. Да и 0,5 уже с трудом..
Себе сделал попроще, без всяких автоукладчиков и пр. считая это, как писал уже выше, лишним. Вот такой:
Сообщение Gnat » Пн окт 24, 2016 6:22 pm
Владимир и у меня такой простой , рукой укладываю нормально виток к витку. Практика нужна просто. А мотать больше 0,5мм и не надо в общем то. 1мм и в ручную можно мотать,что и делаю. Там витков то мало.
Pavel67
Re: Намоточные станки, конструкции, идеи, из чего сделано.
Сообщение Pavel67 » Пн окт 24, 2016 8:01 pm
[quote="Алексей Сергеевич"
Изображение[/quote]
И у меня такой же стан чек, есть к нему и электропривод ,но им не пользуюсь ,ручной не утомляет, наоборот отвлекает и сосредотачивает на другом, а вот счётчик не додумался поставить второй ,приходится записывать и между слоями считать, хотя при укладке виток к витку разница составляет до 5 витков, вторичку мотаю чётко предварительно посчитав количество витков в слое, натяжитель ещё проще ,т.к. места у меня для мастерской нет ,но зато есть кухоная табуретка то все это базируется на ней, а на ножках кронштейнами закрепляю поперечные фторопластовые пруты ,между ними выставляю зазор в размер наматываемого провода и все прекрасно выравнивается и натягивается остаётся только укладка ,для этого использую штатный кронштейн станочка и опять фторопластовый ролик и веду ролик так чтобы был угол , провод ложится сам,.
Есть и с автоукладчиком и среверсом ,но им не пользуюсь , мотаю редко ,промышленных масштабов нет + все эти станки громоздкая штука и весь процесс как писал Анатол... Теряется :)
Сообщение alex-551 » Пн окт 24, 2016 10:27 pm
Схема для укладчика сделана по схеме, которую привёл AND. Диаметр провода задаю переключателями Х2. Стоит один геркон. Второй геркон на счётчик витков. Направляющие и каретки брал со старых принтеров, ШД тоже. Ролики укладчика точили из бронзы и посажены на подшипники. Ходовой винт нарезан, тоже, на валу от принтера.Привод на моторе не делал, мотаю вручную, и не много. Один слой намотать не проблема, больше уходит на межслойную изоляцию. Натяжитель - провод через кожаные накладки. Раньше поглядывал на ролики из Китая.
http://www.ebay.com/itm/391319756903?_t ... EBIDX%3AIT
avdeynn
Сообщение avdeynn » Пн окт 24, 2016 11:19 pm
http://pro-radio.ru/technology/13226/
Делаю подобный станок. Хорош тем, что практически весь строится "из г...на и палок".
Есть такой же заводской станок, как у Юрия Васильевича, но великоват он для квартиры, да и шаг там настраивается плюс-минус лапоть, даже по заводской инструкции пробными намотками, что для одиночных изделий неудобно и затратно.
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт окт 25, 2016 4:44 am
Pavel67
Электропривод есть почти у каждого мастера.
Я использую шуруповерт, вернее использовал.
Потом плюнул и стал только рукой, потому что мотор крутит и нет обратной
связи с намоткой, натяжку провода не чуешь, рвет легко, после такого только разматывай и снова мотай.
Шуруповертом я сматываю с катушки, быстрее и не утомляет.
Счетчика и этого мне хватает, записываю складываю, зато история на бумаге))))
Укладываю рукой, держу пальцами, когда в навал и мотается быстро, то беру кальку в руку в енсколько слоев и мотаю. ТВЗ получаются быстрее, за 3-4 часа пара выходит. А вот с ТС где и провода толще, уже виток к витку, и еще не всегда есть нужный провод, береш потолще, а в итоге не лезет на катушку весь, объем, приходится заново разматывать. Но если мотаешь пару одинаковых ТС, то второй быстро получается.
Скажем так, мотание тоже надо уметь, научится. Искусство в общем своеобразное.
Тот станок что показывал Юрий Васильевич случайно никто в моих краях не продает? :)
Сообщение VASILI » Вт окт 25, 2016 8:30 am
Подарили и мне сломанный принтер. Головка там хитрая сломалась, менять дорого, вот и отдали мне на растерзание. Разберу, посмотрю, чего из него можно соорудить. Расзадорили вы своими постами и фотками...
