BazilVV
Сообщение BazilVV » Ср апр 18, 2018 8:52 pm
MOT писал(а):
Ср апр 18, 2018 8:24 pm
P.S.: извиняюсь за флуд.
Учитесь пользоваться ВВ_кодами, если Ваше сообщение не относится к теме прячьте его под спойлер.
Равиль Р
Сообщение Равиль Р » Ср май 09, 2018 6:35 pm
Юрий Васильевич (по теме фото наших усилителей) черные стяжки пару раз брал потом выкинул мне попались какие то хрупкие, белые более эластичные. Моноблок настроен, лучше с моими самодельными ТВЗ не получается, выпрямитель с удвоением, на второй сетке чуть больше половины анодного, на аноде 380в/95мА, смещение комбинированное 100 в катоде(+ кондер), при 10% мах. 9 вольт на нагрузке 5,3ом, ОООС -12дБ, делитель при измерениях 1/20, согласование с нагрузкой по выводам подгоночной обмотки. Выходное сопротивление моноблоков планирую измерить после того как соберу второй, оба и обмерю. На скринах результат измерений, ничего больше менять не буду, устал уже от него, впереди еще двух такт.Изображение
Сообщение Gnat » Ср май 09, 2018 7:10 pm
Отлично получилось. Удачи!
Равиль Р
Сообщение Равиль Р » Пн май 14, 2018 8:12 pm
Вчера домонтировал и настроил второй моноблок, замерил выходное сопротивление данного усилка получилось без ооос 11ом, с ооос 0,8 ом. Замеры проводил на одной нагрузке величиной 5,3 ом (для ГИ 12шт 4гд35), при выходной мощьности 2 вт., считал по формуле на фото (записная книжка). Вроде бы сделал все правильно. Сопротивление второго, для сравнения, промерю и посчитаю следующие выходные.Изображение
Сообщение ANATOL » Вт май 15, 2018 8:28 am
HARRY писал(а):
Ср апр 18, 2018 4:56 pm
Мощь есть - звука нет:
Может всё дело в ТВЗ?!
shark
Сообщение shark » Вт май 15, 2018 8:59 am
Равиль Р,
А по каким соображениям взят двухтоновый сигнал 60/7000 ?
Эрик.
Равиль Р
Сообщение Равиль Р » Вт май 15, 2018 7:24 pm
shark, Эрик честно скажу не помню но где то в сети видел данные установки (рекомендовали), память у меня не очень, информации много всю не упомнишь, работа в голове ( та где зарплату дают), а все записывать бумаги не хватит, я снял и с другими установками вот скрины.Изображение
Изображение. Может у Юрия Васильевича спросить по какому принципу выбираются частоты при измерениях двух тоновым сигналом.
Сообщение Gnat » Вт май 15, 2018 7:44 pm
Есть 10 способов выбора частот и измерения ИМД и все верны. Единого стандарта не выработали в мире.
shark
Сообщение shark » Ср май 16, 2018 8:27 am
Gnat,
То есть одна частота берется герцовая, вторая килогерцовая и обе произвольно.
Эрик.
Сообщение Gnat » Ср май 16, 2018 9:49 am
Наберите в поиске Измерение ИМД и почитайте про все способы. ИМД это Интермодуляционные искажения. Как усилитель усиливает многотоновый сигнал,сколько гармоник при этом он добавляет от себя. КНИ это нелинейные искажения однотонового сигнала.Какой величины,амплитуды относительно основного тона ,усилитель добавляет от себя.
starkz
Сообщение starkz » Пт май 18, 2018 2:28 pm
Доброго времени суток Всем!
Собрал я однотакт с УЛ включением на 6п6с и 6н2п в драйвере.Трансформаторы ТВЗ1-9 перемотаны по советам «Записной книжки».Межкаскадные конденсаторы взяты с разбитого военного приёмника.Элетролиты все советские.ТС два-один от радиолы Сириус+ТПП 261 ,что бы поднять анодное.Анодное 315-320В.Ток вых.ламп 50ма.
Да кстати-долго не мог найти с чего сделать шасси-попалась на глаза 200 литровая бочка из под смазки на работе-а там такая чудная ровненькая крышка-БЫЛА.Милиметровая сталь-подошла на шасси…
У меня не получается убрать фон-не могу понять откуда…Звук такой шипящий с шуршанием-вроде как резистор шуршит.
Когда выдёргиваю драйвер-фон пропадает.
1-сначала при разогретых лампах пробовал отключать один провод накала-фон есть..
2-отключил провода входа от лепестков на драйвер-фон есть…
3-отключил светодиодный индикатор-фон есть..
4-Увеличевал и менял емкость в катоде драйвера-фон есть…
5-Увеличивал емкость анодного электролита-фон есть…
Подскажите куда ещё смотреть???
С ув.Олег!
Сообщение Gnat » Пт май 18, 2018 2:54 pm
А чем паял. Коричневые потёки. Жиром паяльным или активным флюсом? Тогда будет шуршать. Лампа прибор высокоомный и нельзя токопроводящим флюсом паять.
Сначала отключаем ОООС и без него слушаем,настраиваем,потом тыкаем проводком ОООС и слушаем не возбуждается ли усилитель.
Дан
Сообщение Дан » Пт май 18, 2018 2:55 pm
Олег, промой как следует, спиртом, ламповые панельки. Ты туда, в контакты , канифоля залил когда паял. Посмотри какие они грязные. Шуршание пропадет
Меня зовут Виталий.
starkz
Сообщение starkz » Пт май 18, 2018 2:58 pm
Спасибо за подсказки-пошёл за спиртом...!!!
С ув.Олег!
starkz
Сообщение starkz » Пт май 18, 2018 3:00 pm
А чем правильно паять-я канифолью обычной паяю...?
С ув.Олег!
