Мих69
Сообщение Мих69 » Чт окт 22, 2020 9:39 pm
Вечер добрый коллеги,смотрю тишина в студии,немного позабавлю,заодно есть вопрос по режиму драйвера
То ,что многие проходили лет 10 назад пришлось самому повторять ускоренным курсом
Нагрузка 4 ом оос 5,5дб твз 3000-75(от телека просто сделал отводы) не секционированный
Лампы 6п1п+6с51,агодное 330,ток вкатоде 44ма
Вопрос по драйверу анодное анодное 295в на аноде 25в ,анодный рез 200к,катодный 410 ом
Прикинте пожалуйста не убью ли лампу,лучший режим,но я малограмотный в этом отношении
Делитель 1к10 , сколько на входе,забыл измерить,на вскидку 300мв,можно раскачивать больше 4ват но с ограничением
Привожу скрины на одном вате иперед началом ограничения Монтаж сейчас сопли и сплошные подстроечники,предстоит заново переустоновить тс и помудрить с накалом,просто постоянку или стаб.,это уже просто мелочь
Внешний вид ,как всегда из остатков г. пытаюсь хоть как то
Рад,что наконец у меня закончились эти твзИзображение
Всем хорошего вечера и следующего дня
Мих
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Вс окт 25, 2020 4:02 pm
Вы совсем задавили лампу, если на аноде всего 25 вольт. Она 150 вольт на аноде запросто выдерживает. Вы посмотрите режимы подобных ламп в усилителях: 6ж4, 6ж8 в триоде (тоже до 150в), или 6н23п-она имеет почти такое же сопротивление и усиление как и ваша 6с51н (в аноде 150 килоом).
Напряжение из справочника даётся не как напряжение питания усилителя, а как напряжение на участке анод-катод. Отсюда смело анодное можете повысить. Не бойтесь, пробуйте.
Мих69
Сообщение Мих69 » Пн ноя 02, 2020 10:18 am
Добрый день Как правильно выравнить усиление по каналам в триоднике без ооос?
И еще вопрос,Юрий Васильевич,как Вы делаете или какие ставите сдвоенные потенциометры в катод драйвера
Мих
Сообщение Gnat » Пн ноя 02, 2020 10:54 am
Если выводить на переднюю панель ручка Гармонизатор,то 3-5 ком ставлю сдвоенный.
А чего оно разбежалось по каналам? Лампы с разным усилением. Подбирать лампы,а если ТВЗ разные,то витки мотать или опять лампы подбирать.
Сообщение Микрик » Пн ноя 02, 2020 11:19 am
ТВЗ...не одинаковый коэффициент трансформации при применении не очень качественных (ТВЗ1-9). Как выровнять их , описано в "записной книжке".
У меня такое было...на аноде 6п14п размах сигнала одинаков по каналам, на вторичке ТВЗ в одном канале почти вдвое меньше...
Пришлось заменить трансформатор, никакие манипуляции не помогали.
Мих69
Сообщение Мих69 » Пн ноя 02, 2020 12:22 pm
С хлюпиком на теле твз закончил 3 ,2 вата до искажения синусоиды на 6п1п или 6п6с,больше они по току не потянут.
Это вопрос был по другому аппарату,кто то их у нас штампует практически однотипные,сталкиваюсь с4 или5 ,нет у меня ведра ламп в подбор и перематывать чужие твз не заплатят столько,попробую схимичить переделать на наш драйвер и вепить неглубокую местную анодную связь
Мих
Сообщение Микрик » Пн ноя 02, 2020 1:22 pm
ТВЗ1-9 я привел, как пример. Не исключено такое и в других ТВЗ. Просто нужно найти место, в котором теряется сигнал. Хотя бы тем же осциллографом пройтись по схеме. Например...управляющая сетка выходной лампы...если на ней сигнал одинаков в обоих каналах, значит предварительные каскады не виноваты. Посмотреть на аноде...
Осторожно!!!Высокое напряжение!!!, используйте делитель!, хотя бы конденсатор разделительный последовательно со щупом. Подключать щуп при обесточенном усилителе и разряженных конденсаторах!!!.
Для исключить повреждение осциллографа измерять не относительно минуса питания, а относительно плюса блока питания (на выводах ТВЗ) при закрытом входе осциллографа на максимальном пределе.
Хотя можно и проще, мультиметром, включив его на измерение переменного напряжения. Так пожалуй безопаснее...
Если на аноде (первичной обмотке ТВЗ) в обоих каналах одинаковый сигнал (переменное напряжение звуковой частоты), а на вторичке разное, тогда причина в ТВЗ...
Medoff
Сообщение Medoff » Вт ноя 03, 2020 7:00 pm
Юрий Васильевич, порекомендуйте:
- число витков первички,
- число витков вторички на 4 ома,
- величину зазора,
ТВЗ на китайском железе от УПС, сечение керна 3,2х4,5 см =14,4 кв.см, мощность 207 ватт. Индуктивность обмотки на 220 вольт - 2,74 Гн, ток Х.Х. - 92 мА.
Усилитель однотактный 6Н2П (или 6Н9С) и две 6П3С в параллель.
Сообщение Gnat » Вт ноя 03, 2020 7:38 pm
750 вит 0,31 / 60 вит 0,65-071мм / 750 вит 0,31 / 60 вит 0,65-0,71/ Первички последовательно,вторички параллельно.
Сообщение artemtvdps » Вт ноя 03, 2020 8:15 pm
Как же вы не поймёте, двухтакт - это тоже в параллель, только в противофазе. Лень мотать транс двухтактный, угадал? Но в двухтакте вы все соки из железа трансформаторного высасываете, а в однотакте ограничения из-за насыщения железа будут. И потеря индуктивности от зазора. :beer:
Сообщение Gnat » Вт ноя 03, 2020 8:39 pm
Правильно Артём,это как двухтактный мотор ставили бы в автомобили вместо 4х тактного. Но тема о однотактах,хочет пусть делает. А ведь все лампы есть , мотать ТВЗ всё равно какой. А УНЧ мощней получится двухтакт. Качественнее.И спаять не сложнее чем однотакт.
Medoff
Сообщение Medoff » Вт ноя 03, 2020 9:16 pm
Не лень, просто пока нет подходящих материалов, израсходовал на двухтактники в те времена, когда тема начиналась и не особо заморачивались с симметричностью ТВЗ, а перематывать по новой не благодарное дело.
Понимаю прекрасно. Двухтактный усилитель как автомат Калашникова в рекламе не нуждается.
Придя на сайт, сделал сразу на 6П3С одновременно двух и однотактный, играли как стерео.
Двухтактный на ТВЗ-1-6 - фуфло.
А однотакт на ТВЗ-1-9 "обсосал" как мог по тем временам, по-моему выжал 6,5 ватт. К настоящему времени накопилось больше информации и вопросов.
Сейчас у меня образовался перерыв между осенним урожаем и двухтактным усилителем. Хочется попробовать руками местные ООС, поанализировать зависимость качества усиления от экранного напряжения, причем не на дохлике 4,5 ватт, а на более мощном. Ну и плюс многие лампы обмеряны в однотактных и двухтактных усилителях, а параллельное включение не рассматривалось. Теоретически на параллельных лампах качество должно быть хуже, типа ввел дополнительный каскад. Понимаю, что у одной лампы 20 ватт качество качество звука лучше чем у двух по 10. Вот и хочу проверить.
Сообщение воробей » Вт ноя 03, 2020 9:37 pm
А могли бы Вы предложить по своему опыту, например, тройку-пятёрку лидеров из ламп в однотактах?
Спасибо.
С уважением, Алексей.
Medoff
Сообщение Medoff » Вт ноя 03, 2020 10:22 pm
У меня опыта нет, а по однотактам и не будет, потому что учусь, читаю форум, вникаю в то, что опытные люди пишут. Юрий Васильевич показал статью об отличии работы ламп от транзисторов и я транзисторы задвинул в дальний ящик. Всплыл на форуме усилитель Худа, заинтересовался германиевыми транзисторами, особенно когда посмотрел и восхитился ВАХами П4, П10, а Аёмидин показал температурный дрейф германиевых транзисторов, запихнул их еще дальше, ближе к терморегуляторам.
Что касается лидеров из ламп в однотактах, как впрочем и в двухтактах, это любые строчные, впереди 6П42С, 6П45С, 6П36С, 6П13С и другие. Спросите почему, лично мое мнение, касается линейности ламп:представьте изображение в телевизоре, если бы в кадровой развертке стояли 6П1П, 6П14П, а в строчной а-ля стабилизаторные или звуковые.
Вассилич
Сообщение Вассилич » Вт ноя 03, 2020 11:10 pm
Да видимо тогда изображение было ба нелинейноквадратным?
