Игорь°F
Сообщение Игорь°F » Ср ноя 20, 2019 12:33 pm
всё та же 6п9 и эксперементы на ней.Вот и интересно как в катод,когда катод на земле?
включение пентодное.Не на столько глубокую ооос ,что лампу затупить до невозможности.
Сообщение Gnat » Ср ноя 20, 2019 2:43 pm
6П9 лампа требует ТВЗ в анод с коэф. тр =60 для 4 ом нагрузки. Следовательно что б получить один ватт выходной мощности,то есть 2 вольта на нагрузке 4 ом,надо на вход подать 2 вольта звуковой частот. Где вы возьмёте источник звука с 2мя вольтами выход. Обычно все источники 0,5 - 0,7 вольта выдают не более. И так не хватает чувствительности что б получить 2 ватта на выходе а вы ещё хотите затупить чувствительность. Вот схема. Пентодное,УЛ,Триодное включение.Экспериментируйте. Что бы от такой высокоомной лампы как 6П9 получить нормальный звук,надо вводить обязательно ОООС,что б понизить выходное сопротивление УНЧ, а введя ОООС понижаем чувствительность в 4 раза и уже нужен предварительный каскад делать,потому что чувствительность по управляющей сетке 6П9С будет уже 4-6 вольт. Как и в обычной 6П14П. От чего ушли к тому и вернулись. Физику не обмануть. Всё равно нужно 2 каскада делать,что б качественный УНЧ получить.
Сообщение Микрик » Ср ноя 20, 2019 6:21 pm
Василич, не убивайте веру...6н2п и 6п14п многие используют (и получают кстати, не плохие результаты), но ведь "экзотики хочется...один транзистор, одна лампа, один динамик...один проводок... :)
ur1024swl
Сообщение ur1024swl » Ср ноя 20, 2019 8:49 pm
Для 6п9 нужно 3и лампы на канал в SE (для нормальной работы) и соответсвенно дорогой ТАН.
Сообщение воробей » Ср ноя 20, 2019 8:55 pm
Я всё вижу :)
Сообщение SergPhil » Ср ноя 20, 2019 11:13 pm
РУДИН
Сообщение РУДИН » Чт ноя 21, 2019 9:26 am
Уважаемый Юрий Васильевич,есть возможность взять лампы 6П21С по очень низкой цене (150р. за пару. Лампы прямонакальные. В теме на форуме не нашел информации об усилителях на прямонакальных лампах. Вопрос: можно приготовить что нибудь "вкусненькое" на лампах 6П21С? С уважением Виктор.
Мир Вашему Дому
завгар
Сообщение завгар » Чт ноя 21, 2019 9:59 am
Извиняюсь что вмешиваюсь,слышал что 6п21с практически аналог 6п3с,но с прямым накалом.Тоже хочу попробовать в однотакте.
Дмитрий
kara_white
Сообщение kara_white » Чт ноя 21, 2019 10:05 am
Тоже извиняюсь.Юрий Васильевич ранее неоднократно писАл что замучаетесь бороться с фоном прямонакалов
Анатолий
завгар
Сообщение завгар » Чт ноя 21, 2019 10:10 am
Сделал однотакт на 4ж1л и 4п1л (военка),у 4п1л прямой накал 2,1 или 4,2 вольт,стабилизатор на LM317 и фона нет.
Дмитрий
Сообщение Gnat » Чт ноя 21, 2019 10:29 am
Поэтому и стоит она дёшево,была б хорошая лампа стоила бы как 300В. Нелинейность большая у неё,веером все линии ВАХ расходятся и 40ма ток анода всего и беда с накалом от фона избавляться,ведь согласно аудиофильской вере только переменным напряжением питать накал лампы надо,только так она звучит в однотакте и не иначе.. Можешь купить и делать усилок,но ничего хорошего не жди. Повторюсь,была б хорошая лампа ,уже сотни усилителей различных были бы изготовлены и выложены в интернете на ней и цена взлетела бы до небес,как с 6Н17Б случилось. Гораздо лучшые лампы 6П13С,6П31С,6П44С,6П36С и 6П45С.
РУДИН
Сообщение РУДИН » Чт ноя 21, 2019 10:54 am
Спасибо Юрий Васильевич. С уважением Виктор.
Мир Вашему Дому
завгар
Сообщение завгар » Чт ноя 21, 2019 11:02 am
Василич прав на 100%,в пентоде все криво,а в триоде ВАХи красивые,можно 3 Вт получить с лампы.Изображение
Дмитрий
Сообщение Микрик » Чт ноя 21, 2019 12:25 pm
А смысл какой? я вот никак понять не могу...красивый баллон? Или сознание того, что играет прямонакал улучшит звучание?
Ведь 3 Вт легко получаются с 6П3С или даже с 6п14п, если поднапрячься. Зато никаких кренок лепить не надобно. А тут и дроссели в цепь накала и стабилизатор, и выпрямитель...???
завгар
Сообщение завгар » Чт ноя 21, 2019 12:47 pm
Ламповый мазохизм :D
Дмитрий
