Похоже, что эта лампа не предполагает ультралинейного включения, впрочем как и 6п45с
смогу поднять только до 340в ,думаю при
120ма выжму 10вт
Трансы tw20sech Аудиоинструмент
Нагрузка 4ом, схема взята здесь же , на форуме
[/quote] Похоже, что эта лампа не предполагает ультралинейного включения, впрочем как и 6п45с
[/quote]
Сейчас тетродное включение у 6п45с, у гу29 будет тоже. Может кто уже делал на гу29 ?
Теория-хорошо, как на практике в плане звука,настройки и тд.
6п45с,например,требует уважения,пришлось очень
повозиться.
[/quote]
повозиться.
Делали и сравнивали. 6П45С лампу может победить только 6П42С. И ни чего сложного в 6П45С нет. Не надо с нею возиться,спаял правильно монтаж сразу и усилитель заработает с первого включения. ГУ29 генераторная лампа для передатчиков разработанная для работы в классе В ,внутри два тетрода которые разные параметры имеют , а вывод экранной сетки и катода общий ни как не подстроить одну половинку под другую , вот в этом вся беда сдвоенных ламп которые пытаетесь запаралелить и заставить работать в классе А в УНЧ..Но руки опускать не надо,делай,пробуй,возьми воткни в панельку ГУ29 и на проводках подпаяй вместо 6П45С к своёму усилителю и послушай,померяй,стоит ли делать.. Хотя я не понимаю для чего,если 6П45С лучше лампа. Уж тогда две параллельно включить 6П45С на выходе чем ГУ29.
Спасибо за исчерпывающий ответ.Gnat писал(а): ↑Ср окт 16, 2019 9:49 amДелали и сравнивали. 6П45С лампу может победить только 6П42С. И ни чего сложного в 6П45С нет. Не надо с нею возиться,спаял правильно монтаж сразу и усилитель заработает с первого включения. ГУ29 генераторная лампа для передатчиков разработанная для работы в классе В ,внутри два тетрода которые разные параметры имеют , а вывод экранной сетки и катода общий ни как не подстроить одну половинку под другую , вот в этом вся беда сдвоенных ламп которые пытаетесь запаралелить и заставить работать в классе А в УНЧ..Но руки опускать не надо,делай,пробуй,возьми воткни в панельку ГУ29 и на проводках подпаяй вместо 6П45С к своёму усилителю и послушай,померяй,стоит ли делать.. Хотя я не понимаю для чего,если 6П45С лучше лампа. Уж тогда две параллельно включить 6П45С на выходе чем ГУ29.
Сэкономили моё время, делать не буду.
Но почему в даташите обе лампы идентичны?
Ток,усиление и тд - всё одинаково, 2сетка и катод
только общие.
Но это же хорошо. А как на счёт гу50, стоит делать?
Сравнение с 6п45с опять же.
А как ещё завод может написать? Все лампы одного наименования имеют разный ток анодный при одинаковом смещении. Поэтому и подбираем в пары мы лампы выходные. Если бы катоды или сетки экранные были отдельно выведены,то ими можно было сбалансировать половинки ламп изменением экранного напряжения или катодным резистором. Но они посажены на общие выводы и не поддаются балансу по катоду и экранной сетке. Можно на всех лампах делать УНЧ и на ГУ50 тоже. Подпишите в подписи своё имя и в профиле Город .
Кто нибудь собирал мааааленький однотактник на 6с45п, на стол, для компьютера?
Алексей
Собирал на 6ж52 6э5п 6п14п одноламповые в трилде аккустика была от Веги по два дин. Воткрытом корпусе твз 1 9 домотатаннве.комната 14 метров если без фанатизма, прото послушать верком аполне хваьало. Большой разницы не будет.
Юрий Васильевич у меня к Вам вопрос...Усилитель схема стандартная однотакт с автосмещением на 6н2п и 6п6с.Твз-ТВ-ЗШ.Вторички там 91 виток-я 5 витков отмотал сделал отвод и потом домотал +5+5.На аноде 6п6с 305вольт на сетках 280.Вешал переменники и крутил,вот что получилось.Вопрос можно ли сделать лучше и как...Делитель 1 к 10,нагрузка 8 Ом.ОООС примерно 6-7Дб.
С ув.Олег Георгиевич!
6П6С большое внутреннее сопротивление имеет, ТВЗ плоховат для нормального УНЧ вот и получился УНЧ ламповый от радиоприёмника 2го класса или от магнитофона. Эти УНЧ однотакты на ТВЗ1-9,ТВЗ-Ш и пр. Начального уровня,что б понять как монтировать усилитель ламповый.
Добрый день уважаемый Starkz.Здорово,что люди отрываются от зомби ящиков и начинают что то делать.Хоть и без позволения Юрия Васильевича,но я ему подпою.Начинал с такого жэ и небыло таких продвинутых приборов,уровень нрааится или нет,сравнивать с другими аппаратами просто не корректно.Поставте последовательно с сопротивлениями подстроечникти,только не крутите все сразу,не привышайте ток выходной лампы и Вы быстро разберетесь,что и от чего.Твз хоть сетевой( будет с чем сравнить) транс есть транс по любому работает( только как )или поставите зазор.Удачи!!
Я собрал сыну для компьютера и наушников.Акустика открытая на 2-х 5гдш-3 и одном 6гдв-2 16 Ом,наушники тдс-15 амфитон 16 Ом.
Дмитрий
завгар, А выходники какие ставили?
Алексей
Хоть маленький усилитель,хоть большой , ТВЗ должен быть хорошим,большим с большой индуктивностью перички,что б малые КНИ были и низа хорошие.
