Страница 94 из 225
Добавлено: Пн сен 30, 2019 4:29 pm
Evgen
Юрий Васильевич подскажите как намотать выходной трансформатор для лампы ГМ-70 в однотакте, железо УШ42Х50
Добавлено: Пн сен 30, 2019 5:05 pm
Какое напряжение анодное будет?
Добавлено: Пн сен 30, 2019 9:24 pm
Evgen
Gnat писал(а): ↑Пн сен 30, 2019 5:05 pm
предполагаю 1100 - 1200В, а какое порекомендуете
Добавлено: Вт окт 01, 2019 4:55 am
слава
Evgen писал(а): ↑Пн сен 30, 2019 9:24 pm
700-800
Добавлено: Вт окт 01, 2019 10:19 am
Evgen
слава писал(а): ↑Вт окт 01, 2019 4:55 am
700-800
а не маловато?
Добавлено: Вт окт 01, 2019 1:09 pm
950 вольт анодное. Ктр. ТВЗ = 43. Первичка 3000 вит 0,45мм. Мотаем так , 1000 вит 0,45 / 70 вит 0,7мм/ 1000вит 0,45 / 70вит 0,7мм / 1000вит 0,45/ 70 вит/ первичка последовательно.Вторичка параллельно. К аноду лампы начало подключается первички. 20 ватт выходная мощность.
Добавлено: Вт окт 01, 2019 1:57 pm
Evgen
Юрий Васильевич огромное спасибо!
подскажите ток анода?
Gnat писал(а): ↑Вт окт 01, 2019 1:09 pm
а какой зазор на сердечнике?
Добавлено: Вт окт 01, 2019 4:32 pm
Зазор 0,2мм ,ток 90-100ма.
Добавлено: Ср окт 02, 2019 11:04 am
Evgen
Юрий Васильевич спасибо за ответы, подскажите сможет работать эта схема
Добавлено: Ср окт 02, 2019 11:54 am
Будет работать,но ни одного настроечного элемента нет и мосты 420вольт и 950 вольт минус на массу посади,а то в воздухе висит.
Добавлено: Ср окт 02, 2019 12:53 pm
Evgen
Спасибо! Юрий Васильевич, буду дерзать!
и походу задавать глупые вопросы
Добавлено: Ср окт 02, 2019 1:02 pm
Лучше не надо,20 ватт можно получить вообще не напрягаясь от ламп низковольтных и не мотая огромных ТВЗ.
Добавлено: Ср окт 02, 2019 2:59 pm
Evgen
Gnat писал(а): ↑Ср окт 02, 2019 1:02 pm
я с вами согласен, но очень хочется хоть один канал попробовать
тем более кроме потерянного времени я больших затрат не понесу.
зато масса удовольствия и познания не познанного
Добавлено: Ср окт 02, 2019 6:54 pm
Обязательно параллельно высоковольтному конденсатору припаяй разрядный резистор 2ватта 300 ком
Добавлено: Чт окт 03, 2019 11:32 am
SILVERCAP
Gnat писал(а): ↑Ср окт 02, 2019 6:54 pm
Зачастую,применяется два-три последовательно соединенных конденсатора,поэтому параллельно каждому припаиваем по разрядному резистору...
