Юрий Васильевич, подскажите как практически правильно рассчитать внутренне сопротивление вых лампы в пентоде?
в записной книге написано ".......Напряжение анод – катод,
замеряное в вашей конкретной схеме и на вашей лампе, делим на ток лампы в амперах
(например 0,05а у вас) и получаем внутреннее сопротивление именно вашей лампы!...."
А практически, правильно
мы меряем напряжение один щуп на катоде другой на аноде и потом это напряжение делим на ток, который посчитали на сопротивлении в катоде ???
Правильно???
Правильно???
Борисович , лучше найти 6П14П+6Н2П ; 6Н9+6П6С или +6П3С ; 6Ф5П,6Ф3П , иначе кроме геморроя ничего не получите. В крайнем случае ГУ-32 используйте но только не 6С19П....
Анатолий Матвиенко писал(а): ↑Ср сен 25, 2019 2:23 pmНасколько я помню, касательно 6С19П специальных рекомендаций нет в той записной книжке.
Нет вот так. Делим напряжение на Ток и получаем внутреннее сопротивление лампы. Берём ВАХ лампы и рисуем прямую с неё опускаем вниз и влево прямые симметрично согласно напряжению смещения. Вот какое изменение напряжения по нижней шкале , а не напряжение на лампе! Нужно понимать,что делим величину изменения напряжения на величину изменения тока.iic_ua писал(а): ↑Ср сен 25, 2019 5:36 pmЮрий Васильевич, подскажите как практически правильно рассчитать внутренне сопротивление вых лампы в пентоде?
Правильно???
На ГУ 32 я и сам хотел ,но к ней нет панельки,остаётся 6С19П.
В нашем возрасте хочется что то особенное сделать,а не то что проще.
Анатолий Матвиенко:Вы в общих чертах описали какой мотать трансформатор под 6С19П,а можно конкретизировать:
Есть трансформаторы ТСА-70 с двумя катушками сердечник ПЛ20*30,трансформаторов с одной катушкой похожего размера нет
Можно уточнить,что конкретно мотать на каждой катушке,какие секции и как это потом соединить
А так же на какое анодное напряжение нужен силовое трансформатор и там как-одно анодное напряжение или на драйвер отдельное
Я так понимаю- надо сначала намотать более менее правильные трансформаторы,потом корпус сделать, а дальше можно будет опыты делать,что при навесом монтаже несложно
Кстати,подскажите , а лампы 6Н16Г это как 6Н1П или как 6Н2П,а 6Н31Б пойдёт как половинка какой нибудь из них ,или я чего не понял.Книги по таким лампам у меня нет,а по описанию в интернете не очень понял(этих ламп по несколько штук и хотелось бы их использовать)
Вот схемы поиска различных вариантов. Сделал несколько однотактов на этой лампе. Работают у меломанов нормально.Здесь данные ТВЗ есть на схемах. ТС 90 данные 145 вольт анодная обмотка на ток 0,4 ампера. Две накальных обмотки 6,3 вольта 3,6 а и 0,8а смещения обмотка 25 вольт 0,03а
Однако.
При одной и той же мощности на восьми-омной нагрузке ИМД в два раза ниже чем на четырех-омной.
Юрий Васильевич это во всех усилителях так?, (лампах (однотакт, двухтакт))
Все в мире относительно.
Это же триодный усилитель а у триода чем меньше нагружаем - тем меньше КНИ. У триода нет точки наилучшего согласования как у тетрода.
Юрий Васильевич,внимательно изучил схемы,спасибо.
Вопросы,что бы потом не отвлекать
1.С силовым трансформатором понятно,есть тр-р ТС-100-перемотаю.Дроссель какой,любой на ток около 200ма,или какой особый
2.ТН32-это как я понял трансформатор на сердечника ШЛМ20*25 размером примерно 60*70мм,если такой то таких два сердечника есть
3.Намотка выходного тр-ра должна выглядеть так:1/3певичной+1/2 вторичной+1/3 первый.+1/2 втор.+1/3 первичной,соединение частей обмоток последовательное или как по другому надо мотать и соединять
4.По лампам:6Н14П есть,но одна.Вместо второго триода подойдёт ли какой нибудь из имеющихся у меня.Это актуально потому,что если подойдут мелкие лампы,то не нужно под них панельки ставить.
ТВЗ хоть как мотай для триода,одинаково будет звучать. Это для Тетрода сложнее мотать. Так и мотай как написал ты. Дроссель на любом сердечнике 2000 вит 0,21-0,28 провода. Лампы первой 6Н14П второй 6Н3П. Или обе 6Н3П ставь.
- Анатолий Матвиенко
А если у неё, единственной, посажена эмиссия? Или вдруг уроните? С лампами крайне сложно, если вот так впритык. Я живу в большом городе, у меня преимущество - много кто продаёт с рук, есть магазины. У вас другое преимущество - по сараям сохранились раритеты СССР, которых в больших городах не найти. Используйте!
В чем особенность 6с19п? Она даже внешне не отличается от 6п14п.
Последний раз редактировалось Микрик Чт сен 26, 2019 9:12 am, всего редактировалось 1 раз.
Лампы все новые,б/у я как то не собирал,а уронить - в часах индикаторы то же стеклянные,пока обходилось.
А 6С19П -так это в первую очередь потому,что они есть,а других нету
А трансформаторы я могу намотать сам какие нужно
Кстати,а выходные трансформаторы с пропиткой мотают или нет
Я только ТВЗ от телевизоров разбирал,они в парафине ,а других не попадалось
В интернатах читал ,пропитка ухудшает звук,но как то не верится
Силовые обычно мотаю с пропиткой
Как хочешь мотай. Без пропитки мотаю всегда и всё нормально. С пропткой высоковольтные где анодное 800-1000 вольт.
Василий,прекращай,читай первое сообщение. Нет у него радиоламп других,нет 6П14П тоже. А ты доклепался с 6П14П. Человек хочет сделать усилитель из радиоламп что есть в наличии .
