Анатолий Матвиенко
Сообщение Анатолий Матвиенко » Вт авг 27, 2019 10:38 pm
SmartAvit писал(а):
Вт авг 27, 2019 10:50 am
Для изучения работы однотактного лампового усилителя в разных режимах, нарисовал схему, посмотрите пожалуйста и подскажите ошибки
1. Для изучения работы в разных режимах хватит одного канала.
2. Нужно: изменение напряжения анодного питания, тока второй сетки пентода, сопротивления катодного резистора автосмещения вых лампы и драйвера, коэффициента трансформации ТВЗ, анодной нагрузки драйвера, глубины ОООС. Падение напряжения на катодном резисторе пентодов и тетродов мало что даёт, катодный ток нам пофиг, важен анодный. Можно вычитать из катодного сеточный ток, а можно просто померить падение напряжения на первичке ТВЗ и посчитать анодный ток по закону Ома (кроме УЛ включения). Нужен имитатор нагрузки на 4 и 8 Ом (в идеале - магазин сопротивлений с шагом по половине Ома).
3. Этого комплекта хватит на пару вечеров забавы. Ну... на одни выходные. Потом захочется попробовать выходные лампы 6П1П, 6П3С, 6П15П, 6П36С, драйверы на всех доступных триодах и мелких пентодах. Понадобится стенд с десятком разъёмов. Или съёмные модули на разные типы ламп.
4. Начните с испытательного блока питания. Для экспериментов не заморачивайтесь низким сопротивлением анодного источника и малыми пульсациями. Т.е. достаточно CRC-фильтра с изменяемым сопротивлением. Анодное питание нужно обеспечить в пределах 300-350 В под нагрузкой. Кроме того, нужен источник напряжения автосмещения и накальные 6.3 В. Там есть анодная, что при удвоении и фильтрации обеспечит под нагрузкой не менее 350 В. Тока хватит для испытаний 2-тактов или более мощных однотактов.
Это мой стенд (ранняя версия, сейчас добавились приборы и более мощный транс с десятком отводов вторички), в правом дальнем углу - вышеописанный блок питания.
Этот нехитрый набор снимает вопросы по Ra, режимам ламп и т.д.
Stasikovi4
Сообщение Stasikovi4 » Вт авг 27, 2019 11:07 pm
О, прикольно.А можно подробнее осветить ваш стенд, очень интересно, может схемку набросаете,ещё фото?
Анатолий Матвиенко
Сообщение Анатолий Матвиенко » Вт авг 27, 2019 11:41 pm
Проще описать словами, чем схемой. Классическая схема однотакта. Три панели для драйверных ламп, две - в расчёте на 6Н1П/6Н2П, 6Н8С/6Н9С с переключателем правая-левая половинка, чтобы тестировать лампы. Миллиамперметр в цепи катода с переключателем шунта 5 мА и 10 мА. Галетник в цепи анода и магаз сопротивлений анодной нагрузки от 10 до 510 кОм. Подстроечник в цепи катода на 4.7 кОм. 7-пиновая панель для пентодов, сетка через 200 Ом на анод (т.е. триодное включение драйвера) - чисто для проверки работоспособности пентодов.
Выходные лампы 6П3С, 6П6С, 6П14П, 6П15П. Отдельно для 6Ф5П - там и драйвер, и выход. Фикс смещения пока не делал, а надо бы, настройка только катодным резистором 470 Ом. Трансформатор был телевизорный, сейчас перемотанный на Ш-железе от ТС-40, с обмотками для Ra на 4 Ом где-то от 2 до 6 кОм - этот узел работает плохо из-за китайского галетника, надо заменить. Миллиамперметр на 100 мА между анодом и трансом.
Выведены контакты контрольных точек, чтобы цифровым тестером отслеживать напряжения. К сожалению, напряжения на сетке не замерю из-за низковатого сопротивления вольтметра.
Цифровой вольтметр постоянно показывает анодное напряжение на верхнем, по классической схеме, контакте первички ТВЗ. Обычный на 100 В, с ним последовательно резистор на 2 с чем-то мОм, получился на на киловольт. Но всегда ещё включена советская цешка, показывает напряжение между катодом и анодом выходной лампы.
Выходные удобно подбирать в пары, отбраковывать с низкой эмиссией. Саморазогревающиеся - тренировать на пониженном напряжении, на блоке питания предусмотрен разъём от средней точки конденсаторов удвоителя анодного напряжения.
Подстроечный резистор на 5.1 кОм с выхода в цепь ОООС. Дроссель 1000 витков 0.3 на железе как ТВЗ-1-9 в питании. Вроде всё...
Изображение - картинка агрегата в процессе, сейчас чуть иначе. Т.к. много раз переделывалось, аккуратность из серии как не надо делать. Но не фонит и не возбуждается.
SmartAvit
Сообщение SmartAvit » Ср авг 28, 2019 12:02 am
По поводу отдельного лабораторного блока питания для ЛУНЧ я думал, на досуге нарисую схему для согласования и возражения )
Для регулировки анодного напряжения можно использовать или симистор на входе или латр, симисторный регулятор менее габаритный но как он в результате скажется на качестве БП большой вопрос.
Думал использовать отдельные силовые трансформаторы для анодного, смещения и накала.
Сообщение Микрик » Ср авг 28, 2019 7:53 am
Насчет ОООС, как то на плате оставил "соплю" перемкнув резистор 110 Ом в цепи ОС 6н2п, при работе усилителя заметил разную громкость по каналам. Канал с "соплей", (она отключила ОООС) играл несколько громче. Но качеством довольно хорошо...
Закоротил и второй канал, отключив обратную связь, теперь слушаю так. Сделал тоже (отключил обратную связь)и в двухтакте на шести параллельных 6п14п... Субьективно намного лучше и естественней...
Уяснил для себя - в ламповом УНЧ тумблер отключения ОООС необходим...
Да, в первом УНЧ резистор обратной связи 4,7к, во втором 12к...
Вопрос - как это реализовать? Провода до тумблера не будут вносить что то лишнее? А что, если поставить реле?...
(ну не люблю я лишних проводов в монтаже)
Мне не понятен смысл стенда...схемные решения давно известны, отрабатывать их нет необходимости...
Подбирать режимы? Может быть, но в окончательном варианте, законченном усилителе ведь все равно это надо будет делать. Простое перемещение деталек из стенда на шасси параметры ведь все равно изменит...ведь тот "сброд" всевозможных проводов и лишних деталек, присутствующих на стенде и отсутствующих в готовом, правильно смонтированном усилителе - это ведь разные аппараты...зачем терять время?
Не полезнее ли отрабатывать прямо на шасси? ведь расположение деталек на стенде никак не отработать...
SmartAvit
Сообщение SmartAvit » Ср авг 28, 2019 12:16 pm
Объясните новичку почему первичную обмотку ТВЗ подключают к аноду а не катоду (между катодом и минусом) лампы?
Сообщение Микрик » Ср авг 28, 2019 1:36 pm
Отвечу первую пришедшую в голову причину - необходимость более менее стабильного напряжения смещения для лампы. С обмоткой в катоде организовать это потребует дополнительного усложнения схемы...хотя наверняка все таки возможно. Что-то типа ОЭ и ОК в транзисторной технике. А как это на параметры повлияет? Существуют наверняка и еще причины...одна из них - для чего так делать? Зачем лазить в окно? двери для этого существуют.
Лампа вверх тормашками... :D
Вы кстати первый, кто об этом спросил...раньше об этом не слышно было...
Сообщение Андрей Борисович » Ср авг 28, 2019 1:48 pm
Необязательно.
alexsindeew
Сообщение alexsindeew » Ср авг 28, 2019 1:53 pm
Есть замечательная книжка из серии МРБ, называется Хрестоматия радиолюбителя, 1957 год издания (мрб-0283). В ней настолько замечательно описаны в том числе и лампы, что подобные вопросы не возникнут. Очень советую, почитайте.
С Уважением, Александр
SmartAvit
Сообщение SmartAvit » Ср авг 28, 2019 2:39 pm
Необязательно.
Эту схему вообще не понял как она работает :oops:
Сообщение Андрей Борисович » Ср авг 28, 2019 2:58 pm
Необязательно.
Описание в статье "Практический катодный усилитель", авторы W. E. GILSON, M.D.,* и RUSSELL PAVLAT* AUDIO ENGINEERING MAY, 1949
Сообщение Gnat » Ср авг 28, 2019 3:19 pm
Потому что это получится катодный повторитель,коэф.усиления каскада меньше единицы получится и на сетку управляющую надо будет подавать напряжение раскачки 170-270 вольт что б на первичке ТВЗ получить 150-240 вольт. А такое напряжение раскачки с малыми КНИ получить невозможно.Ты не задавай глупые вопросы,а делай усилители по проверенным схемам.
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Ср авг 28, 2019 5:39 pm
Владимир, вас как в поговорке "ведут как ... по верёвочке", а вас всё заносит в сторону. В конце концов, спаяйте что-нибудь. Тогда и будут толковые вопросы. А пока что одна болтовня.
SmartAvit
Сообщение SmartAvit » Ср авг 28, 2019 6:52 pm
Усилитель собираю но получается очень медленно, сейчас колдую с корпусом и ищу ТВЗ, а параллельно в голову лезут глупые вопросы :oops:
SmartAvit
Сообщение SmartAvit » Ср авг 28, 2019 6:55 pm
[quote=МИХАЛЫЧЬ
[/quote]
Сергей Михайлович Вы сколько занимаетесь усилителями лет 30 уже наверное, а я начал изготавливать свой первый ЛУНЧ два дня назад, так что простите меня неразумного.
