Сообщение Gnat » Пт июл 26, 2019 10:04 pm
Тонкий провод в первичке в этом ТВЗ для 6П3С 65-70ма у которой ток покоя в однотакте. Но делай и пробуй и УЛ включение и тетродное. Поставь переключатель и сможешь сравнивать звучание и параметры.
iic_ua
Сообщение iic_ua » Вт июл 30, 2019 11:24 am
Собрал макет по этой схеме, попробовал 6П6С и 6П3С в разных режимах.
Пентодное включение показалось самым лучшим, больше громкости, низа лучше. И за чем псевдо триодный режим?)))))
Подключил сетку к среднему выводу удвоителя через резистор 200 ом, чтобы попробовать такой режим, был фон
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт июл 30, 2019 11:32 am
iic_ua,
ну так кондер кто будет на сетку вешать?
Enis5
Сообщение Enis5 » Вт июл 30, 2019 1:10 pm
Хотя бы 10 мКФ...
Денис
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт июл 30, 2019 1:23 pm
100-200мкф лучше
iic_ua
Сообщение iic_ua » Чт авг 01, 2019 9:38 am
iic_ua,
нарисуйте как его подсоеденить? сетку через кондер на питание или на массу?
Сообщение Алексей Сергеевич » Чт авг 01, 2019 9:41 am
iic_ua,
схемы в теме усилителей гляньте, конечно на массу от сетки....
SegDan
Сообщение SegDan » Чт авг 01, 2019 9:46 am
ats
Сообщение ats » Вс авг 04, 2019 9:33 am
Выходное сопротивление увеличилось в разы, вот и низа больше. Каша на низах прет и размазня.
Сообщение Gnat » Вс авг 04, 2019 10:05 am
Не на словах а как измерить кашу и размазню! Миллиарды ламповых усилителей работало в эпоху лампы и все были Тетродные и значит все размазню слушали что ли? Какая ерунда.
ats
Сообщение ats » Вс авг 04, 2019 10:22 am
Да никак не измерить кащу.
Измерить и посчитать надо Rвых. усилителя. В пентодном даже с ООС меньше 1-го Ома не сделать. А значит диффузор динамика не будет останавливаться быстро. И будет каша на низах. Юрий Василич, и Вы и мы всё это знаем.
В однотактниках, да и вообще в "Миллиарды ламповых радиол" стояли бумажные диффузоры. Поэтому, чтобы было хоть какое-то подобие мягких НЧ, усилок имел высокое Rвых.
Юрий Василич, тема про однотактный УНЧ.... Он по умолчанию не может дать быстрый бас без каши.
Сообщение Gnat » Вс авг 04, 2019 3:30 pm
Да хоть МИНУС один ом сделать можно выходное сопротивление однотакта тетродного. Ни о чём не говорит низкое выходное сопротивление. Это для электронной музыки ,где фронты импульсов очень крутые - важно.А для нормальной музыки с акустическими инструментами не важна возможность УНЧ отыгрывать крутые фронты,потому что акустические инструменты не могут создавать такие крутые фронты импульсов и их невозможно записать на пластинку крутые фронты,потому что резец во время записи сломается,а если даже мы нацарапаем вручную на пластинке поперечную черту на дорожке ( а так именно и выглядит на пластинке запись фронта звука) Сломается игла в этом случае. Не путаем нормальную музыку с виртуальной электронной. Вот поэтому для воспроизведения баса (Бас гитара,Контрабас,рояль, не нужно низкое выходное сопротивление и демпфирование большое динамиков. Тем более для динамиков бумажных с лёгкими диффузорами в которых диффузоры двигаются на 0,5-1мм всего. Там нет инерции и нет затухающих колебаний,как у тяжёлых диффузоров компресионых динамиков которые имеют ход 6-10мм. Смотрим таблицу выходного сопротивления однотакта в различном включении.
iic_ua
Сообщение iic_ua » Вт авг 13, 2019 7:54 am
Подскажите
собрал однотакт по схеме с первой страницы. Регулятор китай А на 50 кОм,
при подключении на вход CD проигрователя, при разном уровне громкости фона нет !!
подключил гитару идет фон или гул небольшой громкости, при уменьшении громкости, фот проподает и идет нормальный звук гитары!
почему это так? нужно поменять регулятор громкости или необходимо добавить некие элементы в схему??
СпасибоИзображение
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт авг 13, 2019 8:18 am
iic_ua,
сами гитары фонят жутко, провод межблочный никакой может быть.....
Сообщение Gnat » Вт авг 13, 2019 9:05 am
Гитару надо модернизировать. Разбирать,экранированные провода поставить вместо тех соплей, что там внутри,фольгой весь отсек экранировать. Гитары современные все рассчитаны на подключение к транзисторному усилку, а не к ламповому. Тразисторный не восприимчив к фону. Для лампового хорошая гитара нужна. И все гитары на входное сопротивление УНЧ 500ком рассчитаны не менее. РГ заменить на 500ком. Есть тема ГИТАРНЫЕ усилители. Это совершенно разные усилители,для совершенно разного использования. Набери в Гугле Доработка новой гитары.
