Сообщение ANATOL » Пн ноя 12, 2018 8:00 pm
Пн ноя 12, 2018 3:58 pm
У него РГ возле лампы первой,там и гнёзда входные. Удлинитель стоит на оси РГ и переключателя входов.
Николай Земляков писал(а):
Пн ноя 12, 2018 6:58 pm
KIVIn говорил что у него селекторы и РГ на бистабильных реле.
Интересно было бы взглянуть на такие технические решения Владимира...
Сообщение Gnat » Пн ноя 12, 2018 8:11 pm
Вот так удлинители делаются.
KIVIn
Сообщение KIVIn » Вт ноя 13, 2018 1:07 am
ANATOL писал(а):
Пн ноя 12, 2018 3:54 pm
РГ расположен за километр от входных ламп-это не есть хорошо,фон трудно побороть
Николай Земляков, только Вы помните. :Yahoo!:
Селектор и потенциометр могут работать как под управлением внешнего контроллера – режим Slave (использую в старшей версии), так и
автономно (для однотакта выше) - режим Master.
В Master режиме для работы устройства не требуется внешний контроллер. Селектор управляется потенциометром 1 МОм (или галетным переключателем с напаянными на него резисторами по 200-300кОм, имитирующим потенциометр, для селектора входов).
Таким образом, РГ расположен так, а крутилку могу вывести куда угодно.
Раньше делал с удлинителями на вал, но ограничения, накладываемые такой конструкцией, не позволяли реализовать все задумки.
Не особенно жалую однотакты, поэтому тяжело было делать усилитель.
Serg писал(а):
Пн ноя 12, 2018 10:13 am
Подскажите, а что за деталь с маркировкой 8 ом...
"ключ" чтобы выходом были клеммы для колонок, другой "ключ" - под гнездо 6.3 мм спереди, плюс изменение ОООС. Это многоштырьковый военный разъем, для моих целей - самое то.
Epolett
Сообщение Epolett » Вт ноя 13, 2018 3:34 am
Класс.
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт ноя 13, 2018 5:54 am
Да только проглядывается что корпус был изначально для двухтакта, а тут просто вышли из положения установив такую
штуку, творческий подход!
Сообщение ANATOL » Вт ноя 13, 2018 8:54 am
Класс.
Творческий подход на лицо.
Володя трудоголик,молодец! Делает так,что хочется купить его УНЧ...не смотря ни на что...
Сообщение alex-551 » Вс ноя 18, 2018 9:28 am
У меня засада, ставлю в усилитель РГ китайский 50к, при регулировке небольшой шорох в колонках. 4 штуки уже поменял. Один разобрал, промыл, смазал, подогнул контакты, всё равно шуршит зараза. Уже не знаю что делать. Дорогой покупать, тоже не известно, что получится.
Сообщение Gnat » Вс ноя 18, 2018 10:36 am
Читать надо внимательно тему! Сто раз уже об одномм и том же. Любой регулятор импортный что Китайский что Алпс требует изоляции ручки регулировки от оси. Потому что ось регуляторов импортных находится во втулке капроновой и изолирована от корпуса. Не заземлена она. Поэтому берясь рукой за ось или если ручка надета металлическая,вы воздействуете телом своим на сетку первой лампы и шорохи идут. Во всех импортных усилителях ручка металлическая или металлизированная одета на ось РГ через вставку капроновую,что б изолировать ручку от оси регулятора.
Сообщение alex-551 » Вс ноя 18, 2018 10:56 am
Это то знаю, не помогает. Стоит такая ручка. Шорох появляется при регулировке, а не при касании фон.
Сообщение Gnat » Вс ноя 18, 2018 12:08 pm
Что за люди! Именно и шуршит когда крутишь. Оберни тряпкой ручку и покрути,ни каких шорохов не будет. Если есть по прежнему шорохи - значит от источника приходит постоянка и она идёт на управляющую сетку лампы через РГ и тоже будут шорохи. Значит надо ставить конденсатор разделительный.
Сообщение alex-551 » Вс ноя 18, 2018 12:23 pm
Ручка изолирована от вала потенциометра, пластиковая внутри, как у вас на фото. А какой номинал конденсатора ставить?
Сообщение ДедФеном » Вс ноя 18, 2018 12:35 pm
Налить масла внутрь как можно больше , так чтобы текло из него и несколько раз прокрутить тутда сюда.
Масла много не бывает в потенциометрах.
Вассилич
Сообщение Вассилич » Вс ноя 18, 2018 10:00 pm
Да, зато бывает много пыли и говна каторое на это масло прилипает! Как вы востоновите резистивный слой маслом или ВД вы расскажите в другом месте!
Сообщение ДедФеном » Вс ноя 18, 2018 10:25 pm
Вассилич
Сообщение Вассилич » Вс ноя 18, 2018 11:36 pm
ДедФеном, Я вот так же руки к лицу приложил, когда разобрал тембр блок магнитофона Астра 110С там все регуляторы вместе с платой были залиты толи маслом толи ВД шкой по принципу регуляторам много масла не бывает! В результате говна я оттуда выыгреб :%) пришлось все промывать, а регуляторы как шуршали так и продолжали шуршать пока новые не поставил. Так что правильно за голову хватаетесь, прошли времена СССР где в СПО проще было иглой масла капнуть чем на новый заменить!,делали по принципу работы меньше, да и трёшник в карман быстрее ляжет!
