Если кто то делал дайте правильную схему однотакта на 6п43п...а то считать не силён...Драйвер на 6н23п-тут понятно,а выход на 6п43п...какие там резисторы со старта ставить...
С ув.Олег Георгиевич!
Схема абсолютно одинакова однотакта,что на 6П43П,что на 6П14П,что на 6П45С большой. Не изменна схема однотакта. Только номинал катодного резистора разный. Для 6П43П 360 ом сначала ставим и потом подбираем что б ток был через лампу 55 ма .
Силовые частота 50гц,в звуковых 20кгц и выше высокого напряж
Пл железо тс270 осм04 и большел,смотря чем,как и сколько витков
Перемаьывал один раз подобный на ш железе
Зарекся ,если для себя и нет опыта лучше не нужно,подберите 2 сорокпятки и будет практически тоже самое и дешевле и безопаснее
Мих
Мих
Усилитель однотакт на 6п43п +6н23п...Микрофонит драйвер 6н23п-меняю на другую всё проходит...С такой лампой как быть-или сразу в утиль её..Сам усилитель работает-включил ещё не настраивал,а вот если щупом куда прикасаюсь-звон идёт...И при включении тоже...
Вы бы вместо бесконечных многоточий конкретно писали, что делаете. А то "если щупом куда прикасаюсь" - к чему прикасаетесь? к руке? к ноге? К шасси? к лампе? Если лампа микрофонит, то можно из одного-двух десятков ламп подобрать без микрофонного эффекта. А если лампочка только одна - то смиритесь, не дышите на неё, или сделайте на резиновом "амортизаторе".
У меня сделана игрушка-усилитель SE на 6н2п+6н2п повторитель + 6п43п триодом. Две лампы 6н2п выбрал из дюжины. У вас выходная не в триоде, и если нет больше 6н23п, попробуйте 6н3п или 6н1п. И вопросы, пожалуйста, задавайте более конкретно.
Поставил другую лампу -всё прошло...Вопрос возник в процессе настройки...Усилител на 6н23п и 6п14п-однотакт.выходной каскад выставил ток по минимуму КНИ-получилось 45 ма.Вопрос по драйверу начал крутить анодный резистор и смотреть по шмелёву и у меня получилось сопротивление этого резистора 10ком,напряжение на аноде 240 вольт ,на катоде 6 вольт-резистор 2.2ком.Я не совсем уверен-в таком режиме 6н23п может работать или как?Делитель 1 к 10,нагрузка 4ома.
2я гармоника всегда выше чем 3я в однотакте. А у тебя наоборот. Что то не то у тебя. Внутреннее сопротивление 6Н23П всего 2,7-3 ком а например 6Н9С 44ком в 15 раз больше чем у 6Н23П. Поэтому и требует 6Н9С в анод резистор 200-270 ком, а 6Н23П 13-15 ком.
Уважаемые любители лампового звука. Всем привет. Собрал однотактный ламповый усилитель на лампах 6П3С, 6Н9С по 3 схеме на 1 странице.
Хочу улучшить и изменить схему с триодного на пентодное или ультралинейное включение. Вопрос: какое включение выбрать? Витки выходного трансформатора изменится соответсвенно. Ещё один вопрос: на схеме 1 при пентодном включении сопротивление дравера анода при 6Н9С составляет 270 кОм, а на схеме 3 соответсвенно 51 кОм. Это правильно?
Там ниже есть 4я схема,где 150 ком,среднее значение взято,что б и с триодом работал и с тетродом. Там же смотри переключатель стоит,можешь переключать и слушать такое или другое включение как звучит.
Спасибо Юрий Васильевич, так быстро ответил. Вопрос: сопротивление анода Ra для лампы 6п3с при триодном включении берётся 6800 Ом, а для пентодном включении 3300-3800 Ом. Это правильно?
Нет не правильно. Ни кто ни когда не знает какое сопротивление. Оно зависит от разных факторов ,от экранного напряжения,от анодного напряжения,от отношения анодного к экранному напряжению,от тока лампы.
это я писал для расчёта выходного трансформатора. а для расчёта какие значения выбрать?
А рассчитать просто так невозможно. Нужно знать очень много вводных. Я же тебе написал,зависит от многих факторов. Вот таблица 6П1П видишь насколько разное внутреннее сопротивление лампы и следовательно анодная нагрузка (Коэф. трансформации ТВЗ) от напряжения на электродах. Почему и делаем во вторичке отводы,что б изменять коэф.тр. ТВЗ.
Василич прав, что от многих факторов зависит сопротивление лампы . Но если очень хочется, то из справочника по лампам:
Если, конечно, это вам поможет.
