Нет конечно,от него и конденсатора межкаскадного зависит нижняя частота воспроизведения УНЧ и завал АЧХ на ВЧ частотах.. Кроме того если резистор в 6Н9С анодный 300 ком,то резистор сеточный оконечного каскада должен быть не менее 300ком. От этого резистора сеточного и КНИ зависит,то есть чем меньше номинал - тем сильнее нагружаем 6Н9С и тем больше КНИ. Есть понятие ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ каскада резистивного лампового. Чем оно ниже - тем лучше. В каскадах выходных тетродных с автоматическим смещением это сопротивление сеточное может быть 500-800ком,а вот с фиксированным смещением даётся в данных на лампу номинал,но там перестраховываютс и если написано 100ком не более,то запросто 200ком без ущерба можно ставить.
нет смысла заморачиваться про зависимость КНИ, коэф.усиления и величины сеточного резистора выходной лампы. в однотакте однозначно - применяем катодный повторитель - он отлично согласует каскады и понижает КНИ. особенно если этот каскад охвачен конденсатором. до конца не понимаю как он работает (конденсатор), но то что сбрасывает он КНИ в полтора-два раза - это факт, проверил неоднократно в SE.
я живу так, як вам соромно!
Алексей ты прав. Катодный повторитель в этой нашей схеме имеет очень большое входное сопротивление,(мегоомы) и не нагружает первый каскад,поэтому усиление первого каскада максимально а КНИ минимальны,да ещё и обратная связь с катода уменьшает в два-три раза КНИ и в итоге имеем выходное сопротивление драйвера очень маленькое и большое усиление,можем раскачивать любую выходную лампу в однотакте, в том числе и самые тяжёлые триоды,без завала АЧХ в ВЧ области.
Такую схему еще можно назвать каскадом с вольтдобавкой.Позитивная волна выходного напряжения через конденсатор увеличивает напряжение питания усилительного каскада,что позволяет получить больший размах выходного напряжения.
Подскажите, в схеме однотакта с катодным повторителем на входе, можно ли применить
не фиксированное смещение напряжения выходной лампы (как на схемах на первой странице),
а автоматическое?
а автоматическое?
Игорь Пашкевич
После упражнений с триодами в драйвере , о которых я рассказывал, придется снова поупражняться, но с двойными триодами по схеме с вольтдобавкой. Просьба: чтобы меньше мучить усилок, с какими двойными триодами лучше всего ? Оконечник на 6п3с, анод 330 в, на сетке половина 165в, нагрузка 4 Ом, за мощностью не гонюсь. Лампочки есть все, конечно кроме импорта. Ну чисто спортивный интерес. Спасибо.
Юрий Васильевич, и ещё вопрос по катодному резистору выходной лампы.
Например, в первых схемах его значение сотни ом и им устанавливается ток катода,
а в схемах с катодным повторителем - 1 Ом. Это нормально?
Игорь Пашкевич
на сетку 6п3с дайте 230-250в, входная лампа 6н2п/6н9с.МИХАЛЫЧЬ писал(а): ↑Сб апр 07, 2018 7:14 pmПосле упражнений с триодами в драйвере , о которых я рассказывал, придется снова поупражняться, но с двойными триодами по схеме с вольтдобавкой. Просьба: чтобы меньше мучить усилок, с какими двойными триодами лучше всего ? Оконечник на 6п3с, анод 330 в, на сетке половина 165в, нагрузка 4 Ом, за мощностью не гонюсь. Лампочки есть все, конечно кроме импорта. Ну чисто спортивный интерес. Спасибо.
lepic »
Пока печатал просьбу ответить на мой вопрос, ответ от ввас уже поступил. Спасибо, знаю что вы делали лабор. работу
А выход тут ведь не напрямую к сетке, через конденсатор?lepic писал(а): ↑Сб апр 07, 2018 4:07 pmнет смысла заморачиваться про зависимость КНИ, коэф.усиления и величины сеточного резистора выходной лампы. в однотакте однозначно - применяем катодный повторитель - он отлично согласует каскады и понижает КНИ. особенно если этот каскад охвачен конденсатором. до конца не понимаю как он работает (конденсатор), но то что сбрасывает он КНИ в полтора-два раза - это факт, проверил неоднократно в SE.
Последний раз редактировалось Равиль Р Вс апр 08, 2018 8:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Александр,схема с нашего усилителя.Чего ты докапываешься до мелочей.Неужели ты даже не знаешь , что после катодного повторителя должен стоять конденсатор межкаскадный? Это аксиома и она не обсуждается. Просто тупо возьми,затрать день,скачай схемы УНЧ фирменные и изучай,долго смотри на них и выискивай где смещение находится,где межкаскадный конденсатор,где ТВЗ,где ОООС и так далее. Без этого понимания невозможно изготавливать усилитель себе! Нужны начальные знания по умению читать схемы и понимать схемы.
