VASILI в точку я все понял спасибо но все же А почему когда в катоде 6н2п стоит слюдяной или керамический конденсатор то ооос реагирует как только стоит в цепь прицепить тантал или эллектролит ооос не реагирует на громкость кстать питание в катодах поправил я для всех разъяснить не могу не умею кто хочет тот подскажет
Наоборот на слюдяной не реагирует а тантал ставим или электролитический какой нибудь и сразу реагирует. Я же тебе написал что у тебя что то не то со схемой,ты прямо в катод вводишь ОООС ,тогда конечно со слюдяным или вообще без конденсатора реагировать будет на ОООС усилитель а с любым электролитом не будет реагировать,потому что катод посажен на массу через электролит по переменке накоротко!
Василич такой вопрос к Вам ,какое внутреннее сопротивление у 6П36С В триоде? У меня есть покупные трансформаторы 2,5 ком на Кинаповском железе мотались под 6С4с , там же есть и катодная обмотка ,могу её перекинуть в первичку,но сильно ведь ничего не изменится , и какой ток нужен через неё в триоде , и сколько ватт можно получить на таком трансформаторе?
"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать."(С)Дан писал(а):VASILIВась, вот как ты понял о чем тут написано? Ты гений просто. Я прочел и нихрена не въехал про что человек пишетSega писал(а):R6 это о R4 и R3 это еще оо а все что их соединяет это с ооос я так понимаю LOL
Александр Володиевич
[quote="Sega"276в 240в проседает иногда в сети а дроссель у меня очень не маленький тан 69 перемотан 1мм проводом 40ом[/quote]
Размеры дросселя не показатель его качества. можно сделать CRC фильтр и не будет ваты (дроссель иногда "мылит" звук однотакта) , здесь на форуме Василич выкладывал "Калькулятор радиолюбителя" там есть программка расчета фильтров , поищите ,посчитайте и увидите что размер ,нужен в другом месте )))))
У Вас очень низкое напряжение , я так понимаю слабый трансформатор, если нет 265 в на аноде 6п14п ,то ничего хорошего Вы не услышите ,одна вата., ей нужно по хорошему и я Вам уже писал в личке 270-280 , тогда будет звук ,а не вата и не крик при повышенном (350-420, вроде мощно ,а в однотакте просто ор ) .
Если экспериментируете , попробуйте откинуть обратную связь , временно, и отбросьте конденсатор в катоде первой лампы , у Вас будет местная обр .связь по первой лампе , усиление упадет , но для 6п14п его все равно выше крыши и послушайте , может понравится ,запишите.
Никакого крика нету...просто прибавляется мощность немного и увеличивается порог обрезания амплитуды. К сожалению, полной симметрии в однотакте не смог добиться, но близко к тому можно. У меня однотакт на 6П14П питается напряжением 346v при 220 в розетке. http://radioland.1bbs.info/viewtopic.ph ... &start=555Pavel67 писал(а):при повышенном (350-420, вроде мощно ,а в однотакте просто ор ) .
Заполни профиль и прекрати нести чепуху. 40ом сопротивление 1мм провод будет 1500метров. Все ваши сообщения - сплошная чушь! Притормозите! Осмотритесь,учитесь,читайте книги и тогда будет у вас хороший усилитель. Имя и город заполните иначе скажем вам до свидания.Sega писал(а):Pavel67 Какое у Вас напряжение на конденсаторе после фильтра (дросселя). 276в 240в проседает иногда в сети а дроссель у меня очень не маленький тан 69 перемотан 1мм проводом 40ом
Радиоприёмники ламповые работали по 10 часов в сутки,Маяк радиостанция фоном шла весь день у домохозяек. То есть через 100 дней по вашему лампы все в приёмнике менять надо было. А они работали по 10 лет и до сих пор работают.6П14П питается напряжением 346v а сетка ?????? у неё 1000ч наработка итак а у вас
даже гарантии нет моё мнение
