Надо же , а я всегда думал что EL34=6П27С который тетрод. А оказалось что EL34 пентод. И по внутреннему- у обоих ламп оно 15кОм (Юрий Васильевич спасибо за справку). Причём этот стереотип про ёлку сложился давно. В Учебно-тренировочном Центре Гражданской Авиации у нас в Быково когда-то стоял и работал новенький чешский диспетчерский тренажёр "СТАЖЕР" для диспетчеров ГА. Причём стоял в прохладном полуподвальном помещении для длительной работы радиоламп "СТАЖЕРА". Так вот в этом тренажёре управляющим элементом для различных сельсинов, вращающихся трансформаторов и т.д. была лампа EL34 (причём с нагрузкой в катоде). Со временем лампы садились и к 91-92 году их запас иссяк. Вот и начали ставить вместо них 6П6С и 6П3С-Е (простые 6П3С не годились). А уж когда какой -то лётчик привёз откуда-то лампы 1515 то вообще была песня. К концу 99-го года какие-то сверх умные головы решили использовать это помещение под офис ( в аренду). Офис сделали тренажёр выкинули. На этом ВСЁ,офис до сих пор пустует.
Катодным повторителем вместо EL34 могут работать и 6П3С и 6П3С-Е , потому что в режиме катодного повторителя все эти лампы имеют низкое выходное сопротивление.А вот в нормальном включении 6П3С-Е имеет очень высокое сопротивление. Высокое сопротивление имеют и 6П7С и Г807 и требуют 3600 вит в первичке ТВЗ в однотакте.
Вдруг выплыл вопрос. Вытащил из ящика 4 шт. конденсатора К40У-9 на 200вольт. Какое напряжение питания усилителя возможно, если использовать эти конденсаторы как переходные между анодом и сеткой?
200-230 вольт анодного не более. Ведь в первый момент секунд 5-20 после включения напряжение выпрямителя не нагруженного (потому что лампы не прогреты) больше рабочего анодного на 50 вольт и при анодном 230 вольт на самом деле 270 вольт эти 20 сек. и оно приложено к межкаскадному конденсатору.
Я так же думал, но сбило с толку, что на конденсаторах WIMA для переменки и постоянки разные напряжения. Вопрос снят.
Что-то я совсем запутался, подскажите мне пожалуйста Rа
Хочу попробовать такую схему
Катодным резистором подберу Ia~60-67мА
R анодное ни кто ни когда точно не знает,при вычислении по формуле,в ней в формуле есть одна цифра,на которую надо помножить внутреннее сопротивление лампы вашей и эта цифра 0,1-0,5. Не точно напртмер 0, или 0,2 а именно 0,1-0,5 , какое хочешь такое и подставляй,всё равно неверно будет. Вот и умножай R внутреннее лампы = 25ком для 6П3С (Но это тоже усреднённая цифра,которая только для режима 250вольт анодного и экранного напряжения). Чуть другие напряжения и убежало внутреннее в 2-5 раз от этого значения. Ну и как вычислить?
Бери вот примерные данные.
- Сергей 1953
Намотайте контрольный трансформатор и вы навсегда избавите себя от подобных вопросов ( Записная книжка 5 Стр. 64. Рис. 167. ). Секционирование обмоток не требуется, так-как проверка происходит на частоте 1000 Гц.
Удачи.
Юрий Васильевич , доброго дня , в той же схеме - вообще используется триодное включение .. А Вы не раз напоминали , что триод " прощает " много грехов ))
KIVIn,
В аноде первой лампы резистор правильный? Вроде такой для 6Н8С нужен?
Как то везде разные номиналы гуляют по схемам.
Наверное 270 кОм Надо?
Поясните, если я заблуждаюсь.
И для триода эта же формула но Альфа берётся в пределах 2-7 и внутреннее сопротивление тетродов в триоде Ri неизвестно,нет заводских данных,а те что гуляют в интернете различаются в 2-3 раза . Для триода тоже перемножаем Ri внутреннее сопротивление лампы на коэф. АЛЬФА . И тоже нет данных точных. Но триод не имеет точной точки согласования как тетрод и поэтому можно промазывать на много. Хотя максмальная мощность получается при Альфе=2,но и КНИ тоже в этом случае самые большие,дальше повышаем число Альфа КНИ понижаются но и падает выходная мощность.Максим Иванович писал(а): ↑Вс июн 03, 2018 3:54 pmА Вы не раз напоминали , что триод " прощает " много грехов ))
Для триода 6Н8С анодный резистор 20-60ком.Для 6Н9С 150-300 ком.
Спасибо!
Вправду, 6Н8С, ошибочка.
Я имел в виду 6П3С в триодном включении, как я понимаю Ra лежит в окне 8-10 К...
В триодном включении может быть любое Ra Смотря что ты хочешь получить от усилителя,или побольше выходную мощность или наименьшие КНИ. При Ra=2 самая большая мощность выходная ,при Ra=6-8 самые малые искажения.
Всегда прежде чем задать вопрос идите на первые страницы наших тем.Там есть все данные.Вот с первой страницы темы Усилитель делаем сами.
И Смотрим как триоду безразлично какое Ra.Любое выше 2хRi
