- ua9aoh
Gnat, здравствуйте!, Собрался с силами и собрал УНЧ на 6н1п и 2-х 6п3с, проверил-работает, но пока нет достойного блока питания. Ищу транс., есть ТС 180- велик для 3-5 ватт вых.мощности, пока вид собранного усилителя не выкладываю-не протестил с нормальными напряжениями, как блок питания сделаю, тогда и фото выложу. Спасибо! Виктор.
- Сергей Григорьевич
УВ. Форум чане просьба сразу не кидаться тапками.Имеет ли жизнь вот такая схема усилителя. И именно с бестрансформаторным питанием. Прошу помощи в расчетах. За основу была взята схема на 6ф5п. Кенотрон 30ц6с и лампа UCL-11 взята из за высокого накала (Чтобы использовать меньшие по емкости гасящие конденсаторы). Если скажете порвать и выбросить схему не обижусь.Спасибо.
Неужели трудно ТС найти нормальный,или намотать. Это для радиоприёмника так можно делать,а высококачественный усилитель для музыки и современных требований,совсем другое дело.
Ну а что даст этот эксперимент. Страшные искажения и фон. Ведь в лампе один катод,а режимы совсем разные нужны для драйвера и выходного каскада,а их не выставить ни как.
Сергей Григорьевич, у меня тоже одно время сидела "заноза", чтобы сделать на исторических 6ф5+30п1с. Но это же все равно макет, и дальше что с ним делать? Правильно, 6ф5п(3п) не уступают. Ублажил душу, усилок на 6ф3п стоит на полке, иногда слушаю радио. И успокоился.
Добрый вечер!
Тренируюсь на макете.
Заменил 6н8с на 6н9с, подключил ОС. Выходная 6п3С.
Накрутил по Шмелеву, получилось так:
замер на 1.5 Вт, делитель 1/10, нагрузка 8 Ом, ОС 6 dB
Как такая картина для однотакта? Приемлемо или надо стремиться к лучшему?
И еще вопрос - для 6п3С анодное 330, ток 65 ма. Потянет она или поубавить ток? (покраснения вроде не наблюдается)
Неверный спектр.У однотакта 2я гармоника самая большая и потом по ниспадающей гармоники. Что то тли с ТВЗ или с настройкой.
Возможно и твз, он у меня покупной из новоделов. По паспорту типа и 4 и 8 ом. Но у него есть еще отводы, в паспорте не оговорены. Может попробовать поиграться. Могу еще попробовать ТВЗ от телика попробовать для сравнения.
А по току, лучше убавить до 55?
- demonzotov
не угадал Ктр ТВЗ,наверно высокое RaAlexander_44 писал(а): ↑Пт мар 30, 2018 10:16 pmВозможно и твз, он у меня покупной из новоделов. По паспорту типа и 4 и 8 ом. Но у него есть еще отводы, в паспорте не оговорены. Может попробовать поиграться. Могу еще попробовать ТВЗ от телика попробовать для сравнения.
С уважением,Дмитрий.
Ради эксперимента, вместо 6П3С воткнул 5881, больше ничего не делал. Вторая гармоника стала больше третьей, выше третьей пропали совсем. Получается эта лампа с этим трансформатором лучше согласуется?
Да конечно,всё зависит от согласования с нагрузкой и от режима. Вот таким перетыком ламп различных АУДИОФИЛЫ ищут звучание 6Ф6С,6П6С,6П3С,6V6,6L6,КТ66,КТ88,EL34 и так далее, все одинаковую цоколёвку имеют. Как и 6Н1П,6Н2П,6Н23П,12АХ7,12AY7,ЕС83,ЕС86,6463,6072 и т.д.То есть от рассогласования различной степени,все лампы будут иметь различный набор гармоник,отсюда и различное звучание.А введи в нормальный режим и нормальное согласование и зазвучат все одинаково,потому что будут иметь один набор гармоник.
В одном своем околокомпьютерном "дохлике" на 6с2с + 6п3с упражнялся в замене ламп драйвера с установкой режимов по спектроанализатору, стараясь добиться минимума искажений. Как оказалось, после регулировок они были одинаковы. Ставил 6С2С, 6Ф5, 6Г2, 6Г7, 6Ж4, 6Ж8. На слух с околокомпьюторной акустикой на Моrel (автомобильные блины) ничего не изменилось. Видимо, что не ставь в драйвер "дохлика" - результат один. Остановился на 6Ж8 (конечно в триоде), они и стоят сейчас. Кстати, в наших краях 6С2С 52-го года с металлической юбкой идут по 600 руб, а 6Ж8 и 6Ж4 ровно в десять раз дешевле.
В однотакте на EL34 и самопальными твз на ТП60 смог добиться вот такого
лучше никак.
лучше никак.
