Предлагаю перед прослушиванием выходники погружать в жидкий азот для уменьшения активного сопротивления.
И еще, как мне кажется, всеми силами поддерживать новичков кто пытается это научиться делать.Андрей 6556 писал(а): ↑Сб дек 15, 2018 7:44 pmНадо больше усилителей делать нормальных,простых и доступных.Правда?
Что этот форум и делает. И за что искреннее Спасибо Админисирации и всем участникам.
Да, информации поначалу столько, что голова кругом идёт. Но через полгода штудирования одной-двух тем в голове начинает проясняться. И понимаешь, что вопросы возникают только из-за того, что по каким-то причинам нет возможности найти что-то из комплектующих, указанных в схеме, и начинаешь делать замену.
Это искусство умирает. Надо не дать ему умереть. Ибо тогда всё рухнет в пропасть ширпотреба или вот таких наркоманских (зачеркнуто) аудиофильских заморочек...
Проще в холодильник весь унч и динамики тоже -чтоб не перегревалисьAlexander_44 писал(а): ↑Сб дек 15, 2018 10:26 pmПредлагаю перед прослушиванием выходники погружать в жидкий азот
А ваш метод только для разбора хорош -после под молоток
воробей,
Я думаю что вклад в развитие Лампостроения Юрий Васильевич сделал куда больше,
чем его предшественники. Юрий Васильевич на волне идет, когда пришел интернет,
желание людей и его опыт богатейший.
Он и не дает этому делу заглохнуть!
Низкий поклон ему и его упорству в этом.
Этот форум сам по себе уникален, тут прекрасный Административный костяк, люди которые
любят свое дело и посвящают свое время тому что помогают людям.
Я надеюсь что это ценят многие...
все то же самое - звучит то, чего нету у других и что нельзя проверить. чтоб размотать отот трансформатор и проверить - его ж надо купить сначала))
Андрей 6556 писал(а): ↑Сб дек 15, 2018 7:44 pmhttps://stereo.ru/news/nano-audio-tecnhology-6a3-6c4c
Очередное наступление на "аудиофилов"? Как же им тяжело становится,сначала бескислородная медь,потом чистое серебро,а вот теперь ещё и аморфный материал для намотки трансформаторов.
У них же крыша может поехать.Беда.
я живу так, як вам соромно!
Аморфный сплав уже довольно давно применяется для производства силовых трансформаторов, так как имеет очень высокую магнитную проницаемость и обеспечивает меньшие потери в сердечнике. В ТВЗ, надо полагать это тоже не лишне, вопрос в соотношении цена - прирост качества. Но когда это останавливало истинного аудиофила?
Gnat нашёл вот такую Вашу схему
имеется ввиду на 33-й лампе.
Скажите пожалуйста - можно ли в этой схеме вместо разделительного конденсатора применить межкаскаждный (1/1) трансформатор? Первичка в анод 6п15п, вторичка - один на сетку 33-й, на второй вывод смещение?
Спасибо!
Спасибо!
С ув. Иван Иванович.
Конечно можно,но это ни чего не даёт ни улучшения в звучании,ни снижение КНИ ни большую мощность. Проверено на усилителе однотакте на 300В лампе выходной.
Интересно ,а транс какой -типа ТОТ применять надо , т.е 1:1 или другое отношение и как правильно ? Такое было в транзисторных приемниках типа Селга - Альпинист , а дальше двухтактный выходной каскад .
Межкаскадный трансформатор по качеству должен быть лучше чем выходной транс.
Это понятно , на одной обмотке плюс анода , а на второй минус сетки - но должен быть коэфициент трансформации без него не как , тут два варианта , либо мало раскачки или наоборот хотя если отталкиваться от смещения лампы - то на вторичке должно быть чуть больше напруги - т.е например 75 минуса то раскачки 100в . Но возможно и ошибаюсь , а АМ передатчиках мы делали 1:1 и раскачка в сетку вторую выходной лампы типа ГУ 50 . Но тут - надо спросить у Белорусов они такое строили уже.
Ты о чём тут написал сейчас! Я сотню экспериментов проделал по раскачке выходного каскада трансформатором с различным коэф. тр. Все измерения есть у меня. Триод тем более тяжёлый триод невозможно раскачивать межкаскадным трансом с коэф .тр. более чем 1/1 возрастают резко КНИ и ИМД. Легче и правильнее лампу предвара взять с большим коэф. усиления,коей и является 6П15П с огромным усилением. Как и 6Э5П
Прошу прощения, всё-таки в анод резистор ставить?
- Викторович 1957
ЕСЛИ АНОДНОЕ драйвера 430 вольт однозначно
R3PME,
Владимир Викторович.
