Сообщение ДедФеном » Пн ноя 19, 2018 12:58 am
Речь шла о смазке нового резистора не бывшего в употреблении , и круглого. Старые потенциометры перед смазкой подлежат разборке и чистке , если конечно нормальная разборка возможна , зависит от типа , и никаких ВДшек.
Сообщение ANATOL » Пн ноя 19, 2018 9:29 am
Речь шла о смазке нового резистора не бывшего в употреблении...
Зачем смазывать новый резистор? Не проще его заменить на другой новый,цена то - копейки...
Medoff
Сообщение Medoff » Пн ноя 19, 2018 10:22 am
Раз в 2 года перестает в машине работать стеклоподьемник, по-быстрому чищу переключатель, протираю и поехал. Нынче на досуге почистил контакты иголочкой, протер спиртом, сопротивление контактов 0 ом. Для надежности решил смазать, один контакт литолом, другие негролом и моторной синтетикой, в итоге сопротивление контактов от 3 до 12 ом. Для себя сделал вывод.
Лежит горсть непаяных РГ с выключателем 220 ком, 1 из 4-х шуршит. С более давних времен есть два сдвоенных подстроечника СП с разными номиналами, выдраны из измерительного аппарата, у них сами металлические колпачки и места соединения их с карболитом топорно вымазаны прозрачным лаком, работают как новенькие.
alex-551, разделительный конденсатор 0,1 мкф, мне из-за него за курсовую по электронике на балл оценку снизили. И еще, Александр, прежде, чем расстраиваться по поводу РГ, сделай свой на 50 ком, если нет готового, которому доверяешь и подсунь вместо китайского.
Сообщение ДедФеном » Пн ноя 19, 2018 11:34 am
Потому что китайский , не факт что другой такой-же новый не зашуршит , и потому что смазка ещё ни одному потенциометру не помешала.
Сообщение Микрик » Пн ноя 19, 2018 11:48 am
В бытность начинал учиться ремонту на VEF12-202...больше всего их у нас в селе было...Самая распространенная неисправность - шорох РГ и неконтакт барабана... Промывал одеколоном (спирт был недоступен), регулятор для этого приходилось разбирать. Собирал...никакой смазки не клал. Эффект был положительный... Дальше пошли переключатели на китайском и японческом импорте. Тоже только мыл, никогда не смазывал. И счас поступаю также. Смазка (любая) собирает пыль и продукты износа. С сухой детальки оно просто осыпается, смазанное собирает в кучу...
Сообщение Gnat » Пн ноя 19, 2018 11:54 am
Закончили про резистор!. СП-1 не смазанный и работают до сих пор. Установлено мною около 800 резисторов переменных в усилители и корректоры КИТАЙСКИХ по 15 руб штука. И ни один не зашуршал за 6 лет эксплуатации у меломанов. У него же шуршит сразу при установке,он пять штук поменял и все шуршат сразу. А шуршат потому что рукой берёшься за ось и крутишь,а ты не заземлён или ручка когда металлизированная сидит на оси.Ось в резисторах не сидит на массе резистора,не соединяется с корпусом ,а сидит во втулке капроновой,что б создавать усилие при вращении оси (понты!) А внутри к ручке приклёпана гетинаксовая площадка к которой контакт приклёпан,который с сеткой управляющей соединён (средний вывод РГ ) Поэтому на всех изделиях стоят пластиковые ручки у меня не металлизированные и не металлические.Так же шуршит если нет резистора постоянного на сетке лампы 150-300 ком. Если его нет,то входное сопротивление первой лампы оказывается 10-20 мегоом и любое внешнее изменение микровольты будет приводить к помехам,поэтому и ставим резистор постоянный что б уменьшить входное сопротивление каскада первого до 150-300ком .
HARRY
Сообщение HARRY » Вс ноя 25, 2018 6:16 am
Данный драйвер одинаково раскачивает любые лампы , что лампу 6П14П маленькую,что тяжёлые триоды 6С33С или ГМ70. У драйвера Кус.= 60
Поэтому в эту схему можете ставить на выход любую лампу и тетроды и триоды.
Юрий Васильевич, на первой странице, под таким текстом, находится не открываемая картинка. Не могли бы вы ее повторить?
Игорь Пашкевич
BazilVV
Сообщение BazilVV » Вс ноя 25, 2018 1:25 pm
При переезде эти картинки утеряны навсегда :(
Сообщение Gnat » Вс ноя 25, 2018 2:45 pm
Вставил картинку.
didugan2910
Сообщение didugan2910 » Пн дек 10, 2018 11:03 pm
Понимаю что скорее всего для опытных участников форума мой вопрос будет, мягко говоря простым, несеръёзным и т.д. :oops:
И тем не менее...
Вот есть выходной трансформатор однотактного усилителя. Есть в нём первичная обмотка.
К какому выводу первички (тому который "начало" - ближе к сердечнику или "конец" - удалённый от сердечника) правильно подключать "+" анодного питания а к какому анод лампы?
Имеет ли это принципиальное значение?
В чём проявится неправильность подключения, если это имет значение?
Простите за может быть глупый вопрос.
С ув. Иван Иванович.
Сообщение Gnat » Вт дек 11, 2018 7:03 am
Анод лампы подключать к тому выводу,который имеет меньшую ёмкость относительно вторички. Если это ТВЗ1-9 заводской трансформатор,то в нём сначала вторичка намотана,а потом первичка,поэтому у него внешний вывод первички на анод лампы (конец вторички) . Если ТВ-ЗШ трансформатор то у него первичка намотана первой а потом вторичка,поэтому начало первички (первый от железа сердечника) на анод лампы выходной. Если сам мотаешь,то сначала первички надо намотать витков 600-1000 потом вторичку,потом первички 1300 вит потом вторичку. К аноду лампы первый вывод,начало первички.
didugan2910
Сообщение didugan2910 » Вт дек 11, 2018 10:17 am
Спасибо!
BazilVV
Сообщение BazilVV » Вт дек 11, 2018 5:28 pm
Спасибо!
Мужики, неужели нельзя научиться кнопкой пользоваться, палец вверх нарисован в правом верхнем углу, а то очень информативные посты получаются.
Андрей 6556
Сообщение Андрей 6556 » Сб дек 15, 2018 7:44 pm
https://stereo.ru/news/nano-audio-tecnhology-6a3-6c4c
Очередное наступление на "аудиофилов"? Как же им тяжело становится,сначала бескислородная медь,потом чистое серебро,а вот теперь ещё и аморфный материал для намотки трансформаторов.
У них же крыша может поехать.Беда.
Надо больше усилителей делать нормальных,простых и доступных.Правда?
Сообщение MOT » Сб дек 15, 2018 7:52 pm
:o
