Чуда не жду,но при том же анодном твз твз1-9 ,6н8+6п6с оос 4 дб 4ом луччшее что добился( скрин,)в корне отличается от 6ф5(к сожаланию не сохранил) и максимальная 4 ват
Как ,Вам всем удается добится меньших кни в усилках на наушниках,не понимаю
Мих
Мих
- Анатолий Матвиенко
После того, как человек помучается с 6Ф5П с 250 В на аноде, это звучание покажется истинным чудом, впору свечку ставить.
У меня на 6П14П и ТВЗ-1-9 с небольшими переделками транса по Василичу выходило до 4 Вт с гармониками больше 2%, а где-то 0.8 получалось в пределах 2 Вт. У вас, Мих69, лучше.
Я собираюсь этим заняться.
Пока что собираю информацию, схемы с номиналами, цены на лампы, а теперь вообще внимательно читаю Ваш пост и последующие комментарии, и конспектирую всё. Хочу сделать два-три на одной лампе и неперемотанных трансформаторах. Просто получить опыт.
Самое простое 6ж52 6эп5 втриоде получите1-1,5 ват,но вторичку просто домотать поверх всех обмоток придется,подойдет и для наушников
Мих
Мих
Вот поэтому уже и не спрашиваю ничего, а просто читаю. Ибо
Наверное это было неразборчиво...
Ну работать конечно будет
Если проще и порробывать,то берите сетевой транс вторичка 35-50в ,вставите зазор ,величина от кальки и выше будет желание подберете
Это для триодного варианта пентодные на ваших условиях не пройдут
Мих
Мих
Всё равно надо что-то разобрать и вставить...
Не, это непобедимо )))
Как сделаю что - обязательно отпишу с фото, как обычно
Михаил,не чуди! 6Э5П Ri в триоде 1,2 ком. Ra не менее 2Ri Значит коэф. трансформации ТВЗ для 4ом нагрузки = 25 и это при максимальных искажениях будет работать УНЧ на триоде,а ты предлагаешь Коэф.тр. сделать всего = 4-6 раз. Ужас. А что б слушать музыку над вывести сопротивление нагрузки Триода в область Ra=4-5Ri=6ком ,значит коэф. тр. в ТВЗ надо сделать 34-38 раз. при 220вольт сетевой обмотке у ТС который работать будет в качестве ТВЗ надо вторичка что б давала 6,4 вольта. То есть как раз подходит любой накальный ТС с выходным напряжением 6,3 вольта. Из опыта постройки УНЧ на триодах маломощных однотактов,больше 100 вольт не получить напряжение на первичке ТВЗ. Делим 100:34= 2,9 вольт на нагрузке 4 ом. Коэф. усиления 6Э5П в триоде =30 раз. 100вольт делим на 30 раз = 3,3 вольта надо подать на вход УНЧ что б получить на выходе 3 вольта,то есть 2 ватта мощности, видим что не усилитель получается на одной лампе,а уменьшитель и исказитель. Потому что подаём на вход 3,3 вольта,а на выходе получаем 3 вольта всего. И на вход подаём сигнал с КНИ 0,1% а на выходе имеем уже 5-8% КНИ.. Ни какой источник МУЗЫКИ не даёт 3 вольта,обычно максимум 1 вольт,значит от однокаскадного УНЧ можно получить максимальную мощность 0,7 ватт. Вот кривая мощности и КНИ триода лампы. Как видим при нагруке равной 2I максимальная мощность получается,но и искажения 10%,а что б уменьшить искажения,надо увеличивать коэф. трансформации ТВЗ что б 6-10Ri сделать нагрузку триода. Тогда можно КНИ получить 5%
Уважаемый Юрий Васильевич, а также все остальные форумчане, которые участвуют или участвовали в обсуждении однолампового УНЧ.
Я тут воду мутил тоже, поэтому по своемУ проекту напомню: есть предварительный усилитель (транзисторный, тоже по схеме Юрия Васильевича, отчет с фото - были), так что нужен только выходной каскад. Ну это я так думаю... и, думаю, что всё получится. И послушаю как оно без него и как мои будущие дохлики заиграют с предом.
Спасибо.
Спасибо Юрий Васильевич,мой косяк,сегодня ообще такой день, даже на вскидку не вспомнил никогда не замерял да и нечем было,,просто брал для триодов к тр 20 плюс минус
Мих
Мих
Смотрим схема двухкаскадный на 300В триоде выходном при 420 вольт анодном напряжении,для 8 ом коэф.тр. ТВЗ=20 так это для 8 ом нагрузки и мощная лампа а для 4х ом надо 27 коэф. тр. для 300В. Там напряжения 1 кгц указаны на входе- выходе и на управляющей сетке выходной лампы и на аноде выходной лампы.
Спасибо за теорию,проанализирую
Попытался морально отдохнуть ипродолжил балет с однотактом ,6ф5 заменил на 6п1п ток в катоде 44ма,анодное250,драйвер 6с51,твз т3ш 3000-70(отмотал) нагрузка4ом
Остается только увеличивать анодное,зато при тех жэ условиях упал фон 50 гц на 15дб
Доведу более менее до ума и больше такой хренью
Заниматься не буду можно было с темижэ усилиями и затратами собрать двухтакт
