Для любой лампы в фиксированном смещении больше выходная мощность.
Какой ток должна обеспечивать обмотка ТС откуда будет сниматся напряжения для смещения 6п41с, и в каких пределах может быть напряжение.Да и ещё не совсем понял-на каждый каскад свой выпрямитель и своя обмотка или можно от одной обмотки подключить оба каскада?
С ув.Олег Георгиевич!
На оба канала один выпрямитель напряжения смещения. Ток мизерный ,лампы вообще не потребляют а только резисторы потребляют после выпрямителя ток. Так что 30ма ток обмотки достаточен. Напряжение любое обмотки может быть. 25 вольт обмотка,значит после выпрямителя на одном диоде будет 1,2 от напряжения обмотки,после моста выпрямителя будет 1,41 от 25 вольт,по удвоению выпрямитель,будет 60-65 вольт напряжение. Неужели ты не знаешь этого и не интересно тебе узнать какие напряжения после каких выпрямителей получаются? Гугл всё знает!
Добрый день
Собираю усилитель на 6П45С по схеме
Подскажите, какое назначение конденсатора в сетки драйвера??? там указан номинал 2,2, нужно ставить такой или можно другой??
А также конденсатор по питанию 30,0мКФ на 400В. можно ли там применить 47 мкф??
И какого сечения нужен ТВЗ???
Спасибо
Спасибо
Можно ставить больше ёмкость электролитов. Сечение сердечника ТВЗ чем больше в разумных пределах - тем лучше НЧ частоты. Начиная от 7см.кв ШЛ сердечник.
Ю.В. спасибо
А как правильно организовать питание, если Лк и Пк в одном корпусе?
Можно ли запитывать аноды от одного ТС?
А также смещение подавать от одного диодного моста на два канала?
Также по накалам? можно ли паралелить ? или как правильнее подключить накалы
Хочу сделать маленький ламповый усилитель на 1-2 w,для колонок вроде компьютерных
Есть лампы 6С19П,6Н16Г ,6С31Б,6Ж9П-по несколько штук
6Н3П,6Н14П,ГУ32-по одной
Трансформатор могу намотать какай будет нужен
Источники сигнала современные типа смартфона или проигрывателя флешек
Вопрос,получится ли усилитель на имеющихся лампах(другие искать нежелательно,да и проблематично),если получится ,то подойдёт ли схема с первой страницы поста,а если подойдёт то какие там должны быть примерно номиналы,режимы и какой мотать трансформатор.А если не подойдёт ,то где поискать схему которая подойдёт под такие лампы.
Схему в интернете на 6С19П (однотактную) нашёл только одну,но там на мой взгляд нереально большие величины конденсаторов и выходной трансформатор размером с ведро,хотелось бы чего нибудь более обычного.
Борисович, Купите две Ригонды 102 по цене 500-800 руб на авито, ножовкой отпилите блок УНЧ и БП будет вам готовый усилитель за минимальные вложения!
Сергей,здесь делаем усилители сами а не покупаем. Борисович,конечно подойдут лампы. Можно на ГУ32 сделать,получится понтовый с красивой рогатой лампой на выходе усилок и 6Н3П на входе. Можно на 6С19П лампе выходной,но для её раскачки надо очень большое напряжение. Схемы одинаковы всех усилителей и они на первой странице. Что 6П14П или 6П3С ставить,что ГУ32 ставить.
- Анатолий Матвиенко
Ламповый первенец? Тогда с ГУшками не стоит пробовать, они некоторого опыта требуют и более высоких напряжений. 6П14П - лучшая "учебная парта", на ней получите не менее 3 Вт на телевизионных выходных трансформаторах.
Распотрошите старый ламповый телевизор, в сусеках Тверской области, уверен, найдёте. Подстраиваться под имеющиеся лампы всегда сложнее. Оттуда и 6П14П.
Схема с первой стр http://forumimage.ru/show/104548522
В качестве драйвера подойдёт почти любой двойной триод. Лампа дебютанта - телевизионная 6Н1П - она самая всепрощающая, 6Н14П более деликатная, низковольтная. Почитайте сами про 6Н14П.
Про трансформатор - есть отдельная ветка. Опять же, в качестве ТВЗ пойдут с переделкой телевизионные ТВЗ или ТВК. В трансформаторной ветке всё расписано.
Единственно, телевизионные силовые трансы велики для прикомпьютерного УНЧ. Проще взять чо-нить ватт на 60 и перемотать вторички.
Ламповый не совсем первенец.Я в 70-80 годы был достаточно нормальным радиолюбителей,а сейчас пошёл на пенсию и решил снова заняться.Начал с электронных часов (на картинках,если они прокрепились),синие семисегментные и усилитель -готовые,остальные -самоделки.За год часов стало многовато,скоро вешать будет некуда.Решил и лампы вспомнить.В 70 года на лампах усилители делал,так что слегка в курсе дела.
А трансформаторы мотаю вполне профессионально (на картинке трансформаторы для следующей серии часов,для примера,свеженамотанные)
Вопрос-можете ли подсказать какие мотать выходные трансформаторы для этих ламп,какой для 6С19П,какой
для ГУ32 и на какие конкретно напряжение и ток считать силовой трансформатор.
Расчёт выходного трансформатора это дело весьма хитрое,а кто в курсе дела может подсказать из опыта.В интернете я под такие лампы встречал данные выходных трансформаторов только слишком большого размера,больше чем силовой для телевизора,что думаю явно излишне,хотелось бы сделать трансформаторы реальных размером.
Воспользуйтесь моим советом, вот здесь есть записная книжка, скачайте её и большинство вопросов отпадут сами собой. Для того что бы прочесть всю книгу нужно максимум 15-20 минут времени, но поскольку Вы знаете наше дело, то записная станет для Вас бестселлером и 15 минут растянутся ой-й-йо-йой
Насколько я помню, касательно 6С19П специальных рекомендаций нет в той записной книжке. Лампа специфическая. Во-первых, триод. Во-вторых, токовая, её рекомендуется применять при сравнительно низких анодных напряжениях и большом токе анода, до 100 мА, там она линейная. Значит, внутреннее сопротивление низкое. Оптимальное значение Ra получится, скорее всего, в пределах 2-3 кОм. Точнее никто не скажет. Только методом научного тыка.
Все готовые рекомендации по трансам для этой лампы, что я пролистал в инете, больше смахивают на... не буду обижать людей, у каждого своя правда.
Трансформатор я бы мотал на железе типа ОСМ-0.063 или похожем. Раз триод, то понадобится не менее 3 секций первички. Не менее 2000 витков на первичке. Провод 0.3. Меньше - не выдержит большой ток покоя. Больше - риск что не влезет.
Вторичка допустима тонкая, потому что больше 1.5-2 Вт из этого чуда вряд ли получится, маломощный триод в однотакте, ток мизерный. Где-то 0.56-0.6 мм для 8-омного динамика. В зависимости от применённой нагрузки рассчитайте коэффициент трансформации из расчёта Ra 3.5 кОм и, вдобавок к этому, ещё одну обмотку 20-25 витков с отводами через 5 витков. Когда запустите, определитесь сами, какой коэффициент трансформации вам нужен. Больше витков во вторичке - ниже Ra, выше мощность, но растут искажения.
С первой страницы возьмите схему драйвера. Т.к. выходная лампа - триод, то не дам голову на отсечение, что 6Н14П хватит для раскачки. Лучше схему с катодным повторителем после усилителя напряжения.
Часы у вас красивые, но поверьте моему опыту, тоже много чего напаявшего раньше, переход на лампы требует специфических навыков.
Если вы живёте совсем в глухом месте, где нет магазинов, закажите лучше другие лампы. Сэкономите сил и нервов - вагон. А в нашем с вами возрасте это дефицит.
