SmartAvit, Владимир, потерпите, здесь нет врагов. Юрий Васильевич и Сергей Михайлович меня по каменному унч за ручку провели и вытерпели мои дурацкие вопросы, все получилось шикарно как только я перестал их задавать и просто сделал. Тогда и вопросы другими стали.
Покажите результат, сосредоточьтесь на ЛУНЧ. Вот просто сделайте его, тут же все разжевано до состояния: делай раз, делай два, делай три, и картинки по каждому шагу.
У меня очень туго все шло, но все получилось. У Вас тоже получится. Схема есть, фото монтажа есть, порядок действий есть. Вот просто следуйте пунктам и не задумывайтесь. Строго следуйте инструкциям!
Потом, как заиграет, прийдет понимание как минимум половины того о чем хотели спросить.
Удачи Вам
Удачи Вам
- Анатолий Матвиенко
В катодную цепь включают обмотку ООС. Эта местная ООС линеаризует выходной каскад, но сильно сажает его чувствительность. Есть на первых страницах применительно к однотакту на 6П3С. Наберитесь терпения и хотя бы по диагонали просмотрите всю ветку.
Чем больше Читаю тем больше вопросов, параллельно собираю детали для усилителя со схемой определился, сейчас начинаю разрабатывать конструктив корпуса, хочется чтобы не только играл но и глаз радовал.
Однотактник получится « дохляком « но для маленьких колоночек и наушников вполне можно будет использовать.
Отбросьте их, просто пошагово сделайте как написано.
А вот лучше сначала макет на фанерке. Удивитесь что многому еще научиться надо, что для бывалых вполне очевидное и они про это даже не говорят (не от жадности, а от того что это "и ежу понятно").
А потом уже корпус. Не спеша - там тоже будут свои ньюансы. А макет уже будет играть и радовать.
То, что тут называют "дохликом" - вполне себе красиво играет. Гораздо приятней многих "фирменных".
А вот тут должно быть согласовано с нагрузкой изначально. Или под 4 Ома или 8 Ом или 32 Ома или сколько там.
И, кстати, не обязательно для маленьких. Он вполне себе озвучивает комнату 17 квадратов. С запасом. Ну если не устраивать дискотеку
Спасибо Алексей за поддержку! Вот ещё бы найти пошаговую инструкцию по сборке и настройке лампового усилителя, а то тыкаюсь как слепой кутёнок
Надеюсь за пол года соберу свой первый ламповый усилитель
SmartAvit,
http://xn--g1ajus.xn--p1ai/?p=258
Всё,что нужно для того,чтобы собрать первый усь. А записную книжку (полную) не пробовали читать?
Вот тут еще Юрий Васильевич пошагово объясняет https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %BC%D0%B8/
А по настройке тут все ссылки есть на первой странице viewtopic.php?f=35&t=1144
Спасибо Александр, Спасибо Алексей вы правы нужно изучать Матчасть и параллельно делаю макет на фанерке.
В этом вопросе с Анатолием не совсем согласен. По теории, по книжному, это всё так. Возьмём 6п14п. По справочнику ток анода 48ма, ток второй сетки 7ма. Значит, ток катода 48+7=55ма. Если есть только "цешка", то по напряжению на катодном резисторе выставим ток 55ма, и слушаем музыку. Ну или без сигнала напряжением на первичке ТВЗ установим ток уже 48ма. А если УЛ? Анатолий правильно заметил. Тогда вернёмся к катодному резистору.Анатолий Матвиенко писал(а): ↑Вт авг 27, 2019 10:38 pmПадение напряжения на катодном резисторе пентодов и тетродов мало что даёт, катодный ток нам пофиг, важен анодный. Можно вычитать из катодного сеточный ток, а можно просто померить падение напряжения на первичке ТВЗ и посчитать анодный ток по закону Ома (кроме УЛ включения)
Так было раньше.
Теперь есть компьютерные программы.
УНЧ подключаем к "Шмелёву" или к Спектролабу. Меняя ток через лампу, ловим минимум КНИ (если ТВЗ не очень качественный). Или доводим до покраснения анода (по рекомендации Василича), откатываемся на 10-15-20 процентов и замеряем ток лампы. К примеру, ток через катодный резистор 60ма, тогда анодный около 53ма. Эти значения для данной лампы не следует увеличивать, лампа выйдет из строя.
Выходит, что измерение тока лампы, катодного или анодного, нужно только для контроля живучести лампы и соответственно, ТВЗ.
В драйвере вообще нет смысла измерять ток лампы. Все режимы устанавливаем, глядя на экран монитора компьютера.
Высказал своё мнение, можно поправить, в чём неправ. Спасибо.
Читай записную книжку-там всё написано...или почти всё!!!
С ув.Олег Георгиевич!
Да! Но контролировать ток как-то спокойнее. Стрелка цешки улетает вправо гораздо быстрее при саморазогреве, чем успеет покраснеть анод. Кроме того, желательно не перегружать лампу слишком уж сильно.
На экране я смотрю не только гармоники и Кr, а и осциллограф включаю (спектролабовский). Если сильные искажения идут, осциллограф нагляднее их характер показывает.
Впрочем, кому как удобнее. Раньше я и сам цешкой (или китайским цифровиком) обходился, думал - ничего лучше не надо.
Экран компьютера уже после, когда прогреты и прожарены лампы, стабилизировались режимы...по началу только цешка и нужна...
Если честно, то последовательность "по науке" никогда не соблюдаю. Сначала руки чешутся пустить звук. Как только убедился, что при включении не возникает пожар, касаюсь пальцем вх разъёма - фонит в колонке, значит заработало! Пусть с искажениями, мощу не даёт и т д. Тут же пускаю музыку, пофиг режимы... Наслаждаюсь промежуточным финишем. А дальше цешки, ноутбук и т д.
Василичу и тем, кто собрал много, это щенячество, наверно, не понять
Первое включение без ламп, мерю падение напряжения на транзисторах фильтра, если не то, подбираю резисторы делителя...потом втыкаю лампы, вольтметр параллельно катодному резистору, к ТВЗ подключаю динамик...
Обычно работает сразу все ОК. Правда, в однотакте допустил ошибку, об чем писал, лампы с закороченными на первый вывод сеткой шли в перегрев, пришлось перебрать с десяток...Прогон как минимум недельку и уже тогда Шмелевым...
Пока писал в другой ветке, вдруг усил загудел, зафонил, пошли щелчки... Даже при выводе ГР на ноль. А ведь неделю отработал, ссука, все детали проверены, все режимы выставлены... Завелся по нынешней схеме с первого тыка.
Хрен угадаешь, недельку или сколько. Ладно, пошёл разбираться
