ГМ70 в двухтакте конечно бомба. Пример: трансляционная установка ТУ-600. ГМ70 по две в плечо, двухтакт 1500вольт анодного, раскачка (драйвер) две 6П3С с нагрузкой трансформатор в катоде (раскачка по току). Работала ТУ-600 25часов в сутки без обеда. Наработка на отказ-бесконечность.
У меня такой вопрос. Обещал в мае в ветке "Акустика ..."сделать лабораторную работу для начинающих и делающих первый усилитель на "антикварной" 30п1с. Небольшую лабораторку сделал и привел сравнение с подобным усилком на 6п6с. Народ интересуется, но стесняется спросить. Коллеги, жду вашего решения: нужно или нет?
Уважаемый Сергей Михайлович! Безусловно очень интересное сравнение 30П1С и 6П6С. Когда-то года 2-3 назад была мысль реанимировать Рекорд-47, потом почитал литературу про замену в АРЗ и Рекордах выходных ламп на 6П6С, и забросил это дело вместе с приёмником.
Игорь, зря выбросили. Просто нужно было поставить в футляр приемника маленький ТС с дополнительной обмоткой вольт на 50-100 и диодами с электролитом. И накал 6,3 в (ток ведь небольшой, 450 ма). И все , и не читать лабуду в литературе про замену. Даже цоколевка совпадает, и ТВЗ подошел бы. Вместо накала 30п1с-резистор помощнее.ки-13 игорь писал(а): ↑Ср май 23, 2018 5:52 pmбыла мысль реанимировать Рекорд-47, потом почитал литературу про замену в АРЗ и Рекордах выходных ламп на 6П6С, и забросил это дело вместе с приёмником.
МИХАЛЫЧЬ, я лично за, очень интересно.
Да Сергей Михайлович, Вы правы. Правда всегда присутствует один момент: ревизия лоджии и женский вопрос-" ...это что за рухлядь опять тут появилась..."
Пришло время сделать отчет по лабораторной для начинающих и собирающих первый усилитель на 30П1С. Прошу ценителей звука и знатоков сильно не критиковать.
Макет усилителя на 6Н9С+30П1С. Применены: ТС - ТАН 58, ТВЗ - копия ТВЗ 1-9 II/I/II + доп. обмотка.
Упрощенная схема с рабочими режимами:
Ток покоя 30П1С - 46 ма
ОООС: -8 дб
Вых. мощность при КНИ 1%: 0,64 вт
Вых. мощность при КНИ 10%: 2,25 вт
Как видно, напряжение питания выше, чем рекомендовано в справочниках.
Заменяем 30П1С на 6П6С, накал 6,3 в, и увеличиваем напряжение питания на 100 в.
Напряжение питания 280 в
Напряжение на экр. сетке 274 в
Ток покоя : 46 ма
ОООС : -8дб
нагрузка 4 ом
напряжение смещения : 12 в
Вых. мощность при КНИ 1%: 1,3 вт
Вых. мощность при КНИ 10%: 5,3 вт
В качестве ТС и ТВЗ можно использовать трансформаторы от любых ламповых приемников (и телевизоров) без переделок.
При применении 30П1С нужно сматывать часть анодной обмотки силового трансформатора и намотать новую накальную на 25-30 вольт, и на ТВЗ добавить к вторичке около 20 витков.
Стоит ли "овчинка выделки" - каждый решает сам.
ОООС: -8 дб
Ток покоя : 46 ма
ОООС : -8дб
нагрузка 4 ом
МИХАЛЫЧЬ,
жесть!
пару моментов хочу спросить.
Анодное почему такое низкое?
жесть!
По справочникам для 30П1С предельное на аноде и на сетке 110 вольт. У меня анодное около 145 в, а на сетке и того больше. А для 6П6С низкое, 250-280 вольт, потому что в приемниках у ТС и было такое напряжение. Условие было для начинающих, чтобы ничего не переделывать.
Скрины не привожу, там и смотреть нечего на лес гармоник.
Какой второй момент?
МИХАЛЫЧЬ,
пишут и про ток, при таком анодном, а следовательно про мощность
рассеиваемую на аноде.
Усилитель получился очень начинающий, его потом только разобрать, ведь
слушать его почти нельзя.
Второй момент вы прояснили, про выбор вообще такого усилителя.
Мне кажется что если поднять анодное, уже будет повеселее, конечно ток уменьшать надо.
Ток 46 ма по спектроанализатору оказался самым оптимальным при данных условиях (лампа+ТВЗ+ напряжение), и для 6П6С такой-же ток получился.
У меня не было цели сборки усилителя по простой схеме. Цель была показать, что не стоит для себя делать усилок на исторической 30П1С, что это одна морока и трата времени. Поэтому и сравнивал с элементарным усилком на 6П6С. Возможно, часть любителей старья одумаются и подарят свои 30П1С истинным любителям старой аппаратуры. А то вон Игорь для Рекорда не смог найти лампочку и выбросил антиквариат.
Каждому не аудиофилу и так ясно что собирать усилитель на редкой 30п1с с высоким U накала идея бредовая.
Андрей, "аудиофилов" намного больше, чем "не аудиофилов".
Постараюсь показать, откуда берутся отдельные аудиофилы.
Человек пошарил по Сети, и выкопал схемы с ну очень красивыми лампами. Это усилок на 6Б8+30П1С и усилок на 6С2С+30П1С. Какая красивая фигурная лампа 6Б8, серебристая! Красота! И по размеру такая же, как 30П1с. Соберу, похвастаюсь. Неважно, как играет.
А как смотрятся 6С2С и 30П1С, загляденье! (Специально выдернул из прикроватного усилка лампы и воткнул 6С2С и 30П1С). Фото
А если указать на две средних и сказать, сколько за них заплатил, то друзьям и включать не надо.
И редко кто попадает на наш форум и узнает что к чему, и выкинет дурь аудиофильскую из головы. Я ведь тоже мечтал сделать усилок на 30П1С, и об этом упоминал, но после своей же лабораторной понял, что это полная фигня.
Это да , но у большинства аудиофилия не выветривается никогда , убеждать безполезно.
