Ясно.Просто хотел хоть примерно знать что есть потолок для такого усилителя.
примерно 5Вт при примерно 1,5-2%. при глубокой ооос можно и на 1% выйти. но то уже по спортивному интересу. реально не надо залазить в глубокую оос, тем более для акустики открытого типа.
о, Василич апиридил.
я живу так, як вам соромно!
однако.у меня пока хуже. а на 8 ом то же самое или всё же мощность ниже будет ? это именно усилитель для компьютера будет.
то же самое. 5 Вт.
(при 10% кни примерно 8-9Вт, с трансом на сердечнике типа осм1-0,25)
прекрасно. вторичка с отводами? получилось согласовать? "получилось" - это значит что на графике зависимости искажений от приведенки явно видно минимум кни при одной и той же мощности.
какое выходное сопротивление достигли? укажите глубину ооос при этом и величину экранного напряжения.
я честно говоря не знаю как определить выходное сопротивление трансформатора.вторичка с отводами.согласовать получилось ( во всяком случае кни уменьшались).замерял без оос .экранное напряжение завтра смогу замерять.
Не трансформатора а усилителя выходное сопротивление. На первую страницу темы всегда ходите,этой и по Двухтактным УНЧ, если чего не знаете.Там все данные,все формулы.
Стараюсь исправится.Вот что у меня получилось. Ультр лин с оос .Анодное 330в,ток 66 мА.На сетке 326 в .Входное 0.5в,вых 5в,кни 1,49,имд 0,9, Rвых 1,8.
Всем привет! Может кто нибудь разъяснит по схеме однотактного усилителя. Например из записной книжки где 6ж4 и 6п45с. Анодная нагрузка 6ж4 150 ком что благоприятно влияет на спектр ( равномерно спадающие гармоники что очень хорошо для компенсации искажений выходного каскада). Но эти же 150 ком работают на входную емкость 6п45с которая равна 55 пф. Если частотные искажения исправит оос то что происходит с фазой на выходе и как это отражается на верности звука? Может все таки следует уменьшать анодный резистор предварительного каскада для компромисса между тнд и имд и фазой... С уважением Леонид.
Леонид
http://www.rusblind.ru/investigations/420/
к незначительным вариациям фаз (однако, как посмотреть), до противофазы наше ухо абсолютно не чувствительно. Но всё это
касается лишь одинаковых фазовых изменений в обоих каналах! Несимметричные фазовые сдвиги очень важны,
У 6П45С входная ёмкость в НЧ диапазоне 15пф всего,как у всех лучевых тетродов. Это в триодах и в лучевых тетродах в триодном включении большая не входная ёмкость,а ёмкость Миллера совместно с входной ёмкостью. А 6П45С имеет такую же ёмкость как и 6П14П и ни какого завала на ВЧ нет без ОООС. А к фазе слух человека абсолютно туп.Иначе мы сошли бы с ума уже. В Усилителе фаза важна только лишь для того что бы он не возбудился из за кручения фазы,плохого ТВЗ при применении глубокой ОООС как делал в своё время Уильямсон охватывая усилитель ОООС глубиной 40-60dB,гонясь за малыми КНИ и ИМД и полностью гробля звук. И даже 50 пф ничего не валит.Потому что завал на 3dB только на частоте 160кГц наступает при выходном сопротивлении драйвера 20 ком и 80кГц при 40ком выходном сопротивлении.А выходное сопротивление драйвера- это не сопротивление в анодной цепи. Если так уж страшно,ставьте драйвер на 6Н9С с первой страницы этой темы,там выходное сопротивление драйвера всего 1 ком и он раскачивает абсолютно любую лампу.
Спасибо за информацию! Я просто на информацию из справочников обращал внимание... Например 6п14п С вх. 11 пф а у 45-ой 55 пф. Но теория это одно а практика как оказалось другое. А не подскажете емкость Миллера 6н9с ? Или в катодном повторителе все не так? Я исследовал по спектрам много ламп и маломощных и помощнее. Кстати у 6ж4 и 6ж5п одинаковые спектры.Хорошие спектры у 6ж3п, 6ж9п и 6ж11п. 6п18п чуть лучше чем 6п14п но ей нельзя повышать экранное... Может на ней попробовать как на выходных типа 6п41с, 6п36с и прочих - половину анодного на экранную? С уважением Леонид.
Леонид
