Хочу собрать очередной однотакт...Следующий наверное уже будет двухтактный.Есть 6п6с и одна 6н1п.Хочу попробовать в тетродном включении.БП будет с умножителем.А вот схему усилителя с такими лампами дайте,а то я тут такую вроде не нашёл...,а другим источникам не очень доверяю...
С ув.Олег Георгиевич!
А я посчитал что это пентодное включение или как..правильно...Я немного потерялся...
Пока ждал ответ полистал "записную книжку"-вроде разобрался...Спасибо за помощь...!!!
Добрый день,давно не заходил. Юрий Васильевич не подскажите какой выходной трансформатор нужно заказывать в ТОРЭЛ ,чтобы использовать с лампой EL3 т.к давно лежат, хотелось попробовать,а характеристик на лампу нет.
Непонятен тип лампы (EL3). Если это EL34 то в однотакте ориентируйтесь на характеристики 6П3С-Е.
Игорь,ну давай расскажи какое сходство между 6П3С-Е и EL34?
Во первых 6П3С-Е это лучевой тетрод , лампа высокоомная и требует 10ком нагрузку.
EL34 это пентод и требует нагрузку 2-3 ком всего.
6П3С лучевой тетрод и требует нагрузку 5ком.
А вот если EL3 то 50ком внутреннее сопротивление и 36ма ток анода всего. Это близко к 6П6С.
Не очень удачно получилось, но прочитать возможно.
Не смог во весь лист сделать.
Блин, не видно. Как во весь экран сделать изначально? Фотки научился, а отдельные страницы не получаются.
Это все три лампы ,видим режимы и данные.
Вот так видно. L3 если лампа,то как 6П6С или 6Ф6С примерно и не стоит делать на ней усилитель.
У меня как раз данные EL3, но проблема в моей компьютерной безграмотности. Эта лампа в "ROHREN TASCHEN BUCH" Т-1 , В. Байер,1958 г., стр.143
Если речь всё таки о EL3 то Слабая лампа 36ма всего ток анода.
Действительно, ток 36-37 ма, Rа=7к, почти все как у 6Ф6с. Видимо, повторяется история, подобная как с 30П1С.
Спасибо за ответы,да лампа именно EL3.Просто усилителей на других лампах у меня хватает, а эти лежат без дела хочется попробовать.
Значит,однотакт,первичка 3000 вит 0,21 вторичка 50 вит 0,8 для 4 ом или 75 вит для 8 ом. Если на ТОРЭЛ заказывать,то сердечник ТОР с зазором для однотакта.
