Тонкий провод в первичке в этом ТВЗ для 6П3С 65-70ма у которой ток покоя в однотакте. Но делай и пробуй и УЛ включение и тетродное. Поставь переключатель и сможешь сравнивать звучание и параметры.
Собрал макет по этой схеме, попробовал 6П6С и 6П3С в разных режимах.
Пентодное включение показалось самым лучшим, больше громкости, низа лучше. И за чем псевдо триодный режим?)))))
Подключил сетку к среднему выводу удвоителя через резистор 200 ом, чтобы попробовать такой режим, был фон
нарисуйте как его подсоеденить? сетку через кондер на питание или на массу?Алексей Сергеевич писал(а): ↑Вт июл 30, 2019 11:32 amiic_ua,
ну так кондер кто будет на сетку вешать?
iic_ua,
схемы в теме усилителей гляньте, конечно на массу от сетки....
Выходное сопротивление увеличилось в разы, вот и низа больше. Каша на низах прет и размазня.
Не на словах а как измерить кашу и размазню! Миллиарды ламповых усилителей работало в эпоху лампы и все были Тетродные и значит все размазню слушали что ли? Какая ерунда.
Да никак не измерить кащу.
Измерить и посчитать надо Rвых. усилителя. В пентодном даже с ООС меньше 1-го Ома не сделать. А значит диффузор динамика не будет останавливаться быстро. И будет каша на низах. Юрий Василич, и Вы и мы всё это знаем.
В однотактниках, да и вообще в "Миллиарды ламповых радиол" стояли бумажные диффузоры. Поэтому, чтобы было хоть какое-то подобие мягких НЧ, усилок имел высокое Rвых.
Юрий Василич, тема про однотактный УНЧ.... Он по умолчанию не может дать быстрый бас без каши.
Да хоть МИНУС один ом сделать можно выходное сопротивление однотакта тетродного. Ни о чём не говорит низкое выходное сопротивление. Это для электронной музыки ,где фронты импульсов очень крутые - важно.А для нормальной музыки с акустическими инструментами не важна возможность УНЧ отыгрывать крутые фронты,потому что акустические инструменты не могут создавать такие крутые фронты импульсов и их невозможно записать на пластинку крутые фронты,потому что резец во время записи сломается,а если даже мы нацарапаем вручную на пластинке поперечную черту на дорожке ( а так именно и выглядит на пластинке запись фронта звука) Сломается игла в этом случае. Не путаем нормальную музыку с виртуальной электронной. Вот поэтому для воспроизведения баса (Бас гитара,Контрабас,рояль, не нужно низкое выходное сопротивление и демпфирование большое динамиков. Тем более для динамиков бумажных с лёгкими диффузорами в которых диффузоры двигаются на 0,5-1мм всего. Там нет инерции и нет затухающих колебаний,как у тяжёлых диффузоров компресионых динамиков которые имеют ход 6-10мм. Смотрим таблицу выходного сопротивления однотакта в различном включении.
Подскажите
собрал однотакт по схеме с первой страницы. Регулятор китай А на 50 кОм,
при подключении на вход CD проигрователя, при разном уровне громкости фона нет !!
подключил гитару идет фон или гул небольшой громкости, при уменьшении громкости, фот проподает и идет нормальный звук гитары!
почему это так? нужно поменять регулятор громкости или необходимо добавить некие элементы в схему??
Спасибо
Спасибо
iic_ua,
сами гитары фонят жутко, провод межблочный никакой может быть.....
Гитару надо модернизировать. Разбирать,экранированные провода поставить вместо тех соплей, что там внутри,фольгой весь отсек экранировать. Гитары современные все рассчитаны на подключение к транзисторному усилку, а не к ламповому. Тразисторный не восприимчив к фону. Для лампового хорошая гитара нужна. И все гитары на входное сопротивление УНЧ 500ком рассчитаны не менее. РГ заменить на 500ком. Есть тема ГИТАРНЫЕ усилители. Это совершенно разные усилители,для совершенно разного использования. Набери в Гугле Доработка новой гитары.
