значит выбрал время, запустил я снова 6п41с +6н9с. для 6п41с по выходнику подобрал примерно такой же коэф.трансформации, как у Василича, примерно такой же ул-отвод у меня нашелся в первичке - 71% примерно... и, с горем пополам, все получилось! - получил точно такой же спектр - один в один. у меня есть и другие ул-отводы, я все перепробовал, в том числе и триод. робовал разное число витков вторички, но рекомендуемый коэф.трансформации оказался правда наивыгодный в плане низких ИМД.
это Ваша картинка, Юрий Василич, на 6 Вт, а ниже - моя картинка, на 5 Вт мощности, правда.
хотя может у меня там не 8 Ом ровно, а 7,1-7,3 Ом примерно, так тогда мощность более 5 Вт. самое главное, что таки да, торчит только вторая гармоника (иногда у меня и 5я немного вылазит, но то помеха какая-то - она иногда вылазит и без сигнала). интермодуляционных искажений действительно мало! мне понравилось такое включение. буду пробовать и 6п36с с ул-отводом выходника.
здесь на картинке у меня 5 Вт или чуть больше - тоже перед ограничением уже почти.
смущает только момент, что эта вторая гармоника торчит так само высоко и на мощности 1 Вт и ниже.
вот скрин у меня на мощности 1 Вт = кни больше 1%
можно как-то убрать эту гармонику на мощности менее 1 Вт? у меня это получилось только вернувшись в классическое включение 6п41с, где 170 Вольт на второй сетке. вот ниже скрин на 1 Вт при экранном 170В. драйвер тот самый, трансформатор тот самый. (гармоник вобще нет). ооос = 4дБ примерно, так само, как и в первом случае.
максимальная мощность при 170в на экранной сетке около 10 Вт (при 4% кни), но на 5вт уже около 2% кни и 2% интермодуляционных искажений, что есть хуже ул-включения на той же мощности.
хочется видеть на 5-6Вт только одну вторую гармонику) а на мощности 1 Вт кни=0,1% и менее. как этого добиться?
сравнил также выходное сопротивление. ул-режим + ооос 4дБ показало Rвых = 1,77 Ом, тетродное вкл. показало Rвых = 2,97 Ом. (для сравнения - 6п3с дает около 4 Ом выходного сопр. с таким трансформатором).
включил одну из секций вторички как катодную обмотку (60 витков) - в варианте с ул-включением это еще понизило выходное сопр. до 1,46 Ом. а в случае с тетродным - ничего не поменяло, а кни вроде даже немного аж выросли вроде, но не сильно.
хочу продолжить играться с 6п41с в однотакте. намотаю выходник с возможностью использования бОльшего числа витков КО, и хочу поиграться с применением покемоновской оос между анодами драйвера и вых.каскада. для этого надо сменить драйвер на более токовый, и не применять КП. буду пробовать 6н3п, 6н23п. посмотрим, хватит ли усиления. хочется отказаться от общей ооос, охватывающей выходник. интересно, можно ли одновременно использовать и ул-отвод, и покемоновскую связь, и катодную обмотку )))
