Ребята,пишите только то в чём уверены,не сбивайте начинающих с толку! Ни чего не случается с лампой и сетка часто подключается на анодное напряжение и имеет напряжение питания больше чем анод. Да даже УЛ включение,всегда экранная сетка имеет больше напряжение чем анод лампы. Миллиарды радиоприёмников,магнитофонов,усилителей работали десятилетиями в 20 веке,в которых в выходной лампе сетка питалась прямо от анодного напряжения. Ни чего в этом страшного нет.Анатолий Матвиенко писал(а): ↑Вс апр 12, 2020 6:33 pmиз-за равенства напряжения на 2й сетке и аноде сетка может превратиться в анод. если 2я сетка напрямую подключена к анодному питанию, ток через транс не идёт, все через сетку, больше 10 Вт на сетке, лампе каюк.
Анатолий, я не собираюсь вступать в спор, но вот в простейшей схеме напряжение на 2 сетке больше, чем на аноде, и ничего не "крякает", наоборот отлично работает.Анатолий Матвиенко писал(а): ↑Вс апр 12, 2020 6:33 pmиз-за равенства напряжения на 2й сетке и аноде сетка может превратиться в анод. если 2я сетка напрямую подключена к анодному питанию, ток через транс не идёт, все через сетку, больше 10 Вт на сетке, лампе каюк
Да порешили ж уже, что схема с 1 страницы. Я и не понял вас, про повторители и тд. Какие-то страшные слова. )))
Мне будет достаточно проверенной схемы, настройки каскадов и ооос. Более чем.
1 дросселя в питании хватит? Или на каждый канал обязательно свой?
Входной перемкнник на 10ком обратно логарифмический подойдет?
- Анатолий Матвиенко
Напрямую с компа сигнал подавать?
Измерил Ктр.
Для 8ом-21
4ом -31.
Правда не совсем понимаю, как это применить, но поищу в книгах.
Всем спасибо за советы и наводки, все учту.
В том числе и про потенциал в использовании в будущем 6п36
А пока не надо ничего понимать. Надо спаять усилитель и послушать звучание. В этом усилителе вообще не надо ничего настраивать. Просто послушать и понять твой это звук или не твой. Экранную сетку либо на отвод ТВЗ либо на нижний вывод ТВЗ подключать. И так и эдак послушаешь звучание. Усилитель у тебя уже собран,только экранную сетку переключи как в этой схеме и в три раза громче зазвучит усилитель.
Юрий, если честно, то громкости было до дури, как я это помню. Но играло, субъективно, никак.
Я соберу на железном шасси, с соблюдением земли и тд. Одним словом, с нуля.
Вы говорите, что нечего настраивать. Т.е. по вашей методе в Шмелеве, катодными резисторами я, особо, ничего не настрою и не добьюсь?
Я бы хотел, именно добиться наименьших искажений от унч, пусть даже он будет сдохликом.
Какой там в триодном УНЧ на 6П14П звук. Он громкий потому что ты кочегарил на полную,но он постоянно в ограничении был. Поэтому он ни какой. Потому что мощность выходная усилителя на 6П14П в триодном включении всего 1-1,5 ватта при 10% искажений! Любой транзисторный или микросхемный на К174УН7 порвёт этот дохлик в триодном включении.А вот в пентодном включении однотакт на 6П14П помощнее и уже получше звучит.
- Vasilii74
Снова прошу помощи у карифеев по однотактнику на Г-807. ТВЗ решил купить. Поиски привели к фирме Торел ( ТВЗ-40 за 1116 руб. и ТВЗ-80 за 1547 руб.) и списался с Абрамовым Николаем, он рекомендунт ОСМ 0,16 (4400 руб. пара), ещё он мотает ОСМ 0,063(2400 пара) и ОСМ о,1(3400 пара) все с ультралинейными отводами, у него много видео на Ютубе, давно этим занимается. Сам склоняюсь к ТВЗ-80 или ОСМ 0,1. ТВЗ-80 здесь на форуме описывали и схему подключения тоже. ОСМ 0,1 намотан так-первичка-2600 витков проводом 0,25, 20 слоёв, 4 скции, 6+4+6+4, УЛ, 162 Ома, вторичка-провод 0,56, 3 секции, 2 слоя в параллель, 0,9 Ом. Помогите с выбором. И дроссели какие лучше использовать?
Ультралинейное нельзя в Г807 делать. У неё напряжение на сетке экранной в два раза меньше чем на аноде. ТВЗ40 ТОРЭЛ для однотакта нормально будет.Сердечник с зазором для однотакта.
- Vasilii74
Здесь на форуме уже писалось, что для однотакта ТВЗ надо брать в 7 раз мощнее выходной мощности. На Г-807 выходная мощность должна быть 7-9 Ватт. ТВЗ-40 слабоват вроде как будет? Наверное ТВЗ-80 получше будет? И какие дроссели лучше взять? Кстати, вот что мне с фирмы Торел ответили по однотактам:да практикуем для однотактных (SE)
проработаны две модели
ТВЗ-40(SE) 76/3040/38+38 --- 6,4к/4;8;16 Ом
цена 1116,00 руб/шт
ТВЗ-80(SE) 66/1320/1320/33+33 -- 4;8;16 Ом
цена 1547,00 руб/шт
цена 1116,00 руб/шт
цена 1547,00 руб/шт
На Г807 6 ватт,это при 600 вольт можно 8 ватт выжать. Запас мощности ТВЗ не вредит. Можешь брать ТВЗ 80. Я ставил ТВЗ 80 и на 6П45С и на 300В лампы. На 6П45С до 12 ватт доходила мощность выходная в однотакте.
- Aleksey_kul
Юрий Васильевич - зная Ваше отношение к однотактам, все же рискну задать несколько вопросов.
С моей точки зрения, если делать однотакт на наших лампах, то на 6П45С, для получения хотя-бы 10 Вт на выходе. На сайте есть несколько схем с разными лампами на входе (6Ж4, 6Н9С и т.д., в записной книжке Вы писали, что 6Ж4 имеет меньшие искажения, чем 6Н9С) и разными режимами выхода. Не могли бы Вы дать оптимальную, с Вашей точки зрения, по мощности и минимальным искажениям схему.
Ничего этого не надо тебе. Просто было четыре отверстия в шасси у меня я и поставил лишнюю лампу 6Ж4 в триоде , я уже 100 раз писал об этом.Делай однотакт , для этого тема и создана. Схемы на первой странице. В однотакте сложнее ТВЗ сделать. Надо точно зазор подобрать.
