ANATOL писал(а): ↑Вс май 20, 2018 4:43 pm
Значит однотакты (ГМ70) тебе не заказывали.И схемы однотакта на ГМ-70 и данных ТВЗ на него у тебя нет?
Или есть?!...
Как же нет когда я месяц потратил на макете , на проверку всех сказок из интернета на счёт лампы ГМ70 в однотакте. В однотакте по той схеме ты получишь 15 ватт выходной мощности. Так нафик она нужна если 6П45С в однотакте даёт 12-14 ватт тоже. В классе А2 с межкаскадным трансом ты получишь с ГМ70 25-30 ватт при искажениях!!! Опять двухтакт даже на 6П45С выигрывает. Вот и я на макете все схемы испытав и все лампы предвара испытав, при чем при анодном напряжении ГМ70 от 700 до 1400 вольт и всех заказчиков склоняю к заказу только двухтактов.
ТВЗ намотал с отводами и в первичке и во вторичке , подбирал различный коэф. тр. Намотал на ТОРе с зазором 1мм мощность по железу 300ватт. Второй ТВЗ намотал на ПЛ железе 370 ватт. в обеих ТВЗ первичка 3500 вит ПЭЛШО 0,41 и вторичка 140 вит 1,2 мм , 2шт впараллель. Коэф. тр. изменяется в пределах 20-40 раз. Межкаскадный транс на железе ПЛ 100 ватт 2700 и 2700 вит 0,23 провода.
А вот в двухтакте ГМ70 это бомба при 1000 вольт анодного.
