Двухтактная схема непонятный драйвер-фазоинвертор. Оно вообще то будет работать?
Работать будет. Классическая схема выходного каскада гитарного усилителя с фазоинвертором "длинный хвост"
Самый неудачный вариант фазоинвертора (хотя очень распространен в гитарных усилителях),на сетках значительное постоянное напряжение,поэтому конденсаторы по входу и по заземленной сетке необходимы
Антимонов Павел.
Что мудрить со схемой? На первой странице всё есть. Остаётся только не ошибиться с нумерацией ног триодов и пентодов 6Ф5П (или 6Ф3П). Триоды и пентоды в лампах разделены, подключайте как пожелаете. На а дальше спектроанализатор в руки - и всё точно так же настраиваете, как и на отдельных лампочках.
14-ть новых черноанодных радиоламп 6С4С 1964 г.в. нашли своих хозяев в Крымске,Ростове,Новгороде,Москве и Питере.
Оставил себе две (1964 и 1963 г.в.),на всякий случай. Попробую на них таки,сделать однотакт. В питании будет черноанодный кенотрон 5Ц3С. Все моточные изделия буду делать сам.
Люди раскупили у меня эти лампы,как горячие пирожки.Заинтриговало...однако!
три ватта. всего три ватта - вот и вся интрига. при чем эти три ватта получишь ценой намного сложнее, чем от 6п14п
я живу так, як вам соромно!
весь прикол однотакта на прямонакале. он умеет играть тихо, очень тихо.
остальные очень тихо не умеют. проверял. двухтакт 6п45с, двухтакт 6п3с, lm 3886 не умеют что-то шепчут а музыки не слышно. как часто вы громко слушаете? пугаете соседей?
ARTHUR,
И могу напугать если надо, но я слушаю музыку на комфортной для себя
громкости, не тихо и не громко! А когда хочется по громче, легко это
делаю.
ОЧень тихо могут все усилители! А вот громко и мощно, не все....
делаю.
Значит просто они не настроены и плохое анодное напряжение , либо работают не в классе А,любой двухтактный УНЧ класса А , это два однотакта работающие на один ТВЗ . У тебя же видимо класс АВ двухтакты. Двухтакт всегда выигрывает у однотакта и на тихой и на очень тихой громкости. Вот моноблок на 6Н9С + 6П36С + ТВЗ-80 ТОР , двухтакт с выходной максимальной мощностью 35 ватт. Смотрим какие КНИ на выходной мощности 20мвт,5 мвт,1 мвт. Прекрасные данные,абсолютная передача микродинамики,которая и не снилась однотакту. Главное для того что бы микродинамика была прекрасной , не надо огромный ТВЗ ставить на выход однотакта и двухтакта, нужно ставить ТВЗ размером таким железа,какое нужно для максимальной мощности данного УНЧ лампового и не более того. А индуктивность большую первички , мотаем больше меди, а не сечение сердечника увеличиваем. Потому как на микродинамике , домены железа в сердечнике большом , ворочать лампе тем труднее - чем больше масса сердечника.А то уже с ума сходят,для лампы однотакта 3 ватта выходной мощности,мотают ТВЗ на ОСМ-0,1,ОСМ-0,25. Когда сердечник нужен габаритной мощностью всего лишь 15 ватт для частоты 30 ГЦ.
Толя три ватта для всего мало.Потому что три ватта это максимальная мощность при 10% КНИ. Ты же не будешь слушать при 10% КНИ. А ниже тоже там ужас искажения. Вот на 300В делал усилители однотакты смотри график искажений по ваттам. У 6С4С ещё печальне всё. Она слабее 300В в три раза.
Приветствую, появился "вагон времени", решил собрать околокомпьютерный усилитель на 6ж43п, их нашлось у меня почти целая коробка, нашел корпус высотой 5.5 см, и решил заказать силовой трансик (тор), но на вопрос какой мощности надо изготовить - нечего не смог им ответить, так как этот усилитель - мой первый, к тому же ему надо попасть в отведенный размер в корпусе, + неохота переплачивать за лишние ваты, но так же боюсь ошибиться и в другую, меньшую сторону, предложили на 25 ватт (размер 65х45мм), и посоветовали спросить здесь на форуме, заранее спасибо.
"Зарубите себе на носу, что вы должны молчать и слушать
молчать и слушать, что вам говорят! Учиться и стараться стать
хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества."
Не самая удачная лампа для выходного каскада. Может лучше классику, 6н2п + 6п14п? Поищите в продаже, например, Ригонду стерео. И вопрос с выходными трансформаторами решать не надо будет. Мне, в своё время, досталась такая за 500 рублей. Перебрал по нормальной схеме, в новом корпусе и подарил товарищу с самодельной акустикой.
Последний раз редактировалось Enis5 Вс май 12, 2019 9:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Денис
