Вот лабораторная. Нагружать надо 1/50 делитель. 250ком/5 ком примерно. То есть 10 ком входное и параллельно ещё 10 ком,получим 5 ком и последовательно 250ком.
а я бы не подключал его к звуковой карте. подключайте к сетке выходной лампы. и сравнивайте с другим драйвером.
подключая драйвер к звуковой карте - вы убираете свойство драйвера - работать в противофазе с выходной лампой. доп.гармоники драйвера - компенсируются частично гармониками выходной лампы.
я живу так, як вам соромно!
Юрий Васильевич большое спасибо, подскажите еще пожалуйста, какое входное сопротивление 6н9с с сеточным 300ком и какое выходное с катодного повторителя получается.
Сергей Васильевич, рожденный в СССР
У меня под колпаком два ТС и электролит-Там стоит ТС от радиолы +ТПП261.Я так анодное поднял.Увеличевать колпак дальше некуда было.Спасибо всем за подсказки!!!Владимирджон писал(а): ↑Пт май 18, 2018 8:23 pmЕсли колпак на ТС сделать чуть больше, то из подвала убрался бы дроссель и ТВЗ подальше бы разошлись.
С ув.Олег Георгиевич!
Ну вот монтаж...накал один общий и на драйвер и на выходной....оос с клем ТВ3 одним проводом..никак не отдельными проводами с выходных клем... Не так критичен монтаж походу все таки... вариации возможны разные.
"очередной гуманоид с шашкой"
Это монтаж дохлика однотакта начального уровня и никакого звучания качественного он не выдаст. Ведь всё от радиоприёмника применено и работает и звучит этот УНЧ как радиоприёмник или телевизор ламповый низкого класса. Хоть как делай монтаж в таком усилителе начального уровня,ТВЗ1-9 работает с частоты 70Гц. Читайте первую страницу темы этой, там всё написано,что такое однотактные усилители дохлики. Они относятся к аппаратуре 2-4го класса,не 1го и не высшего и тем более не HI-FI.Это усилители начального уровня,для того что бы попробовать попаять , потренироваться в настройке по спектроанализатору ! Это усилитель типа как на микросхеме К174ун7 и то на микросхеме этой дохлой лучше усилитель , чем этот однотакт ламповый. Однотактный хороший усилитель начинается с мощности 14-20 ватт и с ТВЗ на железе 100 ватт не менее.
я так понимаю что это лампы уровня не слабее 6п45с. подскажите еще, на какой лампе , кроме 6п45с, имеет смысл собирать "однотактный хороший " усилитель?
Алексей,ну ты ж уже старый волк в усилителестроении,понимаешь что 6П45С и 6П42С у нас мощные,вернее средней мощности.Если для себя сделать и навсегда закрыть тему,то мощнее надо,а именно на мощных лампах. ГМ70 конечно. 30-40 ватт - это уже отличный однотакт с КНИ на мощности 4 ватта 0,2% ,а не 3-4% КНИ на 4 ваттах как на хваленной 300В аудиофильской.
CAD-805C
POWER OUTPUT: 50W Class A. Single-Ended
FEEDBACK: 0 to 10dB
FREQUENCY RESPONSE: 20Hz to 20 kHz ± .5dB
INPUT POWER REQUIREMENTS: 100, 110, 117, 220, 240, / 50-60hz
POWER CONSUMPTION: 230 watts - OPERATE. 76 watts STANDBY
INPUT IMPEDANCE 150.000 ohms
OUTPUT IMPEDANCE: 4, 8 and 16 ohms
COUPLING CAPACITORS: oil filled
POWER SUPPLY CAPACITORS: 4-1500 MFD @ 450V
TRANSFORM ERS: 1-EI lam inn ted core power transformer
1 -special air-gap output transformer
200% duly cycle on all transformer
TUBE COMPLIMENT: 1-1629/6U5 per mono-block
1-6SL7 per mono-block
1-300B per mono-block
1-845 per mono-block
WARM-UP TIME: 5 minutes
BREAK-IN PERIOD: 100 hours of music playing time
да я для себя давно поставил предел по лампе для однотакта (6п45/42). это для общего понимания, что выше только гм70.
ГМ70 - "королева триодов", но всё же остаётся триодом... Кстати, видел на авито усь на них - 65тыч. хочет продавец..
Василич!
Я правильно понимаю,что для лампы ГМ-70 можно применить вот эту схему?:
На схеме используется ТОР-80.Его будет достаточно или надо по-мощней,например ТОР-100?
По питанию оставить анодное как на данной семе?
Есть желание изготовить хороший,мощный однотакт на этой лампе...в коллекцию.
________________________________________________________________________________________________________________
Бери выше https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... ion=621540
Нет конечно. Это тоже дохлик на лампе 300В,выходная мощность 8 ватт. Хорошие и мощные однотакты очень дорогие ,трудно настраиваемые,трудно фон у них убирать. Напряжение анодное выше 900 вольт.ТВЗ не менее 400ватт, лучше 800 ватт нужен.С очень хорошей изоляцией.
Василич!
Поделись пожалуйста схемой твоего однотактного красавца на ГМ-70 (как на фото).Какие ТВЗ на нем ставил? ТОРы или самодельные? Какие данные ТВЗ.
По интернету я почти все пропахал.Кругом одни Манаковы,Шалины и прочие...Ничего конкретного не нашел по изготовлению данного однотакта на лампах ГМ-70.Какое анодное оптимально.Ты уже делал такой.Как конкретно решил проблему фона по накалу выходных ламп?
Как регулируется ток анода?
Думаю не только мне нужна эта информация,помоги.
Это двухтакт а не однотакт. Схема обычная Вильямсона. То есть та же что и двухтакт на 6П41С только после ФИ стоит лампа двойной триод,который усиливает сигнал с ФИ поступающий,что б раскачать ГМ70. В двухтакте ТВЗ меньше чем в однотакте.
