Владимир, хоть бы шкалу захватил. Уровни не видно. Скрином то даже проще чем с телефона и аккуратней.
У меня чуть выше, похоже наверное?
corchev напишите пожалуйста какое сопротивление нагрузки, какой делитель, какая глубина ооос если она подключена конечно, включение лампы пентодное или псевдотриод. Какая мощность получилась при 10% кни. Спасибо.
Пентод; 8 Ом; 180/20; ООС 5Дб , 2Вт. Мощность на 10% не мерил.
corchev, Фон то че такой большой? Не получается уменьшить?
Меня зовут Виталий.
Владимир увеличить ооос до 10-12дБ пробовали?
Фон не слышно совсем. меньше не сделать - монтаж . Все накрыто кожухом железным. ООС пока не игрался
corchev,
входные провода вытащите, посмотрите на график 50гц фон падает?
Парни, я сегодня на смене. А завтра ваши советы перепробую.
Добрый день!
Вопрос такой - в драйвере катодным резистором ищем лучшую рабочую точку.
А анодный тоже часто рисуют со звездочкой, как подстроечный.
Какая метода его подстройки? Тоже по спектроанализатору или напряжение на аноде выставляется определенное?
Катодный под анодный подстраиваем. Чем меньше анодный резистор - тем меньше усиление каскада. Резисторы анодные ,величина есть в данных на лампу. Вот например 6Н9С.
Юрий Васильевич, спасибо! Вы видимо вопросы предвидите ))). Как раз хотел спросить еще как правильно с коэфициентом усиления поиграться. Теперь понятно.
А о каком сопротивлении идет речь во втором столбике? "Сопротивление в цепи сетки последующего каскада" - это которое?
Меня зовут Виталий.
Походу, видимо то что на 5 ногу 6П3С (например) и землю идет.
Вроде больше нет вариантов
Тут, да, интересно, если оно не как в таблице, сильно ли это на что то влияет?
В таблице даны сопротивления анода 6Н9С и сетки управляющей выходной лампы УНЧ. Катодный резистор от фонаря написан в таблце. Потому что таблица 50х годов прошлого столетия,когда не было и в помине ни у кого на земле Спектроанализаторов,что б подстроить по наименьшему КНИ режим 6Н9С. Кроме того мы настраиваем по наименьшему КНИ не лампу 6Н9С а весь усилитель. Есть понятие компенсация искажений выходного каскада за счёт искажений предвара. Вот мы и ищем такие искажения 6Н9С что б они действовали противоположно на искажения 6П3С например и получались в итоге наименьшие КНИ всего усилителя. А если вы тупо поставите резистор катодный как в таблице написано, получатся большие искажения в усилителе.
Последний вопрос был не про катодный резистор, а резистор сетки следующего каскада (второй столбик в таблице).
Получается его тоже надо ставить в зависимости от того, какие номиналы элементов в драйвере?
