Ребята, у меня возник вопрос. Наша схема:
Суть вопроса. Драйвер и повторитель должны быть одной лампой, в одном баллоне, или можно использовать разные, т.е. например, драйвер 6Н9С, повторитель 6Н8С (или 6Н9С), или что-то подобное. Есть или нет разница?
Не имеет значения в одном баллоне или в разных баллонах триоды.
Юрий Васильевич, есть ли особенности применения 6С41С в однотакте, чем её можно раскачать?
Меня зовут Александр.
Триод тугой на раскачку и требует большого очень напряжения раскачки 80-120вольт,значит анодное питание предвара нужно 320-350 вольт делать. Коэф. усиления у этого триода маленький. Два каскада на 6Н8С можно делать и куча других вариантов.
6С45 усилит в 40 раз сигнал. Для полной раскачки выходной лампы при напряжении смещения -80 вольт,нужно 150 вольт иметь амплитудного или 105 вольт среднеквадратичного. Следовательно чувствительность усилителя будет 105 делим на 40 получается 2,5 вольта. А нам надо по входу иметь 0,5 вольта чувствительность,надо ещё в 5 раз усилить сигнал.
Есть ли ещё какая нибудь схема, которая это сможет сделать?
Идёшь на первую страницу и сразу там схема находиться в первом сообщении. 6П15П + 300В. Не имеет значения какой триод на выходе 300В или 6С33С или 6С41С или 6С19П все они тупые по усилению и нужна большая раскачка. И пентод в предваре какой не имеет значения 6П14П или 6П15П или 6Э5П все эти пентоды с большим усилением. Только какой смысл делать УНЧ с триодом на выходе и раскачивать его пентодом ! А триодов нет с таким большим усилением больше 150 и поэтому два триода ставим в предваре для раскачки тупых триодов.
Lemon
Выскажу своё мнение. Даже если лампы 6С41С даром достались и вы соберёте схему на пентоде или двух триодах, то что вам покажет спектроанализатор? Цель-то какая? Мощу качнуть или звук получить? Очень недурно в триоде играет и 6П41с с катодным повторителем. На схеме с 6С41С указано 7 вт, а с 6П41с получите чуть меньше, примерно 5вт при КНИ около 3% Зато смещение 40-46в в зависимости от тока покоя, 6Н9С в драйвере, второй триод катодный повторитель. Ну и накал не 6 ампер, а всего 2,2А. А ТВЗ? Но никто не отговаривает, делайте.
Юрий Васильевич, большое спасибо за ответ! Правда ваша! Ваш ответ сберёг моё время.
МИХАЛЫЧЬ, мной уже сделаны два усилителя на 6П45С по двухтактной схеме предложенной Василечем, вполне доволен результатом.
Просто есть выходники для 6С41С и сами лампы. Хотелось их "поженить" ;)
давненько я не писал тут ничего, хоть и похаживаю на форум частенько. назрело два вопроса , или темы для обсуждения.
1. кто-нибуть пробовал в катоде драйвера убрать конденсатор, который впарралель резистору? с ним усиление выростает. он компенсирует по переменке местную оос, но ведь усиления и так в избытке! без этого конденсатора заметно падают КНИ. попробуйте. я в однотакте попробовал - и удивился.
2. применяет здесь кто-либо парралельную оос в вых.каскаде? тоже попробовал в однотакте на ел34 и немного подофигел - без общей оос добился низкого вых.сопротивления усилителя. у кого-то есть подобный опыт применения такого типа обратной связи? резистор 100-150к на анод драйверного триода
я живу так, як вам соромно!
Любая местная ООС в выходном каскаде на ТЕТРОДЕ понижает выходное сопротивление и уменьшает КНИ но требует тогда выходной каскад большей раскачки по управляющей сетке. Это у нас всё есть на 1й,2й страницах и схемы и таблица как нужно увеличивать напряжение раскачки всё больше и больше. Можно резистор с анода на анод ставить,лучше с анода на управляющую сетку через конденсатор ставить цепочку,подбирая ёмкость конденсатора. В первом каскаде смотря какая лампа стоит,если с большим усилением,то хватает усиления,а если 6Н8С или другая тупая,а в выходном каскаде триод тупой или тетрод с катодной обмоткой,УЛ включение экранной сетки и ОООС,то усиления не хватает и с 6Н9С.
классс! попробую и такое включение - с кандером последовательно на первую сетку (так не пробовал еще)
И этим конденсатором АЧХ изменяем какая нужна,можно подъём на НЧ сделать,если ТВЗ плоховатый и валит НЧ.Этим конденсатором и резистором мы делаем внешнюю ёмкостную связь,какая есть в ТРИОДЕ между управляющей сеткой и анодом. Поэтому внутри триода есть местная ООС ,а в тетроде и пентоде сетка ЭКРАННАЯ экранирует управляющую сетку от анода и связь минимальная.
