edmi
Сообщение edmi » Пн май 13, 2019 12:45 am
Enis5 писал(а):
Пн май 13, 2019 12:37 am
edmi, собирайте, потом расскажете, как этот усь раскачивает С90, как у автора :)
Так я сюда за помощью пришел, спросить на сколько ватт мне ТОР заказывать, а вы на схему набросились, я его хочу собрать как свой первый ламповый усилитель, и мощи мне не надо, есть советские бумажные динамики, на них и буду слушать, зачем мне большая мощность возле компьютера нужна?
artemtvdps писал(а):
Пн май 13, 2019 12:40 am
Ещё пара аудиодебилов... Аргумент в моём сообщении и так есть.
Вы меня конечно извините, но я его не увидел. :Search:
"Зарубите себе на носу, что вы должны молчать и слушать
молчать и слушать, что вам говорят! Учиться и стараться стать
хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества."
Enis5
Сообщение Enis5 » Пн май 13, 2019 12:52 am
Это не усилитель, а баловство. Жалко ваше потраченное время.. Аргумент от Артёма был - хуже LM-ки!
Денис
Сообщение artemtvdps » Пн май 13, 2019 1:09 am
Для динамического диапазона. На 6н2п+6п14п 4 ватта мощность это для наушников такой запас. А если на динамик подать те же 4 ватта, то получается радиоприемник 3 класса. А 0,5 Вт - курам на смех.
edmi
Сообщение edmi » Пн май 13, 2019 2:09 am
Может для начала начнем с чувствительности динамика, а уж потом будем прикладывать к нему 0.5 ватта?
SILVERCAP
Сообщение SILVERCAP » Пн май 13, 2019 2:30 am
Ради прикола можно и на кинескопе усилитель собрать,был претендент,правда на западе :)
Антимонов Павел.
Artur_Artur
Сообщение Artur_Artur » Пн май 13, 2019 5:33 am
edmi,
Perfect Strangers
Сообщение Микрик » Пн май 13, 2019 6:19 am
Два анода по 3.1 Вт мощности при токе 15 мА...а что останется на динамик? Сотня мВт? Ерунда какая то. Еще кенотрон...и ТВЗ...36 кОм, это ж сколько витков первички? ТВЗ1-9 кстати не походит...
Сообщение Gnat » Пн май 13, 2019 10:09 am
edmi писал(а):
Пн май 13, 2019 12:33 am
плохих отзывов о усилителе на 6Ж43П я пока не встречал, хотя искал, может вы "аргумент" мне дадите в виде ссылки?
Вот здесь ты и встретил ПЛОХИЕ отзывы,отвратительные отзывы ребят на этот усилитель,которые собаку съели уже на изготовлении ламповых усилителей. Или ты считаешь нас здесь тупее тех дебилов , дифирамбы которым ты поёшь здесь! Зачем ты пришёл сюда к нам,видимо что б учиться,а иначе пошёл бы к ним и лепил с ними лепилово,такие усилки на 6Ж43П,6Ж51П и пр. хуете! Ты что не понимаешь,что мощность максимальная у этого УНЧ такая же как с компьютера выходит! 500 милливатт всего! А искажения при этом 10%. А что б слушать музыку на 0,5 ватт с искажениями 0,1% и делаем мы усилители с максимальной мощностью 5 ватт при 10% КНИ и поэтому он при 0,5 ватт имеет искажения 0,2% и можно слушать качественно музыку тогда!И твой ТВЗ 1-9 не подходит для этой лампы,там ясно написано 1/25 коэф.тр. нужен а твой ТВЗ 1/40 имеет коэффициент,следовательно 0,25 ватт будет выходная мощность у тебя.Ты же как баран упёртый! Поначитаетесь херни всякой в интернете . Ни кто не запрещает тебе делать этот УНЧ,просто стараются уберечь тебя от необдуманного шага. Для стереонаушников пойдёт такой УНЧ,но искажения у него бешеные будут. То есть с выхода звуковухи наушники звучать будут лучше чем через этот усилитель. Так зачем он нужен такой ИСКАЗИТЕЛЬ ЗВУКА? Трансформатор питания 40- 50 ватт достаточно мощности. Заказывай ТС и делай этот УНЧ,потом выбросишь,когда сделаешь на нормальной выходной лампе УНЧ. Ведь для того и изготовлены именно ВЫХОДНЫЕ лампы,что б их использовать на выходе УНЧ а не эти 6Ж43П,6Ж51П. Поэтому лучше сразу сделать нормальный однотакт УНЧ на 6П14П и 6Н2П и ТВЗ1-9 с выходной мощностью 2 Х 5 ватт. ТС нужен в этом случае тоже 50 ватт нужен.
А в усилителе однотакте,кторая схема вас подкупила простотой,ТВЗ самая сложная и дорогая детал и она самая важная,звучание определяет именно ТВЗ. Вот его данные,которые ты пропустил и решил применить фиговейший ТВЗ1-9.
Теперь мы подобрались к выходному трансформатору для данного усилителя.Ну что ж, он должен быть не очень маленьким. Железо от ОСМ-0,1 (ШЛ25 х 40) нас вполне устроит. Первичка такого трансформатора содержит 2394 витка провода ПЭВ-2 диаметром 0,25 мм. Секций четыре – 3+6+6+3 – всего 18 слоёв по 133 витка в слое.
Вторичка состоит из трёх запараллеленных секций по 219 витков ( три слоя по 73 витка в слое) провода ПЭВ-2 диаметром 0,5 мм.
Межслойная изоляция – 0,05 мм, межсекционная – 0,4 мм (0,05 мм бумага + 0,3 мм фторопласт + 0,05 мм бумага).
Толщина немагнитной прокладки – 0,03 мм.
И самое главное АУДИОДЕБИЛЬНОЕ предупреждение в конце статьи написано Когда будете собирать железо, старайтесь не перетягивать его. Железо не должно быть слишком зажато, иначе таким же зажатым будет и звук. Эта фраза перечёркивает сразу всё написанное ранее. И становится понятно что это обычная Аудиодебила задрочка , а не усилитель нормальный!
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Пн май 13, 2019 7:29 pm
еdmi, человеку без имени и места жительства, может быть попробовать собрать УНЧ на лампочке 6П9, и то больше толку, да и стоимость лампочки небольшая, да и ТВЗ с трудом. но как-то подойдет на первый случай. Все-таки лучше, чем на 6Ж..
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Чт июл 18, 2019 6:54 pm
Идет третий месяц после последнего поста. Решил "размочить" эту ситуацию. На общее обозрение старый SE УНЧ. Перепробовал практически все выходные лампы , но остановился, на моё же удивление, на 6Ф6С. На 1 вт 1% искажений. Использую на небольшой мощности на двухполоски (стоят на окне).
Радио, музычка для фона - самое то. Если нужно что-то получше - РР на 6П6С. Если ещё лучше - в соседней комнате. В личку уже рассказал.
И о своих простеньких ламповых аппаратах расскажите. Не всё же время слушаете "самую качественную музыку".
Сообщение Андрей Борисович » Чт июл 18, 2019 11:40 pm
THE ULTRPATH LINE AMP
Многие прекрасные проекты были созданы с 1930-х годов и до сих пор являются основными строительными блоками, которые мы знаем и любим. Схема «Ultrapath» представляет собой вариант стандартного усилителя напряжения, связанного с трансформатором. Как показано на рисунке 1 (стр. 12), «Ultrapath», как следует из названия, связывает первичный возврат трансформатора обратно в катод лампы через один конденсатор. Это, конечно, может быть сделано только с помощью трансформаторной связи, а не с RC-ступенчатыми ступенями. В случае RC-сцепления конденсатор пластинчатой связи реагирует на сетчатый резистор следующего этапа, который передает сигнал. Сопротивление анода и сопротивление сетеи образуют эффективную нагрузку на анод с небольшим емкостным сопротивлением. Нет обратного пути, только сопротивление нагрузки, которое лампа любит.
Трансформатор или индуктивная нагрузка реагируют очень по-разному. Линия нагрузки труб с индуктивной нагрузкой не является прямой линией, как резистор, а скорее эллипсом. Эллипс движется с частотой, пораженной всей индуктивностью. Нагрузка индуктивной пластины зависит от ее реактивности с заданным изменением тока. Все это устройство должно работать в цикле или цикле с различным источником питания, трубой и источником питания.
Чтобы далее объяснить теорию работы, мы должны знать, что все компоненты выполняют в схеме. Триод - это мостовое сопротивление, рабочие точки которого заданы фиксированными сопротивлениями и значениями напряжения. Трансформатор представляет собой устройство для согласования импеданса, которое может передавать изменение переменного сопротивления на следующее устройство в цепи при изоляции источника питания. На самом деле переменные напряжения не проходят через конденсатор, а вокруг связанных с ним схем. Источник питания не нуждается в объяснении. Это очень упрощенные описания, и они не здесь, чтобы оскорблять кого-либо, кто читает это. Наличие одного из базовых компонентов, выполняющих свою собственную электрическую функцию, представляет интересную концепцию, особенно в аудио.
Воспроизводимый диапазон -1 дБ, от 23 до 43 кГц
Уровень шума -57db
Напряжение усиления (600 Ом) 2,6 или 1В дает выход 2,6В
Искажения
0.26% - 20кгц
0.28% - 2кгц
1.2% - 24гц
Сообщение Gnat » Пт июл 19, 2019 8:08 pm
Это предварительный усилитель (драйвер) с трансформаторным выходом на триоде 6Н8С. И кому нужен такой предвар с коэф. усиления = 2,6 раза всего ? Когда нам нужны предвары с коэф ус 60 раз ,что б раскачивать выходной триод однотакта. На первой странице в первом сообщении есть схема нашего предвара на 6Н9С или 6Н2П с коэф ус. = 50-60раз и КНИ 0,001% при 2,6 вольт на выходе и полосой 10- 80000 Гц.
Сообщение Анатолий Матвиенко » Пт июл 19, 2019 10:00 pm
Если о первой странице... Там, кроме классики на 6Н2П, 6Н9С, есть схема на 300 триоде с драйвером на 6П14П или 6П15П.
Вопросы:
1. В аноде драйвера стоит резистор одного и того же номинала и для 6П14П, и для 6П15П, но ведь внутреннее сопротивление этих ламп различается в разы? 6П15П больше, наверно, подходит для драйвера, у неё линейный режим при меньшем токе покоя. Так какая оптимальная нагрузка для драйвера на 6П15П?
2. Схема с 300кой рассчитана на питание в пределах 400-450 Вольт. Большинство схем на лампах умеренной мощности, до 6П36С, 6П3С, питается напряжением 320-360 Вольт. Нужна ли добавка по напряжению анодного питания драйвера до 400-450 Вольт?
3. Имеет ли схема однокаскадного драйвера на 6П15П для тяжёлых ламп преимущество по сравнению с двухкаскадным на 6Н9С, 6Н2П?
Сообщение Gnat » Сб июл 20, 2019 9:11 am
Ток 6-10ма отличный режим для драйверного каскада пентодного с резистивной нагрузкой для раскачки триодов выходных. Для раскачки лучевых тетродов выходных достаточно 2ма ток драйвера. Нагрузка анодная точно подбирается в случае ТВЗ в анодной цепи , когда МОЩНОСТЬ надо отобрать с лампы, в усилителях мощности. В случае с резистором в анодной цепи драйверного каскада , поле допуска в десять раз шире чем с ТВЗ. И формулы анодной нагрузки гласят , для триода выбираем Ra=2-8 от Ri , смотря какие цели преследуем ,а для лучевых тетродов и пентодов 0,08- 0,3 от Ri , это в случае усилителя мощности, в драйверном слаботочном каскаде поле допусков гораздо шире.Всё настраивается катодным резистором. И нельзя настраивать драйвер на минимальные искажения отдельно. Драйвер своими искажениями выправляет искажения выходного каскада и получается компенсация и КНИ ниже у УНЧ в этом случае.В данной схеме 400-450в анодное напряжение с выпрямителя.
iic_ua
Сообщение iic_ua » Пт июл 26, 2019 4:50 pm
[url=http://forumimage.ru/show/108264547]Изображение[/ur
Добрый день.
Собираю однотакт по данной схеме на 6П3С. Есть пару выходных трансформаторов от Ригонды (первичка 540+1860 провод ПЭЛ 0,15, вторичка 100 витков провод ПЭЛ 0,74)
1) подойдут ли данные трасформаторы к лампе 6П3С или их лучше доработать?
2) в каком режиме лучше включить 6П3С, пентодном или ультролинейном?
3) и по схеме напряжение питания 340в, достаточно ли этого или сделать - 380-420в?
