Сообщение воробей » Чт мар 14, 2019 7:10 pm
Упс, Юрий Васильевич ответил.
С уважением, Алексей.
Дилетанк
Сообщение Дилетанк » Чт мар 14, 2019 7:54 pm
Понял. Взял на вооружение. Как раз, если соберу, то можно будет и поэкспериментировать с переключателями. Тем более вижу, что обратная связь также отключаемая. Спасибо большое! Теперь можно будет и радиодетали подбирать. Пойду про трансформаторы читать. Боюсь, что также будет: чем больше читаешь - тем сложнее выбрать)
BazilVV
Сообщение BazilVV » Пт мар 15, 2019 7:01 pm
Наконец то я послушал звучание своего стерео УНЧ на 6Ф5П :Yahoo!: , при полной громкости без входного сигнала в моих Амфитон 100АС-22 (фото не мое) фона не слышно. Это первый мой усилитель, который я сделал. Раньше писал, что корпус очень малый (взял готовую коробочку), еле все туда поместилось, не настраивал, потому что еще нужно разобраться со Шмелевым (отдельный комп со звуковой картой и установленным Шмелевым, имеется). Больше, готовых левых коробочек, не буду применять, только свои корпуса, а я их 4 штуки сделал. В корпусе силового трансформатора нет вентиляционных отверстий, через полтора часа работы запах горелого и температура корпуса 45-50*С, а самого трансформатора, можно только догадаться, изоляция наверно подгорела, но транс целый (включал после остывания). На силовом трансформаторе две одинаковые анодные, я их включил последовательно, среднюю точку на минус, под нагрузкой 290В, какой ток не знаю.
ПС:лампы б/у, один канал играл намного тише, решилось обыкновенной заменой лампы.
Последний раз редактировалось BazilVV Пт мар 15, 2019 7:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gnat » Пт мар 15, 2019 7:19 pm
Как это средний вывод анодной обмотки на минус? А выпрямитель на диодах мостом сделан ? Как на схеме вашей показано.
BazilVV
Сообщение BazilVV » Пт мар 15, 2019 7:22 pm
Только два диода, катодом к дросселю, на фото видно (двухполупериодный выпрямитель, обмотка со средней точкой, два диода).
ДЕД ХХ
Сообщение ДЕД ХХ » Пт мар 15, 2019 7:27 pm
На трансформаторе две одинаковые анодные, я их включил
???????? Это как?
Опоздал.Уже понял.
Последний раз редактировалось ДЕД ХХ Пт мар 15, 2019 7:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сергей
BazilVV
Сообщение BazilVV » Пт мар 15, 2019 7:29 pm
???????? Это как?
Исправил, добавил: На силовом тр...
Сообщение Gnat » Пт мар 15, 2019 7:30 pm
Тогда всё нормально! А я думал мост на массе сидит и средний вывод тоже на массе. На катодном резисторе выходного каскада померяйте напряжение,что б вычислить ток лампы. U/R=I
ДЕД ХХ
Сообщение ДЕД ХХ » Пт мар 15, 2019 7:36 pm
Я свой первый лампач тоже на 6ф5п собрал, на фанерке.А потом КАААК ЗАЦЕПИЛО....!!!!
Сергей
BazilVV
Сообщение BazilVV » Пт мар 15, 2019 7:50 pm
R катодное 390 ом, в одном канале 22В в другом 28В, еле добрался, щуп пришлось изготавливать.
Похоже нужно уменьшать ток.
Левый канал триод: анод - 63В, катод -1,2В пентод: анод - 249В, катод - 28В (71 мА)
Правый канал триод: анод - 109В, катод - 2,0В пентод: анод - 253В, катод - 22В (56 мА)
Забыл впаять сопротивление ООС :( только увидел.
Последний раз редактировалось BazilVV Пт мар 15, 2019 8:20 pm, всего редактировалось 2 раза.
ДЕД ХХ
Сообщение ДЕД ХХ » Пт мар 15, 2019 7:56 pm
Дофига.
Сергей
Сообщение Анатолий Матвиенко » Сб мар 16, 2019 5:48 pm
Аналогично. SE, ТВ-2Ш2 на выходе, подпёр сабом, родственники два года юзают - не нарадуются.
А я как-нить обязательно попробую 6ф5п в РР. В инете полно примеров 6ф3п в РР, а 6ф5п не особо.
Может кто пробовал? Режимы ламп для SE кто подскажет? Я уже и забыл, что там наворотил в первом...
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Сб мар 16, 2019 7:31 pm
На 6Ф5П SE делал лет семь назад, давно подарил. ТС от Фестиваля, там обмотка для двигателя есть, так что 300 вольт легко. Ток был 40-45 ма. ТВЗ доработанный 1-9. Само собой, тогда больше ничего и не настраивал. Потом изготовил на 6Ф3П SE. Почему-то на 6Ф5П больше нравилось.
Этими лампочками занимался Гендин Г.С. Почитайте его старые книжки об усилителях РР. Мощность 4 ватта, но зато две лампочки. По-моему, мудрёного нет ничего, спектроанализатор же у вас есть, справочник по лампам тоже. Делайте.
BazilVV
Сообщение BazilVV » Пн мар 18, 2019 12:35 am
Дофига.
Попробовал уменьшить ток, для этого увеличил катодный резистор пентода с 300 до 390 ом, стало л.к-52 мА (было 71), п.к-55 мА (было 56).
ФИ - только до анодного резистора могу добраться, заменил 270 к на 360к, стало л.к.- 54 В, п.к. - 93 В, катодным резистором напряжение регулируется только в л.к. (установил 1,6 В) в п.к не регулируется, хотя и лампы другие ставил и местами менял (2,0 В стоит и все). Померил ток после выпрямителя (без сигнала, РГ на минимуме) 98 мА, если расчетные сложить получается 52+56, то же самое (напруга в сети 230 +/-3В). Резисторы ООС (2 канала) так и не впаял, нужно демонтировать выходные трансы и подобраться к точке C1, R4, а это не просто.
Включил для испытания, играло на средней громкости 3 часа с гачком, (кожух с силового был снят), СТ нагрелся до 60-65*С, фона на полной громкости без сигнала не слышно.
Вердикт: больше ничего не буду с ним делать, корпус малый, монтаж плотный, что бы заменить чего, нужно половину разобрать, даже щупом трудно к ламелям ламп подобраться, настраивать буду новый РР, который буду делать.
Сообщение Андрей Борисович » Вт мар 19, 2019 1:22 pm
