Сообщение воробей » Пн авг 06, 2018 6:41 pm
Юрий Васильевич, Спасибо за Ваше долготерпение. Пропустил я то обсуждение. Настолько всего много как для начинающего, что всего и не упомнишь. И первые страницы читаю вдумчиво и тезисно конспектирую, и стараюсь меньше спрашивать а больше выискивать ответы уже в написанном. Но вот тут не удержался, настолько было всё рядом...
Спасибо еще раз.
vitalukalo
Сообщение vitalukalo » Пн авг 06, 2018 7:06 pm
Спасибо всем. Действительно поменял схему и все работает и с моими твк (3400 первичка, 150 вторичка). Правда не измерял и не настраивал пока и.. слишком уж как-то просто все выходит :OO: ... не пойму в чем подвох...
И да... у меня в колонках фильтр вот такой
как узнать где плюс где минус?
Виталий...
Сергей Васильевич
Сообщение Сергей Васильевич » Пн авг 06, 2018 8:41 pm
Подай на вход колонки постоянное напряжение, 3-4 вольта.Если диффузор выталкивается, то плюс батарейки совпадает с плюсом акустики.Если втягивается, то под плюсом батарейки минус акустики...
vitalukalo
Сообщение vitalukalo » Пн авг 06, 2018 9:03 pm
Виталий...
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Вт авг 07, 2018 8:40 am
Ставишь колонки вплотную друг к другу и включаешь музыку. Если звук противный и мало басов, значит расфазированы. Переполюсовывешь одну колонку и добиваешся хорошего звука. Метишь концы. А где конкретно плюс и минус не важно.
tabolinsasha
Сообщение tabolinsasha » Пн сен 10, 2018 11:04 am
Подскажите, под какое напряжение питания лучше делать для усилителя однотактного на 6Н9С + 6П7С на трансформаторах ТВЗ 1-9? можно ли взять стандартный 150Вт 220В/0-145В х 0,7А, 6,5Вх0,8А, 6,5Вх4,8А, 25Вх0,1А, +шайба - 125х55мм. Либо же лучше заказать с дополнительным выводом анодной обмотки например на 135В. чтобы получить универсальный трансформатор и если не понравится однотакт переделать его в двухтактный. пробовать различные лампы от el34, kt88.
Сообщение Gnat » Пн сен 10, 2018 3:17 pm
Можно применить стандартный ТП 90 Торэл. Всё будет прекрасно! Зачем тут нужен 150 ватт трансформатор на дохлик однотакт.
tabolinsasha
Сообщение tabolinsasha » Пт сен 14, 2018 10:57 am
C
[/quote
Спасибо. заказал в Торнадо. буду делать на нем.
tabolinsasha
Сообщение tabolinsasha » Вт сен 25, 2018 11:18 am
Юрий Васильевич, подскажите есть по схеме вопросы. не все еще уложилось в голове хоть, и прочитал записную книжку.
На первой странице схема на сдвоенном драйвере 6Н9С с малыми КНИ и ИМД.
1) Если применять в выходном каскаде 6П7С и ТВЗ 1-9 не перемотанный., то резистор R10 1 Ом с катода на землю нужно увеличивать как в других схемах чтобы получить 50 - 60 мА ток?
2) нужно ли ставить конденсатор параллельно?
3) подключение второй сетки так как на схеме делать? и какое там должно быть напряжение для данной схемы и лампы?
4) или лучше сразу доматывать трансформатор ТВЗ 1-9 согласно рекомендациям из записной книжки?
5) и по конструктиву вопрос, если делать деревянный корпус, можно ли использовать фольгированный стеклотекстолит как для плат для экранировки?
lepic
Сообщение lepic » Вт сен 25, 2018 11:51 am
не нужно применять в паре твз-1-9 и 6п7
я живу так, як вам соромно!
Сообщение Gnat » Вт сен 25, 2018 12:46 pm
Вначале сделайте вот такой с АВТОМАТИЧЕСКИМ смещением. Смещение (ток выходной лампы)задаётся катодным резистором. Больше номинал резистора - меньше ток через лампу. Когда поймёте как работает схема,тогда переделаете на схему с фиксированным смещением,которую вы хотели делать. Анодное напряжение в пределах 300-370 вольт применяйте.Поставьте ТВЗ1-9 для начала,а потом уж будете улучшать,мотать ТВЗ увеличивать размер ТВЗю
tabolinsasha
Сообщение tabolinsasha » Ср сен 26, 2018 10:44 am
Спасибо буду делать.
Serg
Сообщение Serg » Ср сен 26, 2018 10:45 pm
Здравствуйте Всем. Вопрос
по схеме постом выше. Замена 6п3с на 6п41с при анодном 290-300....На вторую сетку стабилитроном минус 100 в. Нормально?
"очередной гуманоид с шашкой"
Сообщение Gnat » Чт сен 27, 2018 7:27 am
Нормально стабилитрон и последовательно со стабилитроном 200ом и электролит с сетки на массу 20мкфх350в.
Сергей Григорьевич
Сообщение Сергей Григорьевич » Пн ноя 05, 2018 9:51 am
Ув. Юрий Васильевич. Попалась интересная схемка имеет ли она право на жизнь. Если да то прошу комментариев.Изображение
И еще одну схему включения.
