Хочу поделиться опытом
Вы можете все фотографии помещать в одно сообщение. Не нужно плодить множество постов.
И лучше, хоть коротко пояснить, что Вы вообще этим хотите показать.
Спасибо за комплимент. Приобрел давненько на форуме - как запчасть: без платы УНЧ, радиатора и трансформатора. Поэтому как звучит оригинал не слышал, но надеюсь, что в таком исполнении не хуже.
Усилитель ONKYO в таком же состоянии был. Неоднократно видимо ремонтировался и не очень профессионально, восстановлению уже не подлежал... Пришлось полностью разрабатывать новую плату. Тоже "гибридный", но чуточку другая схема (ecc82/2sa1493/2sc3857).
Но на полевиках (SONY) звучит лучше - по моему...)
Сейчас строю третий вариант гибридника и одновременно делаю ламповы - хочу сравнить - действительно ли ламповые настолько хороши!))
С уважением, Юрий Васильевич.
"Ламповый усилитель вы думаете из за светящихся лампочек лучше играет?" - смешно так думать. Соберу второй канал (надо завершить начатое), изучу рекомендуемую методику настройки, настрою сделанное и тогда окончательно сравню с имеющимися в наличии моей "коллекции" усилителями. Но первые мои впечатления - положительные.
Плюс получил положительные эмоции от процесса сборки и визуального восприятия работающего изделия. Это мой первый ламповый усилитель.
Отдельно, большое спасибо Юрию Васильевичу за возможность воспользоваться его огромным опытом.
С уважением,
Юрий Васильевич.
г.Донецк.
PS Надо добавить к выше сказанному - необходимо еще поработать над выходным трансформатором, многое от него зависит. Четыре раза его перематывал - приобретал опыт
С уважением,
Юрий Васильевич.
г.Донецк.
Принесли на ремонт...тихо играет...вот такое При включении лампы вспыхивают моментально(подсветка светодиодами), и накал подается. Правда, вольтметр постоянного тока показывает 10,3v. Как такое может быть не понятно, но факт, на аноды даже 192v приходит...клиент правда стекло-колпак над лампами уже разбил.запаяны на плате даже конденсаторы в цепи сигнала, но... небольшие площадки для замыкания припоем остались чистыми...в сервисмануале написано...да, было задумано через лампы, но потом передумали...в итоге сигнал идет через BA4560 и на УМЗЧ в виде микросхемки с BGA выводами размером 5х8 мм примерно. С наскока и не заметишь. Марку не разглядел, микроскопом не подлезть, а разбирать не хочется...Алексей Сергеевич писал(а):лампы торчат для красоты?
Обновил прошивку и весь ремонт... :-D
Да...лампы - ESS-82...
Последний раз редактировалось ANATOL Сб апр 22, 2017 8:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Фотографии остались на работе, а я уже дома...написано в сервисмануале - Беспроводное звуковоспроизводящее устройство. Может играть от любого современного источника сигнала с подключением как межблочным проводом, так и помощью любых современных беспроводных технологий, блютус, вайфай, и похожее.Причем как в цифре, так и аналог. Жаль, не подумал разместить фото "лица" На морде по краям установлены два динамика с вклеенными "пулями" с кевраровым диффузором. В дополнение еще и небольшие шелковые купольные писчалки. снизу еще один кевларовый динамик саба. Короче ничего не обычного, обычный бумбокс. Правда с современной комплектухой. В понедельник буду на работе, покажу "морду". Самсунг - родитель...Смотрел схему - действительно есть возможность перекоммутации сигнала с преобразователя до усилителя мощности для предварительного усиления через лампы. На плате есть для этого контактные площадки, которые можно замкнуть припоем. В инструкции по ремонту тьак и написано - по началу так и делали, но потом немного изменили основную плату с процессором, преобразователем и системой управления вместо ламп поставили двухканальную микру. А лампы оставили для красоты. По видимому для надежности самого аппарата, с лампами наверняка было претензий больше. Что интересно - на плате рядом с лаМпами установлены детали DC/DC преобразователей для питания анодов и накала. И делаются эти напряжения с выходяшего из основного блока напряжения 12v. И занимает такая схема на плате всего ничего, примерно 2х2 см. Вот те конденсаторы на третьем снимке и есть элементы фильтра преобразователя. Хотел более детально разобрать схему, не успел, клиент торопил, пришлось по быстрому перепрошить и отдать.kurgan00 писал(а):Чё это за хрень???
