6С33С SE и PP
Да не хотелось бы. Слишком большая полка нужна будет.Алексей Сергеевич писал(а):Mischa
ток или 3,3 или 6,6 а 6,3в или 12,6в
вы правы, прибор до 1,2а постоянки или до 3а переменки при от 2,5в до 7в, при 10в и 13в 1,7 всего, а при 15в и 25в 1,3а
так что все говорит о том что эту лампулю на полку для красоты)))
Можно конечно собрать СЕ. Но РР интересней все таки. Хотя может это не очень хорошая лампа для усилителя.
С уважением, Михаил.
собери схему для измерения эмиссии катода.... с её же помощью можно и крутизну примерно замерить... сам недавно собрал стенд для подбора 42 и 45 ламп, все просто и работаетMischa писал(а):Ток накала у лампы 6А, это в 3... раза больше чем у самого прибора ( у Гу-29 - 2А), и ток анода 300... мА. Я думаю что прибор под ней погибнет просто.Алексей Сергеевич писал(а):Mischa
прибор этот знает все лампы на свете. А то что карты нет, это вполне может быть. Поищите карту, а панелька там точно есть. Недавно только ГУ29 замерял.
Мне загадка слово ,,не потянет,, растолкуйте)))
Есть много вариантов ТВЗ для двух такта на 6С33С. Вот такой например.
200в х 0,55а / 200в х 0,55а / 290в х 0,1а / 70в х 0,1а / 13в х 7а / 13вх7а/
6,5в х 2,5а /
ТВЗ 25см. кв. / 65вит. 1,2мм / 850вит 0,41/ 65вит 1,2мм / 850вит 0,41 / 65 вит. 1,2мм /
Первички последовательно. Вторички комбинируем по разному 65вит,130вит,195 вит.
6,5в х 2,5а /
Спасибо.
Хочу уточнить.
Далее.
По схеме нужно: 400В, 250В, -90В.
В тр-ре: 70В - на смещение, 290В на 6Н8С, а зачем 2-е по 200В ?
При удвоении получим много, без удвоения не хватит.
Хочу уточнить.
С накалом японятно - три последние обмотки.Gnat писал(а):на 6С33С. Вот такой например.
200в х 0,55а / 200в х 0,55а / 290в х 0,1а / 70в х 0,1а / 13в х 7а / 13вх7а/6,5в х 2,5а /
Далее.
Александр Володиевич
Василич, а можете уточнить габариты сердечника? на каком торе это моталось? Вячеслав с Житомира говорит что не влазят такие обмотки на 200Вт. правда я заказал торы для 8 Ом (вторички по 120 витков 0,8мм). сказал что аж на 400Вт сердечник это все влезет.Gnat писал(а):Тор 200ватт железо / 80вит 0,8 / 500вит 0,44/80 0,8 /500вит 0,44/ 80 0,8/ 500 0,44 / 80 0,8 / 500 0,44 / 80 0,8 / это 4 ом. Для 8 ом 120вит
я живу так, як вам соромно!
ТОРы бывают разные. Сечение железа одно и то же а бублик больше диаметром и меньше диаметром.Дырка в одном меньше в другом больше. Винница мотает на бубликах большого диаметра и ТВЗ болучаются большие ,солидные на вид. Хотя мощность та же. Но легче мотать и влазит всё.Ещё высота сердечника есть. Всё это влияет на мощность.
Вот три ТВЗ 80ватт наш , 130ватт и 200ватт.
