6С33С SE и PP
Один пишет не успел измерить,у другого резковат звук. Вы что ребята обалдели что ли. ? Вы на техническом форуме или на базаре? Первым делом измерения производятся,настройка усилителя. А настройка по приборам производится,Спектроанализатор подключается и настраивается КНИ и ИМД. Смотрится АЧХ. Как можно без этого делать усилители. Муляжи а не усилители. В катоде 6П15П не 170ом и не 300ом получается резистор а 750 ом наилучшие параметры и звучание. А схема гуляет в интернете ,нарисованная каким то теоретиком от фонаря,либо просто автор специально неверные данные дал,что б не получилось ни у кого хорошего звука. Все повторяют и радуются что большая лампа и светиться!!! Ну нельзя же так!
И в катоде всё понятно,что АУДИОФИЛ рисовал схему. Не влияет шунтирование конденсаторов на звук и параметры. И Шишидо , (японец их бог) пишет им в своих трудах .
6. При подходящем смещении постоянным напряжением хороший электролит может «звучать» так же, даже лучше, чем пленочный конденсатор. Это означает, что вы можете использовать электролиты в качестве переходных емкостей (разделительных, проходных), что сэкономит вам место и деньги, когда требуется конденсатор довольно большой емкости, порядка 3-10мкФ. Следите, чтобы применяемые конденсаторы имели очень маленькую утечку на постоянном напряжении.
7. Не применяйте маленьких емкостей для шунтирования больших электролитов, не выбрасывайте денег на ветер.
Ну зачем ерничать, я не знаю кто чертил эту схему, цитировал "с корректировкой" записную книжку Ю.В. на "пасеке 24" и не хочу в этой теме, это развивать.RaynRupp писал(а): Ну видимо пчеловод докидывал емкость или попросту феншуй какой, все емкости зашунтированы же))
Целью создания темы 6С33С SЕ и РР я бы хотел видеть рабочие схемы SE и РР на этих лампах. В интернете рабочего ничего нет!
Я не понимаю людей собравших усилитель видео (ютуб), с профильных сайтов, и когда им пишешь, поделись схемой, все как один выкладывают либо похожую билеберду, либо говорят это моё "ноу-хау" не поделюсь - https://m.youtube.com/watch?v=fNVmdC4UMjg
Когда я его сделаю мвместе с Вами я поделюсь, обещаю!
у меня еще один желающий появился на РР 6с33с. наконец-то он достал панельки. я думал он только поговорить, но вижу что чешется все у него по-серьезному. итак, стану в очередь за вопросом рабочей схемы с хорошей раскачкой 6с33с, нужны данные для намотки выходника. да и силовик нужен.
я живу так, як вам соромно!
Сергей,Алексей,вы что издеваетесь? Какая разница на 6П14П или 6П45С или 6С33С усилитель.Схема то одна и другой не может быть. Оконечный каскад и предварительный усилитель. В поиске наберите 6С33С усилитель и выскочит сотня схем и фото. Раскачивается любой лампой с током анода от 7ма. Хорошо подходят 6П14П,6П15П,6Э5П или наш гальванический каскад - драйвер 6Н9С + 6Н8С.
а по выходнику? какой тор заказывать? я этим не планирую заниматься, только так сказать наблюдать, а потом слушать :-D заходя в гости. там же провод конский должен быть в первичке и мало витков. или я не прав?Gnat писал(а):Сергей,Алексей,вы что издеваетесь? Какая разница на 6П14П или 6П45С или 6С33С усилитель.Схема то одна и другой не может быть. Оконечный каскад и предварительный усилитель. В поиске наберите 6С33С усилитель и выскочит сотня схем и фото. Раскачивается любой лампой с током анода от 7ма. Хорошо подходят 6П14П,6П15П,6Э5П или наш гальванический каскад - драйвер 6Н9С + 6Н8С.
Какой ТОР? С зазором нужен ТВЗ для однотакта! Ш железо. 25-30 квадратов не менее,что б получить индуктивность хорошую для НЧ,зазор то большой делаем,потому что ток 220ма течёт. Проводом 0,5-0,6 что б небольшое сопротивление было первички и 1200-1300витков. Вторичка 80 вит +40вит 4-8 ом нагрузка. 7-10 секций 0,6мм провод в параллель. Иначе не будет ВЧ. И после долгих мучений и затрат,получаем звук как на двухтакте с 6П14П или 6П3С усилке. И для чего делать его. Просто ради эксперимента.
