6С33С SE и PP
Вассилич
Сообщение Вассилич » Чт апр 28, 2016 10:03 am
Gnat писал(а): Сергей,Алексей,вы что издеваетесь? Какая разница на 6П14П или 6П45С или 6С33С усилитель.Схема то одна и другой не может быть.
Невкоем разе, я это знаю и понял уже.
Gnat писал(а): В поиске наберите 6С33С усилитель и выскочит сотня схем и фото .
Все схемы срисованны одна с другой, еще и с бредовыми ошибками а когда начинаешь спрашивать- "ты его сообирал?" в ответ тишина. Вот и получается что художников хоть отбавляй, а руками делали единицы тем паче РР.
P.S. Iepic Я трансформаторы под РР в Тореле заказал.
Вот так решили мотать:
"Железо по расчету 8 кв.см.100витков проводом
1,0-500вит-1000вит-500вит проводом 0,63 - 100витков проводом 1,0.Секции
первички по 500 витков соединяются последовательно.Возможно,секцию
1000 первички витков так же разделим на 2х500 с промежуточной
изоляцией для надежности.Цена в таком варианте 2770р/шт.В
принципе,можно и увеличить диаметр провода первички
в данном случае."
passerby48
Сообщение passerby48 » Чт апр 28, 2016 10:40 am
Вассилич писал(а):Я трансформаторы под РР в Тореле заказал.
Что-то сечение маловато для 6С33С
:shock:
Практика без теории слепа.
Теория без практики мертва.
Сергей Рудольфович
Сообщение Gnat » Чт апр 28, 2016 11:07 am
Тор 200ватт железо / 80вит 0,8 / 500вит 0,44/80 0,8 /500вит 0,44/ 80 0,8/ 500 0,44 / 80 0,8 / 500 0,44 / 80 0,8 / это 4 ом. Для 8 ом 120вит
Вассилич
Сообщение Вассилич » Чт апр 28, 2016 12:33 pm
:shock:
ТОР 250вт
lepic
Сообщение lepic » Чт апр 28, 2016 1:13 pm
Gnat писал(а):Тор 200ватт железо / 80вит 0,8 / 500вит 0,44/80 0,8 /500вит 0,44/ 80 0,8/ 500 0,44 / 80 0,8 / 500 0,44 / 80 0,8 / это 4 ом. Для 8 ом 120вит
ого, 5 секций вторички???
я живу так, як вам соромно!
Сообщение Gnat » Чт апр 28, 2016 1:16 pm
Ну если для однотакта 10 секций,то для двух такта 5-6 секций.Лампа низкоомная очень.,анодное маленькое,размах на первичке мал. Это в высовольтных лампах достаточно 1-2 вторички.
lepic
Сообщение lepic » Чт апр 28, 2016 1:40 pm
понял, спасибо. мотаем.
MAN
Сообщение MAN » Чт апр 28, 2016 5:57 pm
В качестве силового ОСМ-0.4 с перемотаной первичкой должен потянуть.
RaynRupp
Сообщение RaynRupp » Чт апр 28, 2016 6:00 pm
Вассилич писал(а): "Железо по расчету 8 кв.см...Цена в таком варианте 2770р/шт."
Неплохо, порядка 5500 руб. за пару выходников, а сколько планируете снимать?, кстати PP если, то пары подбирать будете или все таки смещением отбалансируете?
С уважением, Денис Александрович.
Вассилич
Сообщение Вассилич » Чт апр 28, 2016 8:26 pm
Около 20-30 вт, подбирать неначем, да и выбор из 7 шт небрльшой. Скорее это будет долгострой...
Дело в том, что как то по случаю подвернулся за недорого комплект 7 шт 6с33с, 5 шт ECC82EH, все с панельками + силовий транс с выпрямителями и электролитами. Не смог пройти мимо. Была возможность заказал выходники.
Mischa
Сообщение Mischa » Чт апр 28, 2016 9:58 pm
Подскажите пожалуйста!
Нужно ли подбирать лампы 6с33с в пары, и как тогда это сделать?
Иди же это можно в схеме их будет подружить?
С уважением, Михаил.
Сообщение Gnat » Чт апр 28, 2016 10:22 pm
Всегда все лампы применяемые в двухтакте,выбираем по парам. ( если хотите получить хорошие результаты)
Mischa
Сообщение Mischa » Чт апр 28, 2016 11:12 pm
Это понятно, но прибор л3-3 их не знает и не потянет. Чем эти лампы мерить?
Сообщение Алексей Сергеевич » Пт апр 29, 2016 3:14 am
Mischa
прибор этот знает все лампы на свете. А то что карты нет, это вполне может быть. Поищите карту, а панелька там точно есть. Недавно только ГУ29 замерял.
Мне загадка слово ,,не потянет,, растолкуйте)))
Mischa
Сообщение Mischa » Пт апр 29, 2016 7:57 am
Алексей Сергеевич писал(а):Mischa
Ток накала у лампы 6А, это в 3... раза больше чем у самого прибора ( у Гу-29 - 2А), и ток анода 300... мА. Я думаю что прибор под ней погибнет просто.
