ПРИБОЙ усилитель ,переделка.
Сообщение Gnat » Чт май 16, 2019 11:03 am
Так же будет. Потому что для 4х ом 105 витков вторички много в ТВЗ при первичке 1200+1200 вит.и поэтому приходится понижать внутренее сопротивление ламп выходных, уменьшая анодное напряжение ,увеличивая анодный ток,увеличивая экранное напряжение. Ведь 6Р3С две впараллель стояли и низкое внутреннее сопротивление имели.
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Чт май 16, 2019 12:34 pm
Спасибо! Т. е., в случае с 6п45с, с ТВЗ ничего не делаем, просто уменьшаем анодное и экранное? А до каких значений?
Сообщение Gnat » Чт май 16, 2019 1:06 pm
300 вольт анодное и ток как можно больше 80-100ма.Экранное 270 вольт.
SmartAvit
Сообщение SmartAvit » Ср авг 21, 2019 10:03 am
Подскажите пожалуйста номер, марку панелек под 6р3с которые стоят в Прибое
андрей659
Сообщение андрей659 » Пт авг 23, 2019 7:51 pm
Подскажите пожалуйста номер, марку панелек под 6р3с которые стоят в Прибо..
ПЛК-50М
век живи-век учись....
SmartAvit
Сообщение SmartAvit » Сб авг 24, 2019 10:18 am
ПЛК-50М
Такие же как и для ГУ50, спасибо большое я думал другая модель.
Мих69
Сообщение Мих69 » Пт авг 30, 2019 11:50 am
Здравствуйте ув. Коллеги в начале лета спрашивал совет по перекосу твз.Мучиться не стал поставил от донора.Пришло время перемотал под гу50.Обнаружил сдующие,,косяки,,1 Обмотки провод 0,31 по лаку,вторичка тоже.2 Нормально собрать железо удалось методом ,,тетриса,,из двух твз. З На криминальном твз выводы на анод от железа.На одной катушке сеция к аноду нехватало одного слоя это минус 130 витков.Секция намотанна в противоположном направлени .Прибой75 1990год.Коммутация ,намотка заводские.Кто то овечал ,что не верит,что с завода могли выйти кривые твз.Юзаю прибои почти30 лет в разных вариантах,но настолько кривая пара впервые.Еще раз всем спасибо.
Михаил.
