ПРИБОЙ усилитель ,переделка.
Сообщение ANATOL » Сб дек 01, 2018 8:50 pm
sound-001 писал(а):
Сб дек 01, 2018 7:32 pm
Господа! Делайте на базе Прибоя усилител, совсем немного его модифицировав.
Прекрасно работает и звучит.
Вобщем, ПРИЕХАЛИ...…. :)
serjant20062
Сообщение serjant20062 » Ср дек 12, 2018 4:06 pm
добрый вечер всем участникам!!!тема прибой продолжается !!
как вы думаете стоит 6р3с загнать в касс А при пониженном анодном скажем вольт 300 в авто смещение а раскачка от 420 вольт сделать к примеру ??
Docent 3D
Сообщение Docent 3D » Ср дек 12, 2018 4:38 pm
Юрий Васильевич, Вы где-то писали про 6р3с,что она была специально разработана для звука. А вот теперь оказывается, что все наоборот:
Сб дек 01, 2018 1:18 pm
Нет не могут как усилители высококачественные. Лампа не та,не для усиления звука в классе А она была изготовлена.
Не ради спора, а в целях поиска истины, скажите: вот лично Вы какие лампы считаете наиболее качественными по своим звуковым качествам для использования в оконечном каскаде? Речь даже не столько про Прибой, пусть Прибой будет частным случаем. Речь идет больше вообще про оконечник.
С уважением,
Питер
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Ср дек 12, 2018 5:35 pm
Я собираюсь вместо 6р3с ставить ГУ50. Параллелить буду 2х2 на канал. ТВЗ оставлю прибоевские.
Сообщение Gnat » Ср дек 12, 2018 6:28 pm
Мне не интересны ваши закидоны,вы все забыли что надо делать УНЧ в КЛАССЕ А а стараетесь делать в классе АВ что б мощщу выжимать 50-80 ватт. Так и был сделан Прибой с такой мощностью заведомо работающий в классе АВ как все КИНАП усилители на этих 6Р3С как эстрадные УНЧ на этой лампе,как радиоузлы на этой лампе сделанные. Она именно для звука была разработана , но не для HI-FI усилителей , а для громкого звука и там она работает прекрасно при токе 30ма. Взглянув на ВАХ радиолампы сразу можно понять для чего она годна . Чем ровнее линии ВАХ и на равном расстоянии отстоят вниз и вверх от выбранной линии смещения лампы,тем линейнее лампа и качественнее звук. Смотрим 6Р3С и 6550 лампу для качественного звука. Видим при напряжении 380 вольт и токе 45 ма 6550 прекрасная лампа линейная при -25 вольт смещения,линии 20вольт и 30 вольт отстоят на одном расстоянии от -25 вольт линии. 6Р3С кривая везде. при большом токе редко линии смещения ВАХ и всё чаще и чаще вниз если смотреть. Нет с одинаковым расстоянием трёх линий.Внутри баллона 6Р3С два тетрода подобные 6П3С но температурный режим хуже у 6Р3С поэтому с одного баллона в двухтакте можно получить в классе А 12 ватт а как в Прибое запараллелены,то максимум 23-24 ватта в классе А . Вы же выжимаете 80 ватт.
serjant20062
Сообщение serjant20062 » Ср дек 12, 2018 8:19 pm
так вот я и хочу попробовать ее автосмещение в классе А где то на просторах инета нашел схему вот только думаю 6н23п от высокого анодного. кто что думает ??Изображение
Сообщение Gnat » Ср дек 12, 2018 8:24 pm
6Н23П всего 60-70 вольт на анодах лампы. И вообще анодное 200 вольт и триодом лампы включены выходные да ещё и с автосмещением,выходная мощность 12-13 ватт.
serjant20062
Сообщение serjant20062 » Ср дек 12, 2018 8:30 pm
Юрий Васильевич подскажите как лучше сделать
Можно же и тетродом включить от 300 вольт или как у нее в паспорте 350 вольт
serjant20062
Просто ламп много лежат без дела есть из чего выбрать да и хочется их использовать
BazilVV
Сообщение BazilVV » Ср дек 12, 2018 9:20 pm
Перевернул картинку, так лучше смотрится.
Сообщение Gnat » Ср дек 12, 2018 9:47 pm
Ну так делай,раз много ламп,выберешь пары.Делай разные усилители.
Владимирджон
Сообщение Владимирджон » Чт дек 13, 2018 5:08 am
Взглянув на ВАХ радиолампы сразу можно понять для чего она годна. Чем ровнее линии ВАХ и на равном расстоянии отстоят вниз и вверх от выбранной линии смещения лампы,тем линейнее лампа и качественнее звук.
Классное объяснение :good: Значит удел 6Р3С это:
Сообщение ANATOL » Чт дек 13, 2018 9:26 am
Нормальные лампы 6Р3С.,если они работают в классе А.
Читайте,что пишет Василич про них.
Видимо как эстрадные или как радиоузлы эти лампы звучат в классе АВ,громко но некачественно по звуку.
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Чт дек 13, 2018 9:44 pm
kurgan00 писал(а):
Пт май 06, 2016 4:17 pm
ANATOL писал(а):
kurgan00 писал(а):
Я! Я тот человек,который реально слышал как звучит переделанный и настроенный мной же Прибой и слышал лучшие усилители (моноблоки 6П45С) Василича! Более того,сам создал моноблок 6П45С, который звучит как моноблок Василича. Уверяю Вас,Прибой звучит так же...,только немного громче!
Прибой полностью переделывать не надо.Устраните фон,сделайте короткий тракт (уберите одну лампу на входе),настройте усилитель как надо.Вот тогда он зазвучит,как настоящий Hi-End! Это сделать далеко не просто,но можно...
Удачи!
ANATOL :crazy: как же понимать, ранее Вами же сказанное :twisted:
Честно, я же поверил Вам тогда :o
Сообщение ANATOL » Чт дек 13, 2018 10:07 pm
ANATOL как же понимать, ранее Вами же сказанное
Всё верно. Василич помог мне тогда Прибой настроить,вернее перевести в класс "А".У меня получилось.Звучание отличное!Фона нет.
У меня Прибой 50-ый. После переделки в А класс,он не 50-ти ваттный стал а примерно 37-ваттный.
