ПРИБОЙ усилитель ,переделка.
Мих69
Сообщение Мих69 » Вт фев 25, 2020 7:33 pm
На каждый канал дрос.1,2-2генри ток 140 ма или один общиий ток 250-300ма
Сообщение Gnat » Вт фев 25, 2020 9:36 pm
Musik61rus писал(а):
Вт фев 25, 2020 7:11 pm
Ибо на 5Гн с сопротивлением 40-100Ом будет размером со сварочный трансформатор...
на 5 ГН например дроссель от телевизора цветного. Он размером как два спичечных коробка. Дроссели от ламп дневного света люминесцентных подходят. Всё мы ставим их в свои усилители.
Musik61rus
Сообщение Musik61rus » Вт фев 25, 2020 11:30 pm
Спасибо, Юрий Васильевич!
Руслан! Я уважаю всех уважающих меня.
Musik61rus
Сообщение Musik61rus » Ср фев 26, 2020 1:23 am
Вот тоже дроссель, на 2,15А. Судя по току провод должен раз в 5-6 толще быть и индуктивность меньше. Где нибудь есть данные по индуктивностям этих девайсов? Ведь они же делаются по тех.условиям.
Сообщение Gnat » Ср фев 26, 2020 8:40 am
Это дроссель для ДРЛ ртутных ламп наружного освещения. Индуктивность 0,2 Гн всего и провод 1,2мм,нам не подходят. Для люминесцентных ламп надо 30-40 ватт. Светильники потолочные повсеместно сейчас в магазинах,фирмах меняют на светодиодные и на мусорку выбрасывают арматуру старых светильников десятками. А там в каждом светильнике 2 дросселя. На приёмке маталла могут быть.
Musik61rus
Сообщение Musik61rus » Ср фев 26, 2020 7:08 pm
Мне сегодня приносили "вязанку" дросселей(один даже размером с компрессор холодильника))) - индуктивность от 0,2 до 0,45Гн. Я сейчас не могу поехать в какой-нибудь Оби или Леруа - до них 150км. А через интернет без информации или точной маркировки не возьмешь... Так что соррь за назойливость.
1И18/20** какую индуктивность имеет?
Enis5
Сообщение Enis5 » Ср фев 26, 2020 7:13 pm
Должна быть в районе 1-го Генри..
Денис
Сообщение Gnat » Ср фев 26, 2020 7:49 pm
Подпиши в профиле Город свой и в ПОДПИСИ имя. Как у всех нас. Дроссель нам нужен величиной как два - четыре спичечных коробка сложенных месте. Дроссели стояли во всех светильниках на длинных лампах дневного света. Продаются они и в магазинах светотехники сейчас,но зачем платить,когда этих светильников валяется по гаражам у каждого.
Сергей Васильевич
Сообщение Сергей Васильевич » Ср фев 26, 2020 9:54 pm
Я заказываю дроссели в Торел.6гн 0,33а.
Удобно монтировать.Изображение
На фото блок питания моноблока.В подвале на этой же шпильке закреплён твз.
Musik61rus
Сообщение Musik61rus » Ср фев 26, 2020 10:41 pm
Юрий Васильевич! Я же говорю - приносили сегодня штук десять разных! Ткнулся прибором - 0,2-0,45Гн... Я знаю, что с физикой не поспоришь (спросите Икара) и не особо верится, что современные дроссели (в эпоху тотальной экономии) будут индуктивнее старых и будут более единицы...
Если это так - то пары последовательно должно хватить. А если - нет?))
Musik61rus
Сообщение Musik61rus » Ср фев 26, 2020 10:45 pm
Торел
Завтра позвоню, узнаю, что предложат.
Вассилич
Сообщение Вассилич » Ср фев 26, 2020 10:47 pm
Почем сейчас стоит дроссель?
Сообщение Gnat » Чт фев 27, 2020 10:28 am
Не тыкай своим прибором китайским. Ни чего он тебе не покажет. На какой частоте он измеряет индуктивность? При каком напряжении он измеряет? Уже обсуждали это десять раз. Любой дроссель от ламп дневного света мощностью 25-40 ватт подходит для УНЧ.
Musik61rus
Сообщение Musik61rus » Чт фев 27, 2020 11:28 am
Принял. В паспорт прибора сегодня загляну. Дросселя ставить попарно или по одному достаточно?
Мих69
Сообщение Мих69 » Чт фев 27, 2020 11:37 am
Добрый день,что Вы три дня так убиваетесь в двух тактах нормально работают дросселя от 0,5гн только выходную емкость ставлю не150,а300-400мк есть сопртивление18-20 ом,мощность30-40вт,вперед.И никакаких боковых полос,в Прибое ,если выходные лампы хоть минимально подобраны уровень фона минус 96-98 без проблем,единсвенное,что делаю,Юрий Васильевич об этом писал , разношу по углам твз и переношу тс.
Михаил.
