ПРИБОЙ усилитель ,переделка.
Я конечно не знаю как Гармоники в сети влияют на работу усилителя но вот фото на текущий момент у меня в квартире
- artemtvdps
Вам написали - никак не влияют. Что показывает прибор - не понятно.
Никак.
Вам уже несколько раз об этом говорили, а Вы слышать не хотите.
У Вас после фильтров - постоянка. какие гармоники?
Вот "жестокие" перепады напруги - это плохо, скажется...
P.S.: у меня знакомый в селе живёт рядом с Армавиром, он боролся с электросетями 2 года. Перепады были от 160 до 200В - Вот это жопа. Никакой стабилизатор не спасёт. Причём перепады были ни в течение суток, а течение одной минуты. Никаким ГОСТом в 230В и не пахло. Пока до главы местной администрации не добрался, и то, что тот живёт по этой же улице. Оказалось фаза через старый изолятор на "землю" ложилась. Перетянули СИП и всё стало хорошо.
Артём Сергеевич опередил с ответом.
Твоя спринцовка ничего путнего не показывает. Я периодически смотрю свою сеть и зимой и летом и ночью и днём. Крым подключен в единую энергетическую систему России. Крым производит сейчас 2,2 мгвт. эл/энергии,потребляя 1,1 мгвт. Остальная энергия идёт в Россию в ЕЭС. Подстанция от меня 300 метров. Промышленные объекты ни какие не подключены к этой подстанции. Вот скрин спектра сети сейчас. Как видим Частота 50,0339 Гц Искажения 1% всего. Это прекрасная сеть. Хотите ещё уменьшить у себя дома искажения ,воткните в розетку конденсатор 100-500 мкф Х 300вольт неполярный , он улучшит синусоиду. При СССР в каждом светильнике ламп дневного света стояли конденсаторы 1-3 микрофарады. Их по городу набиралось тысячи микрофарад,подключённых параллельно сети городской. Сейчас всё похерено.А если бы был указ, в каждое устройство,которое содержит ИБП,должен на входе стоять конденсатор, из расчёта 3 микф. на каждые 100 ватт потребления. И была бы вообще замечательная сеть.
сопротивление петли Фаза Ноль тоже меряется так что могу померить без проблем )Алексей Сергеевич писал(а): ↑Вт апр 02, 2019 2:27 pmSmartAvit,
да че там гармоники, вы сопротивление сети померьте лучше!
SmartAvit,
ну так в чем же дело?
Главное потом результаты измерений, свяжите с качеством звучания
у Прибоя!
у Прибоя!
Возвращаясь к теме Прибоя возможно ли не используя темброблок, настройками самого усилителя изменить АЧХ чтобы был подъем ВЧ и НЧ?
Владимир почитай первую страницу темы! Там всё написано,почему завалена АЧХ в Прибое! Какие детали на это влияют. Ну неужели трудно почитать один раз первую страницу? Нельзя повысить,потому что лишний каскад и Прибой возбудиться. Он и так находиться на грани возбуда.
Gnat,
зачем читать, проще гармоники в сети мерить и ждать когда появятся нужные.....
Юрий Васильевич я уже прочитал понял про причину завала верхних частот и как выровнять АЧХ мне понятно, но вот вопрос можно ли в ламповом усилителе сделать не ровную АЧХ а с подъемом ВЧ и НЧ не используя фильтров на входе?Gnat писал(а): ↑Вт апр 02, 2019 5:53 pmВладимир почитай первую страницу темы! Там всё написано,почему завалена АЧХ в Прибое! Какие детали на это влияют. Ну неужели трудно почитать один раз первую страницу? Нельзя повысить,потому что лишний каскад и Прибой возбудиться. Он и так находиться на грани возбуда.
Слушать нужно с ровной АЧХ. Через две недели мозг сам выставит в голове своим эквалайзером как надо и будут высокие и низкие такие какие приятны мозгу нашему. прибавишь ВЧ,всё равно мозг опять через пару недель выставит так как ему приятно. Это психоакустика и мозг не обмануть.
Интересная мысль никогда об этом не задумывался.Gnat писал(а): ↑Вт апр 02, 2019 9:29 pmСлушать нужно с ровной АЧХ. Через две недели мозг сам выставит в голове своим эквалайзером как надо и будут высокие и низкие такие какие приятны мозгу нашему. прибавишь ВЧ,всё равно мозг опять через пару недель выставит так как ему приятно. Это психоакустика и мозг не обмануть.
Изучаю работу ламповых усилителей в связи с чем возник вопрос о назначении конденсатора С11 в схеме Прибоя
Завалить АЧХ на ультра звуковых частотах,что б усилитель не возбудился от очень большой ОООС. Ещё один конденсатор стоит для этого же параллельно резистору ОООС
