ПРИБОЙ усилитель ,переделка.
Gnat, Все таки вторичка у Прибоя намотана проводом 0.6 мм Я как то уже приводил свою картинку, правда не здесь.
Больше всего из Прибоев я сделал однотактников на 6С33С, некоторые даже за границу увезли.
Общее описание:
SRPP на лампе 6н1п, автосмещение в выходном каскаде, Питание вторичка делится пополам на две независимые обмотки - там есть где подключиться. Диодный мост - кондёр на 1000 мкф, резистор 68 ом 10 ватт кондёр 1000 мкф на выходе 210 -220в. Накалы переменкой тоже поделены точно не помню как. В катоде триода 30 ваттный резистор где то на 150 ом с параллельным кондёром. Ток 300 ма. Выходной транс - все обмотки собраны в две последовательные группы по 3 в параллель, вторички как есть, но используется ТОЛЬКО 8 омная - 4 омная режет с 10 кгц. В зазор слюда 0,1мм. Выходная мощность - 12,5 ватт на 8 ом, чутьё - 1,5в. Звук такой матёро однотактный, сурово прилампованный. Народ, уставший от визга транзисторов, кричал ура!!! Грелось всё это жутко на ковёр поставишь нижняя крышка потечет, а краска на верхней над лампами темнела от неэпической температуры.
Во, нашел манускрипт...
Общее описание:
Последний раз редактировалось Волдырь Пт фев 01, 2019 7:34 pm, всего редактировалось 4 раза.
- SergPhil
SergPhil, Ну да, каждому времени соответствовали свои потребности. Хотя послушав год назад эту свою поделку из прошлого особых дефектов не нашёл. Хотелось бы больше ясности и прозрачности. Ласковости и душевности - с избытком...
Волдырь
ясность и прозрачность тут не понимают. поэтому и ржут.
вам или сюда viewtopic.php?f=35&t=4165
но лучше подумать и почитать здесь viewtopic.php?f=35&t=1586
Юрий Васильевич сделай им отдельный раздел, "курилку", пусть там линейками меряются..... все темы загадили ))))
Сергей Евгеньевич.
Не поможет это.
- Петр Егор
Сетевой фон не уменьшился, но при вытянутых лампах 6н23 его нет. Для меня всё сложно, но я по чуть чуть двигаюсь вперед. Приходится много осмысливать. Всё таки фон думаю победить со временем.
- kurgan00
Не победите. У меня также было. Спасла только полная переделка. Перенёс все в классический корпус.
Мой экземпляр Прибоя не фонит в переделанном по рекомендациям с первой страницы виде.
Переделки только по укорочению тракта и доработке БП. ТВЗ и ТВС стоят на своих местах, сигнальные кабели тоже штатные и расположены штатно.
Но видимо я что-то делаю не так
P.S. До переделки честно говоря тоже не помню чтобы фон меня беспокоил.
P.P.S. По своему опыту переделки могу сказать, что ОЧЕНЬ сильно подавляют проникновение в тракт помех по питанию дросселя в питании анодного. На спектре сигнала это очень хорошо видно.
С уважением,
Питер
Питер
Значит фон 50 Гц у вас и идёт он с накала. Беда разработчика Стародубцева,что он всё сделал экономно. Соединил средние точки обмоток накальных 12 вольт и 6 вольт и туда подал постоянку. И главное соединил обмотки внутри трансформатора ТС и не разъединить их. А мы знаем что надо для первой лампы иметь отдельную обмотку накальную и не в среднюю точку обмотки подавать напряжение плюсовое 10-30 вольт а ставить подстроечный резистор 150-300 ом и на него подавать это напряжение. потому что лампа меньше фонит с накала не в среднем положении подстроечника а в стороне немного. РИС. 4
Если не трудно, прошу вас замерить переменным милливольтметром уровень фона на эквиваленте нагрузки в отсутствие сигнала в разных положениях регулятора громкости и при закороченном входе. Спасибо.
Александр Юрьевич
