Дайте схему как и что сделали в классе А
ПРИБОЙ усилитель ,переделка.
Схема:
Всё сделал так,как написано в этой теме,читая с 1-й страницы.
Если что-то непонятно,спросите в ЛС у Юрия Васильевича.Он вам лучше меня всё расскажет...
37 ватт в классе А? Вы не ошибаетесь?
По этой схеме выходной каскад работает в штатном прибоевском режиме в классе АВ.
Пониженная выходная мощность за счет уменьшения чувствительности из-за ликвидации первого усилительного каскада.
ANATOL! Не вводите форумчан в заблуждение.
Александр Юрьевич
Если ошибаюсь,то Василич поправит.
Кто внимательно изучает тему,тот не впадёт в заблуждение...
Не спорю с вами.Конечно в "АВ" работает Прибой по этой схеме настроенный с завода,если только вы его не перевели в режим "А". Никто же за вас это не сделает,берите отвёртку и крутите поглядывая в программу Шмелёва.
Первоначально я Прибой вообще не переделывал,только подобрал выходные лампы в пары,убрал конденсаторы из схемы (С3) и перевёл его из "АВ" в "А" с помощью переменных резисторов смещения...,почти до покраснения анодов...Естественно мощность его каналов упала с 50 до 37 ватт.,т.е. он стал работать не в "АВ",а в "А" классе.
Когда появилась эта тема,Прибой я вновь доработал, убрал первые лампы,как по этой схеме.Конечно поэтому чувствительность усилителя немного снизилась "из-за ликвидации первого усилительного каскада" и мощность соответственно тоже,стала примерно 25 ватт в классе "А". А мне больше и не надо. Я его слушаю на мощности 6 ватт.,или максимум 10 ватт на канал.
Звук,после переделки,значительно отличается от звука в "штатном прибоевском режиме в классе АВ"
Думаю заводу,который изготавливал Прибои,не ставили тогда задачу настраивать эти усилители для меломанов. Да и ресурс ламп,при повышенном токе значительно сокращался бы...
Это мы можем,для себя любимых,делать как нам нравится.
Последний раз редактировалось ANATOL Пт дек 14, 2018 10:41 am, всего редактировалось 1 раз.
Что?! Опять я что-то не так написал?!
Вы поймите,я ведь ничего не выдумываю.Как Василич объясняет,так стараюсь и делать.
Лучше его спросите что не понятно,чего вы меня пытаете.
Рассказываю как делал,не верят....
Мои усилители ПРЕКРАСНО воспроизводят звук! Я очень доволен,чего и всем желаю!
Так поясните мне и форумчанам,конкретно,в чём я заблуждаюсь?!
Только,пожалуйста при этом,сами не заблуждайтесь...
Честно говоря, мне лень пересматривать всю тему.
Дискуссия по поводу режима работы выходного каскада в Прибое уже была.
Из нее ясно следует, что в штатном включении и при родном анодном выходной каскад работает в классе АВ независимо от напряжения смещения и соответственно изменения тока покоя выходных ламп в известных пределах, обеспечивающих стабильную работу выходных ламп.
Последний раз редактировалось sound-001 Пт дек 14, 2018 11:05 am, всего редактировалось 1 раз.
Александр Юрьевич
Я считаю, что Вы не правы. После переделки по указанной Вами схеме и даже при существенном поднятии токов покоя выходных ламп все равно Прибой нельзя называть усилителем работающим в Классе А.ANATOL писал(а): ↑Пт дек 14, 2018 10:48 amЧто?! Опять я что-то не так написал?!
Я это говорю не просто так, а основываясь на личном опыте. У меня Прибой переделан точно так же, по той же схеме, с укорочением тракта, поднятием анодного для каскада драйвера-ФИ, токи 6р3с увеличены до примерно 65 мА. При этом предел выходной мощности, после которой наступает ограничение сигнала на выходе, где-то в районе 35 Вт. То есть Прибой у меня такой же или почти такой же как Ваш. Главное что трансы родные и лампы тоже 6р3с.
Так вот, класс А характеризуется работой выходных ламп на линейном участке ВАХ во всем диапазоне мощностей от нуля до максимальной. У Прибоя же даже с высоким током покоя лампы 6р3с работают в классе А только на небольших мощностях. Сейчас точно не помню сколько, но это единицы ватт. При увеличении уровня сигнала выходные лампы переходят в режим двухтакта. В этом ОЧЕНЬ ЛЕГКО убедиться самому, достаточно просто посмотреть на форму сигнала на катодных резисторах 6р3с при разных уровнях сигнала. На малом сигнале там синусоида, а с его увеличением одна полуволна синусоиды постепенно уменьшеается, а потом и вовсе исчезает.
По этому если слушать Прибой тихо, то да, он в классе А. Но как только прибавляешь громкость, то Прибой переходит в класс АВ.
Если я не прав, пусть меня поправят.
С уважением,
Питер
Питер
- kurgan00
Небыло в этом форуме ни слова о том, что в результате какого-то варианта переделки, мы уходим в режим А.
ANATOL, я очень внимательно читаю этот форум. Если бы это было, наверняка, было бы сказано. Это очень важный момент.
В начале темы кто-то спрашивал, упадёт ли мощность, на что Василич ответил отрицательно.
Конечно могло не быть ни слова на форуме о Прибое,много чего не было....Василич мне в ЛС об этом давно писал ещё на том старом форуме года четыре назад,когда я возился с Прибоем.Этой темы и в помине тогда не было.
Но! О переводе любого лампового усилителя из класса "АВ" в класс "А" на форуме неоднократно писалось.О доведении покраснения анодов и отката на несколько процентов назад...
Ничего не выдумываю! Я делал всё в точности так,как советовал мне тогда Юрий Васильевич.А именно поднимал ток покоя выходных ламп до покраснения анодов,затем немного откатывался назад.После чего усилитель считался работающим в классе "А" , при его родном анодном напряжении +420 вольт.
По вашему значит не я,а Василич не прав?!...Так вы ему это скажите сами.
С Василичем Вы перевод в класс А обсуждали, а не я. По этому у меня нет оснований ему что-либо говорить на эту тему.
Я Вам привел свои аргументы по поводу отсутствия "класса А" в Прибое. Перечитайте еще раз мое сообщение. Если есть что-то конкретное возразить, прошу изложить.
А Василич, если все это читает, и если сочтет нужным, то рассудит нас.
С уважением,
Питер
Питер
- kurgan00
ANATOL, Вам не кажется странным тот факт, что в ЛС Василич Вам советует перевести Прибой в режим А, а в открытом форуме про это ни слова? Это что, военная тайна? Что за бред.
Я два года назад Ваше восторженно положительное мнение принял за объективное, а теперь, как только выяснилось, что 6р3с барахло, Вы с умным видом утверждаете обратное.
Вертитесь, как Уж на сковородке, приводя какие то придуманные аргументы. Простите, конечно, как то это несерьёзно. Конюктурщина какая-то.
Юрий Васильевич.Gnat писал(а): ↑Ср дек 12, 2018 6:28 pmВзглянув на ВАХ радиолампы сразу можно понять для чего она годна . Чем ровнее линии ВАХ и на равном расстоянии отстоят вниз и вверх от выбранной линии смещения лампы,тем линейнее лампа и качественнее звук. Смотрим 6Р3С и 6550 лампу для качественного звука. Видим при напряжении 380 вольт и токе 45 ма 6550 прекрасная лампа линейная при -25 вольт смещения,линии 20вольт и 30 вольт отстоят на одном расстоянии от -25 вольт линии. 6Р3С кривая везде.
Спасибо за простое и доходчивое объяснение.
Если 6р3с такие кривые, то видимо есть смысл для улучшения звуковых качеств уже переделанного Прибой заменить их на какие-либо другие. Порекомендуйте лампы на замену 6р3с именно в Прибой, с его ТВЗ и его (переделенной по Вашим рекомендациям) схемой драйверной части. Есть ли такая лампа, чтобы вот поставил ее в Прибой, и все, без глобальных переделок это уже лучшее что может быть
С уважением,
Питер
Питер
Какая тут военная тайна!!!kurgan00 писал(а): ↑Пт дек 14, 2018 12:00 pmANATOL, Вам не кажется странным тот факт, что в ЛС Василич Вам советует перевести Прибой в режим А, а в открытом форуме про это ни слова? Это что, военная тайна? Что за бред.
Василич тут на форуме уже устал всем повторять,как переводить любой усилитель Вильямсона в класс "А" и что нет плохих ламп,все лампы хорошие,если они работают в ПРАВИЛЬНЫХ режимах. 6Р3С хорошая лампа! Если вам она лично не нравится,не делайте на ней усилитель.Делайте на другой лампе,за 2000 долларов/шт.
Ещё раз! Не было этой темы когда я настраивал свой Прибой.Поэтому о Прибое я консультировался с Василичем в ЛС. Это никому не запрещено!
В бутылку,пожалуйста,не лезьте...
Вот для вас аргументы о присутствии класса "А" в Прибое:
Иными словами,если делать двухтакт только на одной лампе 6Р3С,то она не выдержет по 60-70ма на каждую половину для класса "А",расплавится.Gnat писал(а): ↑Пт янв 19, 2018 1:39 pmОт схемы усилителя не зависит в каком классе работает усилитель. Любой усилитель может работать в любом классе.Зависит от тока покоя выходных ламп. Внутри баллона 6Р3С находятся две лампы 6П3С. Для лампы 6П3С 60-70ма ток является током режима А. Но 6Р3С лампе нельзя дать 120-140 ма при 420-450 вольт анодном. Потому что баллон не выдержит мощность рассеивания 50-60 ватт,расплавится. Вот поэтому Прибой работает в классе АВ. А вот при 250-270 вольт и токе 120ма будет класс А .
В Прибое по две лампы на канал,т.е. внутри баллона каждая (по схеме) запараллелена,следовательно можно дать на неё 60-70ма на баллон (почти красные аноды) это и будет режим класса "А",как для лампы 6П3С.
Не понимаю? У меня Прибой уже годами работает в классе "А" и работает стабильно,радует звуком.
А мне тут пытаются что-то предъявить.Да делайте как вам нравится,хоть А,хоть,АВ,хоть В....
Если кто-нибудь ещё не видел двухтакт на одной лампе 6Р3С,то вот вам схема:
Последний раз редактировалось ANATOL Пт дек 14, 2018 12:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
