Ну так и слушай 32 ватта качественных. Что б громкость музыки увеличить в два раза , усилителя мощность надо в 4 раза увеличить до 130 ватт поэтому 32 ватта и 50 ватт ватта не очень отличается по громкости. Катодный резистор первого каскада надо подобрать по Спектроанализатору.
ПРИБОЙ усилитель ,переделка.
В общем переделку Прибоя по рекомендациям Юрия Васильевича я можно сказать закончил. Делал вот по этому варианту:
К тому, что на схеме, добавлено: два дросселя в питании по 1,2Гн (Д20Н), новые электролиты увеличенной емкости в БП, все лампы тоже новые, добавлены электролиты в смещение(да движки R10). Ток покоя выходных ламп поставил примерно по 65мА (650мВ на катодных резисторах).
Может быть мне просто повезло, но фона нет. Ни 50 ни 100Гц. До переделки был легкий фон и 50Гц, и 100Гц - но после переделки фона нет совсем. Я его не слышу и не вижу по измерениям.
Поигрался с настройкой усилителя по рекомендациям из этой ветки и "записок-5" - без особого фанатизма настроил по минимуму КНИ оба канала. Для себя понял, что для очень точной настройки нужно конечно поточнее подбирать лампы в двухтакт и тратить достаточно много времени на настройку в целом. Пока так маньячить не стал, решил довольствоваться тем, что получилось. А получилось в целом очень даже хорошо. Переделанный Прибой играет существенно выше (и по измерения и на слух). По сравнению с предыдущим усилителем (гибридник) у Прибоя звук заметно чище и богаче на микродетали. Многие ранее еле угадывавшиеся звуки теперь слышны отчетливо.
Но есть и определенная неудовлетворенность. Прибою тяжеловато дается НЧ диапазон. Если до переделки Прибой басил сильно, но не по делу, то теперь баса вроде стало столько сколько надо, но его качество по прежнему как-то не очень. Возможно виной тому моя трехполосная акустика, в которой НЧ звено оформлено в ФИ, да еще и с фильтров второго порядка + параллельным динамику резистором 10 Ом для устранения эффекта накачки.
В любом случае большое спасибо Юрию Васильевичу за эту ветку и его советы.
Последний раз редактировалось Docent 3D Вс сен 09, 2018 8:41 pm, всего редактировалось 2 раза.
С уважением,
Питер
Питер
- kurgan00
Все нормально с "правильными" басами по этой схеме. У меня на щитах 2 х 16 низов хоть отбавляй. Лампы надо подобрать в пары, совершенно верно. Очень влияет на "правильные " низы.
Кстати, в схеме с низким анодным, ощущается нехватка, да. Но по этой схеме проблем нет.
- kurgan00
Думаю, перепутал человек, 65 мА там. Я в своем 70 мА выставил.
Последний раз редактировалось kurgan00 Вс сен 09, 2018 8:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
У меня не щиты, у меня совсем другая история.kurgan00 писал(а): ↑Вс сен 09, 2018 7:52 pmВсе нормально с "правильными" басами по этой схеме. У меня на щитах 2 х 16 низов хоть отбавляй. Лампы надо подобрать в пары, совершенно верно. Очень влияет на "правильные " низы.
С уважением,
Питер
Питер
Docent 3D, Про лампы вы правы, я в своем прибое замерял анодные токи анодов 1 лампы. Все четыре лампы имеют внутренний разброс по анодному току, крутишь баланс и не можешь выставить чтобы в одном канале токи обейх ламп совпадали, разница в 0,005-7 мА.
Да, про настройку до идеала можно говорить очень много. И в этой ветке и в "записках-5" все описано очень понятно и доходчиво. Никаких глобальных проблем вроде бы не должно быть. Но вот на практике, по крайней мере у меня, все пошло не так гладко, как описано в упомянутых источниках.
Вот например про настройку тока покоя и баланса выходных ламп написано, что оба параметра настраиваются по минимуму КНИ с разомкнутой ОООС. Когда я стал настраивать ток покоя, то все шло как и написано - при увеличении тока покоя КНИ в начале падает, потом растет. Нашел точку минимума КНИ, далее стал настраивать баланс. А когда настроил по минимуму КНИ, то получил (в одном из каналов) токи ламп около 750мА у одной и 250 мА у другой. Ну и куда спрашивается это годится?....Может конечно так и должно быть, но я вернул баланс в положение, когда токи ламп примерно равны. Но все равно даже сам по себе настроенный по минимум КНИ ток покоя (одинаковый) оказался далеко не идеальным, так как после включения ОООС дальнейшее увеличение тока покой продолжило вести к снижения КНИ.... Почему так - я не понял. В итоге просто сделал ток по 65мА, дальше побоялся поднимать))))
p.s. И еще, я нашел ответ на свой вопрос по поводу предела неискаженной мощности на выходе Прибоя: экспериментально установлено, что чем выше ток покоя двухтакта, тем выше общее усиление и тем выше предел неискаженной мощности на выходе.
С уважением,
Питер
С уважением,
Питер
Питер
Docent 3D , баланс выходного каскада надо настраивать по правильной форме синусоиды 30гц , если не настраивается лампы другие подобрать. При ненастроенном балансе выходного каскада у вас будет идти подмагничивание , индуктивность первички ТВЗ сильно упадёт и будут не НЧ а одни страшные искажения в этой области частот.
Спасибо за совет. Данный Прибой это всего лишь второй ламповый усилитель в моей жизни, в который я полез с паяльником. По этому много чего еще не знаю.ДедФеном писал(а): ↑Вс сен 09, 2018 11:02 pmDocent 3D , баланс выходного каскада надо настраивать по правильной форме синусоиды 30гц , если не настраивается лампы другие подобрать. При ненастроенном балансе выходного каскада у вас будет идти подмагничивание , индуктивность первички ТВЗ сильно упадёт и будут не НЧ а одни страшные искажения в этой области частот.
С уважением,
Питер
С уважением,
Питер
Питер
Уточняющий вопрос: Я правильно понимаю, что делать токи покоя выходных ламп существенно различными в целях снижения КНИ либо нельзя совсем либо можно только в ограниченных пределах? И если ДА,то тогда в каких пределах (в мА или в процентах) допустимо отличие токов покоя ламп? Ведь не бывает же так, чтобы токи совпадали на 100% - они даже сами по себе в процессе работы плавают.ДедФеном писал(а): ↑Вс сен 09, 2018 11:02 pmDocent 3D , баланс выходного каскада надо настраивать по правильной форме синусоиды 30гц , если не настраивается лампы другие подобрать. При ненастроенном балансе выходного каскада у вас будет идти подмагничивание , индуктивность первички ТВЗ сильно упадёт и будут не НЧ а одни страшные искажения в этой области частот.
С уважением,
Питер
С уважением,
Питер
Питер
