Да, ноль выставляется и на анодах и на катодах. Сопротивления полуобмоток 41,2 и 40,6 ом.
ПРИБОЙ усилитель ,переделка.
Илья
Юрий Васильевич, только сильно не ругайте, если я не правильно снял график. Я ещё только учусь.
Илья
При отключённой ООС сигнал должен быть выше, у тебя наоборот, если верить тому, что написано на рисунке.. ПОС? И в децибелах удобнее, чем в вольтах...
Денис
Вот так сними АЧХ,установи всё как на скрине у меня. ПУСК и луч нарисует АЧХ твоего УНЧ. Подключать как и при измерении КНИ.
Да, нет не Пос, я просто сигнал входной понизил , а то график не умещался на листе. Это мой первый график.
Илья
А где включить режим Hold, а то просто частота пробегает, а ачх график не рисует.
Илья
Это у тебя АЧХ твоей карты. САМА на СЕБЯ. Внизу справа от ПОЛЯ квадратики цветные правой кнопкой мышки жмакни на квадратике любом и линия сохранится на экране. потом можно левой кнопкой мышки прятать её и вызывать на экран. Сравнивать различные измерения.
